koli64
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 17:09 Заголовок сообщения: 75E.80C.90E возможно? |
| Место Крым зеркало 1,8 офсет поваротка (если центр80С ,,,,75E.90E по бокам такой расклад работает без проблем) а при позиции 75Eцентр ///80С на мультифиде.Вопрос,возможно ли всунуть еще 90E что бы не ворочать ? |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 17:15 Заголовок сообщения: |
Можно, но прием 90 будет хуже. Оставь как есть, лучшего не добьешься. В центре - 80, с одной стороны - 75, а с противоположной - 90. А мотор выкинь! Дунет хороший ветерок и все твои пятеренки внутри посыпятся. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 17:36 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Можно, но прием 90 будет хуже. Оставь как есть, лучшего не добьешься. В центре - 80, с одной стороны - 75, а с противоположной - 90. А мотор выкинь! Дунет хороший ветерок и все твои пятеренки внутри посыпятся. |
А откуда ты знаешь, может у него для этого зеркала привод от зенитки времен Второй Мировой?! Классная штука, никогда не сломается, только в случае прямого попадания!
Вопрос в другом, на кой ляд такая морока с мультом на моторе?!!??!!
Я могу понять когда два конвертера - круговой и линейный, но это!...
Лучше подождать, пока повернется (ну, или ручку покрутить), чем терять в сигнале...  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 17:56 Заголовок сообщения: |
А действительно, на кой хрен усложнять? Чем проще, тем надежнее работает. Колесо - вон какое простое изобретение, а сколько бегает! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 18:16 Заголовок сообщения: |
На поворотке C-конвертор в фокусе, Кu на мульте - не есть быть хорошо (если все-таки она вертится и Вы хотите принимать на Ku другие сателлиты). _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
koli64
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 19:30 Заголовок сообщения: 75E80C90E |
| работает 4W.5E.13E.39E.75E80C80E поворотка забирает от12W до90E все без проблем.На 90см у нас ставят 75E80E90E качество 70%.Просто, чтобы не наращивать тарелки хочется подцепить на то что уже стоит .Не хватает 2-х каналов ТНТ,ДОМАШНИЙ вот и вся причина. |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 20:00 Заголовок сообщения: |
Если запас сигнала на 90E при фокусе на 80E есть, то при фокуск на 75Е это сильно картину не испортит (при таком-то диаметре).
Другое дело трудоемко заново перебивать позиции (если нонечно управление идет через рес., а не при помощи ручной тяги).
Повторюсь, предпочтительней ставить Ku в центр, потому, как для С неточность настройки при повороте в м/ф не критична. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 20:43 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2008 писал(а): | | ... а не при помощи ручной тяги |
а ответа так и не последовало, что там за тяга... _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
