ODYVANHIK
Добавлено: Вс Ноя 23, 2008 20:40 Заголовок сообщения: Настройка SW101D |
как настроить DiSEgCсвитч 1*10 SW101D,ресивер DRE5000 и 10 голов
4-5-13, 36-40-53-60, 75-80-90 пробовал варианты которые описаны в
инструкции ничего не получилось, первые 4порта работают как
обычный DiSEgC. c остальными проблема, |
litovec59
Добавлено: Вс Ноя 23, 2008 21:28 Заголовок сообщения: Re: Настройка SW101D |
| ODYVANHIK писал(а): | как настроить DiSEgCсвитч 1*10 SW101D,ресивер DRE5000 и 10 голов
Везде выставляш 1-порт,и меняеш Ункомитет от 1 по 10.Удачи. |
Upton_park
Добавлено: Вс Ноя 23, 2008 23:20 Заголовок сообщения: |
Сначало определись в котором протаколе он запрограммирован 1.1 или 1.2 деесек _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
skystar
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 4:42 Заголовок сообщения: |
а потом надо посмотреть, что и как выдает приемник
по моей практике из 10 ресиверов 8 не работают корректно с 1.1,
хотя в паспрте написано все поддержвает ... |
UKsat
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 10:06 Заголовок сообщения: |
| 1,2 это вроде мотор, здесь 1,1 |
Upton_park
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 14:45 Заголовок сообщения: |
При чём тут 1.1 ему нужно 1.2 если только 10 голов. В боксе выставляешь настройки мотора нажимаешь в настройках вест или ист сигнал появился сейф и так с каждым спутником ну если по краткому. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Спутник
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 15:05 Заголовок сообщения: |
Данный коммутатор прекрасно работает с ресиверами DRE.
Наиболее простой вариант запрограммировать коммутатор в протокол 1,2. Так как ресивер сначала выдает команду 1.0 потом 1.1 то есть рассчитан на каскадирование. _________________ журнал Сателлит |
skystar
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 15:38 Заголовок сообщения: |
с 1.2 есть один интересный нюанс,
который проявляется только на некоторых (кстати, более современных)
моделях ресиверов
если у кого не получается, сообшите,
напишу "секрет"
НИК595
Зарегистрирован: 17.05.2007 Сообщения: 184 Откуда: Россия, Пензенская область
Добавлено: Вт Дек 02, 2008 17:17 Заголовок сообщения: Re: Настройка SW101D |
Привет Одуванчик!!!
Применяю DRE 4000, использую такой-же Свич 1х10, подключены как-раз 10 голов. Дисег программировать не надо, по умолчанию он должен быть настроен в режим 7, т.е. как-раз подходит для настройки 10 голов. (Конечно если он уже не был перепрограммирован)
Вот пример, выставляй в настройках рессивера.
LNB | DiseqC | DiseqC 1.1
1 | A | 1
2 | A | 2
3 | A | 3
4 | A | 4
5 | B | 1
6 | B | 2
7 | B | 3
8 | B | 4
9 | C | 1
10 | C | 2 _________________ Openbox AS4K CI. 0.9см. 85Е, 90Е: 0.9см. 36Е, 31,5Е: 0.9см. 4W: 1м20см. 5Е, 1W, 13Е, 19Е: 0.9см. 56Е, 60Е: 0.9см. 46Е, 55Е: 0.9см. 9E: 0,6см. 57Е: 0.9см. 75Е. |
Спутник
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 21:04 Заголовок сообщения: |
По умолчанию понятие разное, так как в нашем магазине их программируют перед продажей в протокол 1.1 под Openbox. Такое у нас умолчание однако. _________________ журнал Сателлит |
