Strong SRT 8345 CI
Владимирас
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 9:05    Заголовок сообщения: Strong SRT 8345 CI Ответить с цитатой
Есть такой тюнер из новых на этот год - Strong SRT 8345 CI, для приёма DVB-S, DVB-S2, DVB-T (MPEG2 и MPEG4). Интересуют прежде всего возможность эмуляции оставшихся в старых кодировках каналов, и предполагаемые глюки софта и железа.
petrik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
живу в Одессе.пользуюсь таким тюнером потому как у нас 10 эфирных цифровых.всё работает нормально.софт брал тут:
http://upl.frocusa.net/index.php?lng=ru&p=22
http://yaksi.tvn.hu/downloads.htm
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал "правильный" софт тут...
Владимирас
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил его прошлым летом. Самое непонятное - как он управляется со списками каналов, никак он мне их не хочет сортировать по частоте, всё по какому-то своему принципу сортирует.
В остальном чудный приёмник, картинка очень сочная и яркая, главное, принимает DVB-T без проблем (у меня старый телевизор).
Владимирас
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отрицательные черты, выявленные в ходе эксплуатации с 2009 года:
1. Никак не хочет мне сканировать 11804L с Eutelsat 36E. В упор не видит этот транспондер.
2. Если включить после обесточивания, то не включается с пульта, только с кнопок передней панели. После выкл/вкл начинает слушаться команд с пульта.
3. Хаотически расставляет каналы внутри транспондера. Приходится править вручную. Иногда может сделать по 2-3 копии одного и того же канала, причём только одна работающая. Приходится удалять вручную.
4. Может довольно сильно нагреться при приёме DVB-S2. Но не всегда, зависимость точно не выявлена.
Вот пока и всё.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер стал последнее время перегреваться, особенно на DVB-S2 транспондерах. А вчера элементарно сдох. Приговор - сгорела главная плата. Придётся с ним распрощаться, так как ремонт стоит практически 80% стоимости самого ресивера. Предлагают купить какой-то Digiline S4. Что за зверь?
Владимирас
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Strong сгорел от приёма DVB-S2 Триколора с 36-градусника. Кроме того, он не видел частоту 11804.
Поэтому куплен вместо него Openbox SX4 Base. По функциям более чем достаточно для родителей.
