Свойство Дайсека
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 12:11    Заголовок сообщения: Свойство Дайсека Ответить с цитатой
Взял новых два разных новых Дайсека, на предмет тестирования переключения. Подключил вход Дайсека к выходу ПЧ ресивера, настроил ресивер на спутник, подключил эквивалент нагрузки к кабелю (что-бы не вхолостую). Выход Дайсека подключил к другому ресиверу. При подключении к любому входу, наблюдается такая картина. Допустим я подключаю ресивер (ну, то есть, антенна) ко входу 1, а на ресивере тестирую 1-2-3-4. так вот при установке на вход 2 = идет ослабленный сигнал, при установке на вход 3 или 4 сигнал не идет. Втыкаю маленький металлический отрезок = есть сигнал, правда сильно ослаблен. Внутренее взаимодействие между ближайшими входами 1-2, или 3-4. При подключении головки к другому выходу (тот который установлен в ресивере, на который тестируется взаимодействие), сигнал полностью пропадает. Поэтому пришел к выводу, что данное устройство (Дайсек), переключает головки по питанию (то-есть с какого входа питание поступает на головку, с такого и работает). Переключение по сигналу довольно плохое (почти отсутствует). Интересно, а есть ли Дайсеки, где переключение осуществляется не в виде твердотельных кремниевых устройств, а например в виде миниатюрных реле, например герконовых?
Feba
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 13:05    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
Малость непонятно. Любой перключатель ВЧ сигнала дает затухание. На мой взгляд здесь переключается вольт с ЛНБ и теми звисимостями можно пренбречь. Для исследований дальнего приема DISEqC не годится. Бытовая вещь для удобства в зоне уверенного приема.
Humax F1-VA
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 14:59    Заголовок сообщения: Re: re Ответить с цитатой
Смысл в том, что это не переключатель ВЧ, а переключатель питания = есть питание = есть сигнал, а нет питания = соответственно сигнала нет. Для магистральных сетей непригоден, например.
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Re: re Ответить с цитатой
Непонимаю для чего ето тебе,помоему велосипед уже давно изобрели.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Re: re Ответить с цитатой
А если мне нужно коммутировать спутниковые источники в магистральном отводе, где нет постоянного тока в кабеле? И присутствие сигнала в кабеле постоянно и не от чего не зависит?
Feba
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 16:20    Заголовок сообщения: Re: re Ответить с цитатой
Каких-нибудь n пачек баксов и Вам разработают систему.... Абоненты потом вернут.....
Humax F1-VA
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Re: re Ответить с цитатой
В этом случае применяются различные мультисвитчи.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 19:19    Заголовок сообщения: Re: re Ответить с цитатой
Так я и без Вас знаю про мультисвичи.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 19:29    Заголовок сообщения: Re: re Ответить с цитатой
А если знаете, то зачем изобретать,то что уже известно Evil or Very Mad
Конфуций
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диссертация назревает...
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть, вернее БЫЛИ такие,
когда СВЧ-диоды еще "не изобрели"
внутри стоят специальные герконы, стоимость каждого наверное в разы
превышает цену "современного" китайского девайса,
поэтому сегодня таковые никто и не производит
при переключении очень хорошо слышен характерный "щелчок" контактов,
а частотку или затухание даже нельзя сравнивать с нынешними
если надо, могу разобрать и сфоткать внутри
Very Happy . Very Happy
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно,Юрий !
У кого -то до сих пор щелкает
Very Happy
Конфуций
Skrynia
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что не всё старое и раннее, так сказать, было хуже. Не удивлюсь, если этот щёлкающий дайсек заткнёт за пояс любой китайский современный. Вот первые дайсеки с пин-диодами были поприличнее нынешних китайских.
19E+13E+5E+4W - 90cm
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку, а то многие обвиняют в некомпетенции. А интересно, можно ли сейчас достать такой, хороший_Дайсек, для себя?
Спутник
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно заказываешь коммутатор производства компании WISI и готовишь 90$ за коммутатор на 2 входа. На 4, естественно, дороже.
Есть и другой вариант - покупаешь универсальный коммутатор производства Дельта-Д г.Донецк. Там их собирают вручную, затухания действительно минимальны.
журнал Сателлит
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера заезжал на Митинский радиорынок, и видел там "нормальный_щелкающий", дайсек. И цена детская, 800 руб (против 150 руб обычного), что не может не радовать
