Yamal 201Ku + ABA1 KU
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 11:28    Заголовок сообщения: Yamal 201Ku + ABA1 KU Ответить с цитатой
Есть тарелка настроенная на эти спутники,хотел развести на две квартиры но ничего не получается.Если в первой квартире показывает,то во второй нет.А если в первой выключить ресивер,то во второй будет показывать.Помогите плз. как правильно сделать разводку чтобы в обоих квартирах был независимый друг от друга просмотр.Например чтобы в 1 квартире можно было смотреть Ямал а во второй АБС.Заранее спасибо.
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+
eSp
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два твина и два дайсека.
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по другопу никак,просто нохота конверторы менять.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 11:53    Заголовок сообщения: Re: Yamal 201Ku + ABA1 KU Ответить с цитатой
Доброго Вам дня, уважаемый товарищ, объясняю по существу. Ямал, как я понимаю скорее всего в "С" диапазоне, а большинство каналов там идут в левой круговой поляризацией, поэтому легко можно разделить сплитером, с проходом по питанию на два (если не нужны некоторые каналы в R-поляризации). Если Вы прием Ямала ведете в "Ку" то смело можно делить на два провода сплитером с проходом по питанию = другой поляризации там нет, 22 кГц то-же не нужно. Насчет АБС-1 сложнее, так хотя там используется вертикальная поляризация, но требует 22кГц, простым сплитером с проходом по питанию эту проблему не решить. Придеться использовать конвертер с двумя выходами, или использовать конвертер с высокой частотой гетеродина (соответственно его указав в меня ресивера), например триколоровский, предворительно вынув из него пластину, и откалибровать вращением в конвертодержатели до максимума сигнала и использовать сплитер. В результате этих манипуляций у Вас будет куда воткнуть 4 конца кабеля. Далее береться два ИСПРАВНЫХ дайсек переключателя. и подключаеться каждый в паре ABS+Ямал к соответствующим входам. Выходы Дайсек переключателей подсоеденяются к ресиверам. Небольшое манипуляции в меню, и все у Вас будет прекрасно работать!!!
