Openbox 820 не видит каналы при поиске!(((
Kadaji
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 14:24    Заголовок сообщения: Openbox 820 не видит каналы при поиске!((( Ответить с цитатой
Сегодня приобрел ресивер OPENBOX X820, до этого стоял HUMAX VA-ACE+ выдернул провод от антенны из HUMAX VA-ACE+ и воткнул в OPENBOX X820, зашёл в поиск каналов, выбрал 36, но при поиске не один из каналов найти не может((( Подскажите, в чём проблема!
Последний раз редактировалось: Kadaji (Вс Ноя 23, 2008 17:01), всего редактировалось 1 раз
ig0r
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты посмотри там где список спутников - справа есть настройки различные!
Так вот поставь частота конвертора или чесно говоря уже не помню как она там точно называется 10760 (короче говоря выбери верхний диапазон!)
Kadaji
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, подскажите что не правильно!(
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kadaji, ЛНБ ТЕЙП ставь Универсал, ЛНБ ФРЕГ - 10750/9750.
З.Ы. А на улице одна антенна на 36Е?
Kadaji
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё равно не находит (((Нижние полоски тоже не изменились (только изредка на 1 сек, подпрыгивают на несколько %
Тарелки две, одна на 36 другая на 90 смотрит, на 90 только ОТВ прописался(
yarka_33
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DisegC выбери 1.0. Потом опустись ниже и поочередно перебери от 1 до 4. Это при условии что спутники связаны этим http://www.agsat.com.ua/products_pictures/PATEK_v1_s.gif
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ресиверу ты "говоришь", что одна... Surprised
Kadaji
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо запоказовал))) Только почему он с картой нтв+ в слоте говорит, что канал кодирован? Может, что надо сделать, чтоб показывать начало?
Просто я в этих делах не шарю Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kadaji, карту переворачивать на пробовал?
Меню-Настройка системы-Информация о системе. Что пишут?
Kadaji
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, не той стороной карту вставлял Rolling Eyes Теперь всё показываетSmile
Всем большое спасибо!!!
ig0r
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо!!![/quote]
Приходите еще Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, лучше не надо!
Потому как могу себе представить следующие вопросы...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорёк: +100! Very Happy Very Happy Very Happy
