90E-ПОМОГИТЕ!!!
legendik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 16:01    Заголовок сообщения: 90E-ПОМОГИТЕ!!! Ответить с цитатой
господа ЯМАЛоведы,плиз,подскажите кто может!перестали показывать все каналы в С,сплошные квадраты,даже звук не прорывается сквозь помехи Crying or Very sadно два верхних транспондера 4042 и 4084(радиопакет)работают! .до этого 2,5года шло все,кроме туркменов.дело в конверторе(MTI) или специф.условиях приёма(я в Питере,антенна 180см прямофокус супрал)?
telepat3
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего у вас сбилась тарелка, либо проблема с конвертером, попробуйте сначала по настраивать тарелку потом заклините в конвертер цел ли там деполяризатор, если цел и внешних причин что его трогали нету то меняйте его
Skrynia
А из грандиозных строек рядом ничего не было в последнее время, типа аэропорта или военной базы?
19E+13E+5E+4W - 90cm
legendik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенна в порядке,т.к. две слабые частоты идут БЕЗ ПОМЕХ.строек и аэродромов рядом нет
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может тогда базовую станцию для сотовой связи рядом поставили, она теоретически в ПЧ попасть может.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего в конвертере сдохла левая-круговая поляризация.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Quazatron писал(а):
... левая-круговая поляризация.
просто левая Wink
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 18:00    Заголовок сообщения: Re: 90E-ПОМОГИТЕ!!! Ответить с цитатой
Живу в Бологовском р-не на офсетку 1,4 Супрал пока всё принимаю без проблем ,а уж на 1,8 в Питере должен хорошо принимать
legendik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мысль интересная,хотя сигнал в L есть,но весь забит шумами Sad как проверю-отпишусь
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня у самого так было, правда головка была новая. L = ну очень-очень сильно ослабляло. R = нормальный сигнал. То-же С-диапазон, конвертер MNC. Хотя может быть и явление кросс-поляризации (фокус R не совпадает с фокусом L), но для Вашего размера тарелки это маловероятно.
legendik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на какой конвертор Вы его заменили?
koli64
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 20:16    Заголовок сообщения: 90E Ответить с цитатой
Скорей всего как выше пишут проблема в головке знакомая картина стояла голова DREMSAT:LF1-C сигнал упал с 49С по 90С поменял на DREMSAT:DS-900 все заработало ,на данный час сыпет TU-NORD все о стальное работает,если глючит дайсик сигнал тоже падает ,было.Крым офсет 1.8
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На такой-же, просто бракованный попался.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 20:38    Заголовок сообщения: Re: 90E-ПОМОГИТЕ!!! Ответить с цитатой
Да Туркмены вот как раз прут хорошо, в Питере я не был, но у меня в московской области, на 1,2 метра-офсет Супрал.
litovec59
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 20:57    Заголовок сообщения: Re: 90E-ПОМОГИТЕ!!! Ответить с цитатой
Меняй голову,и будет все хорошо,таких поломок как у тебя было и не одна.
