HDTV и SkyStar2.
vasilin
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 9:29    Заголовок сообщения: HDTV и SkyStar2. Ответить с цитатой
Что является определяющим при просмотре HDTV с использованием компьютера.
1.Частота процессора.
2.Его ядерность.
3.Объём оперативной памяти.
4.Объём памяти видеокарты.
5.Или сама SkyStar2
У меня частота 2,26 Ггц, памяти оперативной 512Мб, объём памяти видеокарты 256 Мб.
Alt-DVB.
Пробывал смотреть HDTV процессор загружен на 80-90%, а изображение притормаживает.
Спасибо.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 9:45    Заголовок сообщения: Re: HDTV и SkyStar2. Ответить с цитатой
2.Его ядерность.
5.Или сама SkyStar2
Alt-DVB.
Спасибо.
1 = да, зависит
2 = зависит, но не думаю что очень сильно
3 = да, зависит, но наращивание до определенного предела, потом зависимость перестает быть.
4 = а вот это "самое слабое звено", современные видеокарты имеют аппаратную поддержку ускорения HDTV, а на старых видеокартах такой поддержки нет, объем памяти значения не имеет.
5 = СкайСтар-2, вполне возможно что и она, для теста можно запустить HDTV с жесткого диска
jacobs
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 9:59    Заголовок сообщения: Re: HDTV и SkyStar2. Ответить с цитатой
Kупить новую DVB S-2 карту и апгреидить компютер.
Можно почитать:Минимальная конфигурация компьютера для просмотра HDTV
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:94750
Art_xxx
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше скажите где есть открытый хоть один канал HDTV
4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
53°E+36°E на 90 см...
Шара нтв+
Тюнер Openbox F-500
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их много... Один по Твоим параболам/головкам тут: http://www.lyngsat.com/hd/hotbird.html
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну например на Hot Bird Открыто и на Eurobird 9 9.0°E http://www.lyngsat.com/hd/eb9.html и на Astra 2A/2B/2C/2D 28.2°E http://www.lyngsat.com/hd/28east.html
Канал M2 на 12130 H Hot Bird 13.0°E
Иногда идет открыто HD Suisse 12399 Н
Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.}
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то HDTV на 16-18" это примерно тоже, что роза в противогазе и черт знает что в презервативе. Wink
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 19:05    Заголовок сообщения: Re: HDTV и SkyStar2. Ответить с цитатой
2.Его ядерность.
5.Или сама SkyStar2
Alt-DVB.
Спасибо.
Скажем так, когда был слабенький комп, была возможность смотреть HDTV каналы.
И, на таком компе: KT266A, AthlonXP 1600+, 768MB (PC2100), GeForce 2 Pro (64Mb) - HDTV MPEG-2 с битрейтом порябка 12Мб/с и разрешением тысча на тысчу (не меньше) шло на ура! Смотрел и одновременно писал в Альт-ДВБ как раз! Обрывов/помех не было. Всё ровно шло. Но проц был загружен тоже под 80-90%
HDTV MPEG-4 в максимальных разрешения тоже шло, но местами картинка сыпалась. Видимо просто видеокарта слишком старенькая была. Помню только аппаратно HDTV MPEG-2 поддерживала, что собственно и работало безупречно.
Art_xxx
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня скай стар 3 посоветуйте какую программу нужно поставить чтобы запустить канал HDTV к примеру с хотберда, е сли можно ссылку на прогу и что к ней ещё нужно доустанавливать, заранее спасибо
Шара нтв+
Тюнер Openbox F-500
jacobs
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот для начала комплекти:
dvbdream+cyberlink8.zip http://upload.dvhk.pl/content.php?id=104443
DVB Dream pod TT-USB.zip
Комплект 26,22 MB
http://upload.dvhk.pl/content.php?id=106632
Пробуй,последний у меня,как основа до сых пор работает.
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) http://gomel-sat.net/modules/Files/Public/DVBDream_1.4i.zip
2) http://gomel-sat.net/modules/Files/Public/NVIDIA.PureVideo.Decoder.v1.02-223.Incl.Keygen-SSG.zip
3) http://gomel-sat.net/modules/Files/Public/coreavc1.6pro.zip
И все смотришь HDTV Wink
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 3:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там нет случайно Cyberlink`а фосьмого? Так чтоб был и видео и аудио кодек но без плеера. А то тянуть из-за нескольких кодеков 200Mb плеер как-то многовато.
jacobs
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вамы удивляюсь даёш сылки уже с dvbdream+cyberlink8 такжем DVB Dream pod TT-USB с cyberlink8 ,
но свё равно непонимаете.......
Вот ещо :HD Pack 1.8 http://www.dvbsupport.net/download/index.php?act=download&id=162
инфо:http://www.dvbsupport.net/info/hdpack.html
Cyberlink Mpeg2 Video Decoder Pack
http://www.dvbsupport.net/download/index.php?act=download&id=170
инфо:http://www.dvbsupport.net/info/clvd.html
И наконец :http://www.google.ru/ Very Happy
Успехов!
Art_xxx
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канал M2 на 12130 H Hot Bird 13.0°E запустил работает,только картинка как то не очень четкая и разрешение самого видео то ли 16:9 то ли хз какое,вообщем монитор у мя 19 (квадратный) и при том что выставляю 16:9 картинка маловата , черные полосы сверху и снизу и побокам тоже темное в плане того что как будто они вещают своё ашди небольшим квадратом))))
Шара нтв+
Тюнер Openbox F-500
jacobs
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Art_xxx писал(а):
Канал M2 на 12130 H Hot Bird 13.0°E запустил работает,только картинка как то не очень четкая и разрешение самого видео то ли 16:9 то ли хз какое ...
Вот так идет,когда только один HD канал в наличии Smile
Там часто идет SD контент с хреновым апскейлингом и с этим квадратом в центре тогда ты ничего неподелаеш,пойдет HD контент,вот и пробуй.
А твой монитор и HD только для экспериментов Smile
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где ты в моих ссылках увидел 200Mb Shocked Question
Там от силы 30Md
1) 7,700Md
2) 22Md
3) 1Mb
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Успехов!
Вам конечно огромное спасибо, но это не совсем то Wink
Я искал весь набор кодеков восьмого киберлинка (в том числе и аудио), но без плеера самого.
Просто у меня сейчас шестой с плеером. Весит 30Mb. Но не 200 как новая версия восьмёрки. Так вот думал может есть паки отдельно с кодеками но без плеера. Везде, где находил то только видео декодер, а хотелось бы полный пак. Поэтому и спрашивал. Только поэтому Wink
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 20:19    Заголовок сообщения: Re: HDTV и SkyStar2. Ответить с цитатой
2.Его ядерность.
5.Или сама SkyStar2
Alt-DVB.
Спасибо.
Предлагаю почитать уже имеющуюся прилепленую тему:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=25482
Важную роль играет поколение Вашей видеокарты.
Современные видеокарты производят полностью аппаратное декодирование HD в H.264 - это NVidia (только для Windows Vista) от 8500 и выше и ATI от серии 3xxx и выше. Для этого также потребуется кодек, поддерживающий аппаратное декодирование видеокартой, например Cyberlink от Power DVD 7 или 8.
