Сломался диабло кам
mulya
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 1:34    Заголовок сообщения: Сломался диабло кам Ответить с цитатой
Может кто знает в чем дело.
Не прошивается до конца (и не форматируется) диабло кам касом 3. В фирме по ремонту в москве (очень известна не хочу им гадам рекламу делать)
продержали три месяца и ничего делать не стали.( видно что не вскрывался)
Что делать? неужели выбрасывать.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если испортил модуль и не получается форматировать (отвечает - форматировать невозможно, так как думает - модуля нет в слоте),
тогда можно оживить модуль с файлом, который называется back up fail uw145, от 19. ноября.
mulya
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо а где его скачать ? что яндекс и гугл не находят
mulya
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел файл back up fail uw145. Но он для бекапа. А модуль не дает этот файл прошить - пишет нет модуля.. ОН прошивает только файлы с расширением dup. Причем доходит до 22 процентов а дальше 100 и поновой шьет до бесконечности. Форматировать не дает.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой программер, Twinbase или Cas?
Если Twinbase тогда выбирай restore Cam и запускай файл.
Если Cas тогда форматируй и после этого запускай файл. Cam disk > restore backup, спрашивает, где находится файл > должен быть с расширением dbf.
Если не находит модуля > модуль вытащи, программер тоже из USB и Cas-studio (8.6b самый новый!) тоже закрой.
И начинай всё с начала.... Иногда нужно несколько раз это проделать.
Выбирай просто обновление и показывать файл. После этого должно быть ОК.
Потом последний UW.
mulya
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня кас 3 . Только возникла проблема - программа CIS для прошивки модуля перестала запускаться . Она что платная?? Они чего там обалдели что ли в дуалабс.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не платная... Найди программу Cas-Studio 8.6b > http://www.duolabs.com/casstudio.html
mulya
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программу установил .. Не дает форматировать хоть тресни..
