Проблема SkyStar1+SkyStar2
andrey_sa
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2005 19:27    Заголовок сообщения: Проблема SkyStar1+SkyStar2 Ответить с цитатой
Добрый вечер, уважаемые коллеги
Имею следующую проблему при наличии одновременно в системе двух карточек SkyStar1 и SkyStar2
Проблема состоит в следующем:
В кратце опишу простейшую конфигурацию, в которой проблема возникает
В системе установлены две карты SkyStar1+SkyStar2
Обе подключены через сплиттер Luxmann 3-х портовый к LNB (HotBird).
После запуска операционной системы в программе ProgDVB, настроенной на SkyStar1 сигнал не видится ни на одном трансподере
После запуска программы типа AltDVB или родной проги Technisat DVBViewer с картой SkyStar2 и последующего выхода из этих программ после старта программы ProgDVB, настроенной на SkyStar1 сигнал видится и все показывает
У меня есть подозрение, что при старте и выходе из прог AltDVB или родной проги Technisat DVBViewer с картой SkyStar2 происходит переинициализация карты SkyStar2 и карта SkyStar1 начинает все показывать
Кто-нибудь из причутствующих сталкивался с подобной проблемой?
Как можно переинициализировать карту SkyStar2 или что-то в этом роде (Reset), что делают выше описанные проги AltDVB или DVBVewer
P.S.
OS Windows XP SP2
Драйвера для SkyStar2 пробовал практически все, результат в данной проблеме одинаковый
Отдельно друг от друга обе карты все показывают
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2005 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в ПрогДВБ драйвера вручную менял ??? Для СС1 и СС2 разные !
