5Е и 16Е
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 11:37    Заголовок сообщения: 5Е и 16Е Ответить с цитатой
Честно, так в облом лезть на крышу, может кто и делал. Хочу сделать мультик 5 и 16** востока. Тазик - 100 см., в фокусе - Сириус. Потому что там снимаю каналы с МПЕГ-4, а сбоку хочу присобачить 16*. Кто пробовал, потянет или нет. Потому что с 13*, головы впритык стоят и четко невозможно ваставить, т.к. приходится голову изолентой приматывать. А как канарейка черная с длинным крювом сядет - все рушится.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с 5Е ставится рядом 13Е... то чем хуже 16Е ???
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А конвертор на 13* почти не дает стать на место. Нужны тонкие конверторы, такие, одинаковые диаметром по всей длине трубки. Я их фонариками назвал. Одно время я подпиливал бока, но попадает дождь и все тухнет.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, для 16Е в наших краях нужен минимум метровый тазик в фокусе. попробуй присобачить, но не уверен, что слабые тр-ры с 16 при таком раскладе залочатся....
сапожник без сапог...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сережа! Идет нормально на 90 см. в мультике, с этим нет проблемы. Просто очень неудобно крепить. Голова на 13* мешает. Даже если ставить хомут в 1 мм., то сигнал пропадает.Только изолента кое-как держит.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, сформулируй вопрос нормально. Ты писал, что есть метровый таз на Сириус, хочешь 16Е сбоку прикрутить. О том, что на этом тазу есть другие головы- не указано. Кстати, если юзать нормальный мульт и тарелку 1.10Х1.20 или больше, 16Е шикарно встаёт под 13.
Правда при таком раскладе FSS луч с Сириуса почти не ловится Sad Что да, то да...
Снова повторюсь, если ставить 16Е в мульт когда сириус в фокусе, не факт, что с 16Е словится всё, а то что таки да поймаешь будет идти без запаса на непогоду...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав, я не так... Там нет больше ничего, только 5*. Сейчас же 16* стоит на пару с 13-ю и 5-ю. А я хочу переставить рядом с Сириусом... Это на другой тарелке. ...Опять непонятно сказал. Короче, на одном тазике стоят не 5*, 13 и 16. И одна тарелка строго на сириус, где я снимаю МПЕГ-4. Вот я и хочу приладить мультик на 16* на той, где только 5*. Просто меня смущает расстояние между 5-ю и 16-ю градусами.
litovec59
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 14:40    Заголовок сообщения: Re: 5Е и 16Е Ответить с цитатой
Спасибо.
Если не тяжело тебе напиши какие каналы ты снимаеш с Сириуса в МПЕГ-4.Если можно в личку.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приоткрою завесу секретности, они идут с 12717 V 23500 Laughing
litovec59
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точнее можо,я собираю под ето дело даже отдельный тазик поставить.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ужжжжжж. Да пожалуйста
http://www.flysat.com/sirius4.php
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я отдельный поставил и хочу приспособить его под 16 градусов. Немного расстояние смущает. Будучи на Украине я поставил так, плюс еще и Амос 4W цеплял, получалось, что они по краям были, так не шли все вместе. Пришлось от 16-ти градусов отказываться...
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 21:28    Заголовок сообщения: Re: 5Е и 16Е Ответить с цитатой
Чатборг писал(а):
Честно, так в облом лезть на крышу, может кто и делал. Хочу сделать мультик 5 и 16** востока. ...............................
Спасибо.
Very Happy А может ,нам приехать и все за Вас сделать Very Happy А то у нас тут похолодало и потемнело, а Вас тепло ,светло ,еще и полное нежелание самому поэксперементировать Wink
С Вас вызов ,билеты туда-обратно ,поллтитра и пончик.Всего-то Exclamation Very Happy
Конфуций
alexc
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там интересного то на 16 E ?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 1:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Албанцы и Румыны.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один укр. канал *Про все*, плюс футбол крутят
