Круговая поляризация и мокрый снег
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 20:10    Заголовок сообщения: Круговая поляризация и мокрый снег Ответить с цитатой
Вот вам задачка :
Пошёл у нас мокрый снег и +++ исчезли при этом старая ,плохо отстроенная тарелка на НВ (уже 12 лет не подстраивалась ещё со времен аналога) кажет с частичным снижением уровня.
Объясните с научной точки зрения суть этого явления.
Конфуций
lokin60
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "хотбирд" кажет столько лет, то тарелка, наверное, прямофокусная. Конвертер у нее направлен вниз. У +++ тарель офсетная, конвертер направле немного вверх, его залепило снегом (или сконденсировались капли влаги). Неплохо на конвертора офсетных антенн ставить козырьки из обыкновенных пластиковых бутылок. Wink
Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино
Feba
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 20:39    Заголовок сообщения: Re: Круговая поляризация и мокрый снег Ответить с цитатой
Yuva2004 писал(а):
Вот вам задачка :
Круговая поляризация позволяет увеличить отношение сигнал/шум принимаемого сигнала за счет меньших потерь и лучшей эффективности преобразования электромагнитных волн, имеющих круговую поляризацию, в линейно-поляризованный сигнал. При этом дифференциальный фазовый сдвиг должен составлять 90 градусов. Это всем известная истина.
Humax F1-VA
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ! Wink Обе офсетки,только одна (НВ) алюминий и Стронг другая железяка Харьковская (Вариант).Первым мне позвонил один из клиентов (Телесистема),затем мой кузен ,которому не я ставил(МАВА),так что яление имело место быть у разных людей на разных( офсетных )антеннах .Сейчас уже все Ок Wink
Конфуций
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 20:42    Заголовок сообщения: Re: Круговая поляризация и мокрый снег Ответить с цитатой
И как эту научную терминологию связать с мокрым снегом Wink
Конфуций
Feba
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 20:49    Заголовок сообщения: Re: Круговая поляризация и мокрый снег Ответить с цитатой
А очень просто. Это эффект проявляется при ослаблении сигнала и в том числе от внешних факторов. Как то: дождя, снега , тупости установщика при настойке антенны.
Humax F1-VA
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 20:55    Заголовок сообщения: Re: Круговая поляризация и мокрый снег Ответить с цитатой
Таким образом можно сделать вывод ,что круговая поляризации придуманная в СССР менее всего подходит для наших заснеженно-мокрых и ,пардон ,темных просторов Very Happy
Конфуций
Skrynia
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 20:59    Заголовок сообщения: Re: Круговая поляризация и мокрый снег Ответить с цитатой
Но в СССР круговая поляризация использовалась в C-диапазоне, который не такой чувствительный к снегу и прочим преградам как Ku.
19E+13E+5E+4W - 90cm
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 21:00    Заголовок сообщения: Re: Круговая поляризация и мокрый снег Ответить с цитатой
А с чего вы взяли что круговая поляризация придумана в СССР ? Посмотрите в каких поляризациях вещают спутники на Америку. http://www.lyngsat.com/61west.html
http://www.lyngsat.com/echo8.html
http://www.lyngsat.com/echo10.html
etc.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 21:06    Заголовок сообщения: Re: Круговая поляризация и мокрый снег Ответить с цитатой
etc.
Совершенно верно,только этих спутников нам не видать как собственного затылка.И тот аппарат с которого мы принимаем сигнал+++ сделан там-же))Так вот вопрос в чем глубокий смысл использования столь капризной поляризации.
Конфуций
сусанин
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Re: Круговая поляризация и мокрый снег Ответить с цитатой
У круговой поляризации есть и минус: более сильно подверженна преломлению в пространстве именно при мокром снеге. Very Happy Из за этого возникают помехи по кроссполяризации Cool В СССР круговую применяли для северных районов а там как известно снег бывает мокрый редко Wink
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 21:34    Заголовок сообщения: Re: Круговая поляризация и мокрый снег Ответить с цитатой
Вот это достойный ,граммотный ответ Exclamation
Что-ж НТВшники его не знали ,когда у америкоцов спутник фрахтовали
Very Happy
Конфуций
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 21:53    Заголовок сообщения: Re: Круговая поляризация и мокрый снег Ответить с цитатой
Very Happy
Первые спутник НТВ+ были Галс-1 и Галс-2, трех-транспондерные, чисто российское детище (по моему на 100%, даже приемно-передающая аппаратура). Последующие спутники (Бонум, W4), для совместимости со старым оборудованием так-же работали в круговой поляризации.
Feba
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 22:15    Заголовок сообщения: Re: Круговая поляризация и мокрый снег Ответить с цитатой
" У круговой поляризации есть и минус: более сильно подверженна преломлению в пространстве именно при мокром снеге. Very Happy Из за этого возникают помехи по кроссполяризации Cool В СССР круговую применяли для северных районов а там как известно снег бывает мокрый редко Wink Понятно. Только степень мокроты снега с переходом на высокие широты адеобатически влияет на облучатели в фактических поляризациях ! Так вот! Shocked
Humax F1-VA
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 22:41    Заголовок сообщения: Re: Круговая поляризация и мокрый снег Ответить с цитатой
Уважаемый Feba! Если Вам так нравиться использовать научную терминологию пишите правильно : АДИАБАТА (процесс АДИАБАТИЧЕСКИЙ) т.е.при котором система не получает и не отдаёт тепловой энергии. Это я как теплофизик ( по моей основной специальности) вынужден Вас поправить Wink
Конфуций
Feba
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 8:22    Заголовок сообщения: Re: Круговая поляризация и мокрый снег Ответить с цитатой
Ну подумаешь? Букву перепутал (может и умышленно). Все равно, букву-то нашли ,а главное , что это чушь беспросветная мною тут сказана -не уловили. Видно - серьезный .... Shocked и это правильно.....
Humax F1-VA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круговая поляризация пошла от спутников с вытянутой элиптической орбитой, типа "Молния-1", которые ориентировать по трем осям, означало расходовать много топлива, а, значит, уменьшать срок службы.
Чтобы судить о влиянии снега на круговую и линейную поляризации нужна "чистота эксперимента", а именно: уровень сигнала при чистом небе, одинаковая степень "заснеженности" по разным направлениям, характеристика и размер антенны и пр.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 13:07    Заголовок сообщения: Re: Круговая поляризация и мокрый снег Ответить с цитатой
Да нет ,просто как-то неудобно позорить перед всеми пенсионера с такими глубокими увлечениями (диван,Премьер) Very Happy А ,что сами сознались хорошо, значит с совестью у наших пенсионеров все в порядке Very Happy
Конфуций
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинаем собирать испытательный стенд. Ой нет ,сначала собирать деньги на стенд .... Результат известен деньги пропьем,стенд не заработает.Эх еще одна докторская сорвалась Very Happy
А если серьезно все-таки есть смысл в использовании данной поляризации,только как и во всем предусмотреть все варианты (мокрый снег ,сухой дождь) НЕВОЗМОЖНО Wink
Конфуций
сусанин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой не пойму я чё вы спорите Very Happy Основное преимущество круговой перед линейной заключается в том что если с одного транспондера вещать обе поляризации одновременно то после деполяризации в волноводе конвертора получается больше развязка между поляризациями чем при линейной. Very Happy На заре вещания со спутников круговую применяли ещё по той причине что за спутниками нужно было следить и при круговой управлять приёмной антенной нужно только по двум координатам : вверх-вниз, влево-вправо. Антенны то были не параболические а синфазные решотки из волновых каналов и при линейной пришлось бы ещё и антенну крутить вокруг своей оси в зависимости от азимута на спутник. Вспомните поворот линейных конверторов по оси Very Happy
