macek
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 14:57 Заголовок сообщения: Humax HDCl-2000 и два DRE-кам модуля |
| Прошёл слушок, что с двумя модулями Хумакс не тянет ( проблемы в питании). Хочу Платформу HD и Триколор смотреть на одном ресе. У кого стоит такой вариант, плизззззз, отпишите!!!!!!!!!!!!! И поддерживает ли Хумакс B**S ????????? :idea: :idea: :idea: |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 12:27 Заголовок сообщения: |
macek
| Цитата: | | Хочу Платформу HD и Триколор смотреть на одном ресе. |
Думаю - не получится с разных модулей. Иденты подобные. У меня на Катрине не получается - можно что-то одно, на какой первый канал включится. Модули инициализируются в тюнере, а картинка идёт только с одного прова. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Пермяк
Зарегистрирован: 06.04.2007 Сообщения: 34 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 10:19 Заголовок сообщения: |
| Поставил два модуля в Хумакс, платформу и триколор-центр. Сначало все работало, потом ресивер перестал включаться. Сервисник из ЖС говорит что с модулем мпег4 триколор Хумакс работает корректно, а вот со обычным модулем триколора не хочет работать. Хотя я подозреваю дело не в модуле. |
irbis
Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 24 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 21:33 Заголовок сообщения: Re: Humax HDCl-2000 и два DRE-кам модуля |
| macek писал(а): | Прошёл слушок, что с двумя модулями Хумакс не тянет ( проблемы в питании). Хочу Платформу HD и Триколор смотреть на одном ресе. У кого стоит такой вариант, плизззззз, отпишите!!!!!!!!!!!!! И поддерживает ли Хумакс B**S ?????????  | У меня стоят два модуля правда один виаксес нтв + а другой платформа работает все норма _________________ 9-11-13-40-36 GoldenInterstar DSR-8005CI Premium,Humox HDCI 2000. |
irbis
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 21:39 Заголовок сообщения: |
У меня вот вопрос к владельцам рессивера, на Bridge tv c 36*Е, нет картинки, звук идет а видео нет. Помоги плиз. все другие каналы данного транспондера показывают в норме,со свуком. _________________ 9-11-13-40-36 GoldenInterstar DSR-8005CI Premium,Humox HDCI 2000. |
crestt
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 16:14 Заголовок сообщения: |
| Юзаю HUMAX 2000 с двумя модулями DRE HD + DRE SD с декабря. При включении из режима ожидания стартут долго, но без проблем. После отключения приемника от сети для старта приходится вынимать любой из модулей. BRIDGE TV с 36 - звук есть, картинки - нет. В остальном - отрабатывает на свои деньги. |
Ded13
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 17:04 Заголовок сообщения: |
Бридж нужно вручную сканировать.
Расширенный поиск,спутник 36*е,транспондер 12303 H 27500
Видео PID ставим десятиричный 308
Аудио PID ставим десятиричный 256
PCR PID ставим десятиричный 59
Нажимаем поиск,ресивер находит канал, переименовываем в Бридж и смотрим. |
bonchik
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 17:57 Заголовок сообщения: |
А как задавать в поиске каналы - mpeg 4 ( dvs ) ? _________________ учиться никогда не поздно! |
crestt
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 11:08 Заголовок сообщения: |
| В поиске добавляем транспондер. Тип передачи данных - DVB-S2 и выбираем модуляцию - в большинстве 8PSK. |
crestt
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 11:10 Заголовок сообщения: |
| Кстати, кто-нибудь принимает SMASH! с 36*Е на 12360? |
bonchik
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 22:47 Заголовок сообщения: |
| crestt писал(а): | | В поиске добавляем транспондер. Тип передачи данных - DVB-S2 и выбираем модуляцию - в большинстве 8PSK. |
Э-ээ, я же спросил DVB-S mpeg4  _________________ учиться никогда не поздно! |
Ded13
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 1:41 Заголовок сообщения: |
| crestt писал(а): | | Кстати, кто-нибудь принимает SMASH! с 36*Е на 12360? |
Я принимаю.
P.S. А какая прошивка?
У меня сейчас HDXSCI_v10016 ID_3002.0000 с ней показывает а была родная RHDXSCI 1.00.09 ID_3002.3000 с ней не работало.
Если нужна инструкция и программы для перепрошивки,то тут почти всё. |
Irina40
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 17:05 Заголовок сообщения: |
| А русский язык в меню есть ? |
Ded13
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 18:54 Заголовок сообщения: |
| Irina40 писал(а): | | А русский язык в меню есть ? |
А как же,конечно есть.  |
Irina40
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 19:08 Заголовок сообщения: |
Прошивка зашилась
А вот ID осталась прежней 3002.1 000  |
Ded13
Skv200
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 11:12 Заголовок сообщения: |
| Ded13 писал(а): | | crestt писал(а): | | Кстати, кто-нибудь принимает SMASH! с 36*Е на 12360? |
Я принимаю.
Стояла HDXSCI 1.00.08 с ней модуль Триколор-Сибирь MPEG-4 не работает. Было предположение что после обновления на RHDXSCI 1.00.09 должен заработать Триколор-Сибирь т.к. на http://www.gs.ru/digres.html указано что 2. Улучшена работа терминала с двумя одновременно установленными модулями доступа DRE Crypt NP4.
НО обновить с этого железа на 09 прошивку не получается.
Получилось только обновить http://www.humaxdigital.com/global/support/downloadcenter_model.aspx?category_seq=48 на (System_ID_3002.0000 (EU)DXSCI_v10016.hdf
но это не помогло в работе с модулем Триколор Сибирь. При первом включении ресивер запускается на канале Триколор-Сибирь, но при переключении на любой другой канал виснет и не реагирует на пульт. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
