Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 22:44 Заголовок сообщения: Вопрос по моторам |
Форумчане! Кто конкретно скажет, сколько времени будет крутить тарелку мотор, допустим, от "Сириуса" до "Ямала 201"? Или, сколько секунд нужно от "Сириуса" до Птицы? Вот у меня 5 тарелок(внизу указано) вот за сколько времени я их проеду?
Спасибо! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 22:57 Заголовок сообщения: |
Для м/п c мет. шестернями 0,4*/cек в V и 0,7*/сек в H-поляризации.
То есть от Сириуса до Ямала на "второй передаче" в Н ехать придется примерно 2 минуты.
С м/п с пластиковыми шестеренками, этот процесс длится гораздо быстрее (в разы). Но надежности разумеется никакой. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
lkms1
Зарегистрирован: 04.07.2005 Сообщения: 123 Откуда: из под Минска
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 23:07 Заголовок сообщения: |
Скорость м/п на пластиковых шестеренках 1,9*/cек в V и 2,5*/сек в H-поляризации. Так заявлено в рукодствах большинства таких мотоподвесов. Как-то мысль заняться точным подсчетом не возникала. _________________ (54N/28E / Супрал 0.9 90E-30W Ku/C) |
Vadim2268
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 8:25 Заголовок сообщения: |
У меня мотор Стронг ДМ2100 и тарелка стронг 0,95м. от сириуса 5Е до ямала 90Е заезжает примерно за 40секунд. От Сириуса до птицы 5сек. _________________ 30W-90E, Vu+ Solo 4k, Openbox SX4 HD, GI 8120, Vu+ solo 2 SE (mini) |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 12:02 Заголовок сообщения: |
Так это и есть из серии китайских машинок на пластмассовых колесиках. Просто Вы подсчитали cекунды, а человек не стал.
| lkms1 писал(а): | | Скорость м/п на пластиковых шестеренках 1,9*/cек в V и 2,5*/сек в H-поляризации. |
skystar
Добавлено: Вс Ноя 23, 2008 0:47 Заголовок сообщения: |
по известным причинам я все свои моторы кручу с внешним питанием,
обычно использую "магазинный" блок 24В / 2А,
при этом от центра ( у меня это Астра) до Ямала идет чуть менее 20 секунд !
в последних версиях уже делаю "де-люкс" вариант,
есть три режма, Нормальный - это те самые 24 вольта,
Турбо - подается 27 - 29В, скорость как из пушки,
соседние спутники переключаются как будто они на мультифиде,
и Ночной, где при 9В мотор практически не шумит, соседи могут спать спокойно,
а я лучше подожду немного . . .
Skrynia
Добавлено: Вс Ноя 23, 2008 2:18 Заголовок сообщения: |
А еще можно добавить Турбо-Ночной режим. Отличие от ночного состоит в том, что скорость движения и, соответственно, шум от мотора зависит от общей шумовой обстановки на улице, что измеряется уличным микрофоном. Т.е., если мимо машина ночью проезжает, мотор крутится быстро и "маскируется". Главное, чтобы сам мотор на микрофон не влиял.  _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
perfect
Добавлено: Вс Ноя 23, 2008 2:32 Заголовок сообщения: |
О, ещё нужно чтобы мотор вначале и конце движения питался малым напряжением, а в середине - большим.
А насчёт времени переезда туда-сюда, оно должно быть меньше рекламы промежду кином.
Если серьёзно, то некоторое привыкание понадобится.
Но практика показывает, что у кого стоит мотор - не жалуются на время переезда со спутника на спутник. |
Skrynia
Добавлено: Вс Ноя 23, 2008 2:42 Заголовок сообщения: |
| perfect писал(а): | О, ещё нужно чтобы мотор вначале и конце движения питался малым напряжением, а в середине - большим.
Т.е. софт-старт и софт-стоп . Во время движения надо чтобы мотор мяукал и соседи думали, что шумят кошки. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
vlad-i-mir2008
Добавлено: Вс Ноя 23, 2008 11:20 Заголовок сообщения: |
P и S решили малость поржать (ночью).
Все-таки надо знать, где с кем и когда.
У одного вместо мотора стоит мульт, а другой вообще свое железо не светит.
А тема по мотоподвесам (между прочим) приняла интересное направление.
Может кому и будет на заметку. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Добавлено: Вс Ноя 23, 2008 12:08 Заголовок сообщения: |
Короче, как я понял - самый лучший мотор - это хорошо установленные и крепко затянутые или заваренные сваркой тарелки! И быстро переключают каналы и никакие пятеренки не полетят.
Спасибо всем! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Juras Pr.
Добавлено: Вс Ноя 23, 2008 12:10 Заголовок сообщения: |
У меня первая поворотка была самодельная, мотор с редуктором питался от 220В и крутил антенну ровно 1.5°/сек, было очень удобно расчитывать время переезда. _________________ 5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия! |
Ivanes
Добавлено: Вс Ноя 23, 2008 13:49 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | по известным причинам я все свои моторы кручу с внешним питанием,
.  | Как это коммутируется с ресивером ,через позиционер ? _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
skystar
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 4:32 Заголовок сообщения: |
обычный мотоподвес, все как у всех
только в корпусе между F-ками засверлен дополнительный разъем на 4 контакта
по одной паре идет плюс - минус, а по другой выведены команды [Step East] и [Step West]
это очень удобно при настройках, тк. в кабель не надо загонять Дисек-вспышки, от влияния
которых дергается уровень, и второе, при этом 1 градус прмерно 40 шагов, а это намного
точнее чем может выдать любой приемник
детальную фотку не нашел, щас снег и холод, но завтра в гараже сделаю с тест-экземпляра
PS
да, хорошо что весь мой пост процитировал,
иначе б никак не понял, в чем же вопрос ? ? ?  |
Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 17:44 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по моторам |
| Чатборг писал(а): | Форумчане! Кто конкретно скажет, сколько времени будет крутить тарелку мотор, допустим, от "Сириуса" до "Ямала 201"? Или, сколько секунд нужно от "Сириуса" до Птицы? Вот у меня 5 тарелок(внизу указано) вот за сколько времени я их проеду?
Спасибо! | Не ставьте мотор обычным клиентам. Полгода и любой даст сбой. |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 18:23 Заголовок сообщения: |
Не пугайте "обычных клиентов" таким коротким сроком.
Мы же не в Америке, где каждые полгода торнадо.
Правильней написать: "Рано или поздно".
А если не будет форсмажорных обстоятельств - то качественные и дорогие будут долго ходить.
За это время обычный клиент возможно узнает что к чему.
А не узнает, что ж, уcтановщику будет дополнительная статья дохода (ведь он же не давал клиенту пожизненную гарантию ). _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
hoda
Зарегистрирован: 23.11.2005 Сообщения: 339 Откуда: 48*08 N 37*51 E Донбасс
Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 20:32 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР 2008 тебя что заело на метале или чо?
Нормально на пластике всё работает!Просто когда устанавливаешь клиенту поворотку немного нужно ручками и мозжечком поработать!!!
На Стронге2100ом поменять сразу болт на хоботе и подложить фольгу вовнутрь!Антенну более 95см желательно не цеплять!И будет клиенту счастье втечении 3-х лет как минимум!
Есть на моей совести клиент 2003 года ставил ему 120см на предка Стронга DigiPower(даже ещё без USALSa)
В 2006 разбирал делал капремонт
Износа зубьев на пластиковой шестерне НЕТ(мне вообще кажется что это миф)
Подлажил по сторанам стального червяка микрошайбы усранив тем самым люфт право-лево
Собрал настроил крутит до сих пор!
Не веришь-не верь
Но и я доказывать и писать на тему уже ничего не буду!
[/quote] _________________ мотор со Strongом 110см и тремя головами снесло градом,осталась 90см(харьков)-75Е 85Е 90Е и 60см(Харьков) 36Е GI8120 Openbox S1 |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 21:01 Заголовок сообщения: |
| hoda писал(а): | ВЛАДИМИР 2008 тебя что заело на метале или чо?
Ну, во-первых моэжечком не работают. Мозжечок работает сам, отвечая за работу тех же ручек и всего того, что не позволяет Вам улететь на летающей тарелке, т.е. за координацию движений.
Во-вторых, у саиого лично стоят и пластик, и металл. Поэтому ничего не "заело".
Ну, а в-третьих, со всем остальным я согласен.  _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
rus3252
Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 23:32 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по моторам |
| ganimed писал(а): | | Чатборг писал(а): | Форумчане! Кто конкретно скажет, сколько времени будет крутить тарелку мотор, допустим, от "Сириуса" до "Ямала 201"? Или, сколько секунд нужно от "Сириуса" до Птицы? Вот у меня 5 тарелок(внизу указано) вот за сколько времени я их проеду?
2,5 года крутит стронг и никаких проблем  _________________ star track sr-x1150,п.о. openBox x800v5.39
мотор strong 30w-90e |
Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 23:54 Заголовок сообщения: / |
| Возражения? Пожалуйста, непротив. Просто мой совет. Штук 70 установил. небольшой анализ. Может потому что Вы на форуме , поэтому 2,5 года рабтает. А кто даже кмпом не пользовался , а только "щелкает" каналы от Нового и до НТВ на ABS n раз в день по пять раз , там и результат. У меня тоже стоит с 94 года парбола и лет 5 подвес и ничего. Порядок. Но учесть , что есть мультифиды на остальных антеннах ... Так . Был просто совет. Мороки меньше. А подкладвать прокладки , что за это платят ? |
