irakli
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 14:23 Заголовок сообщения: MSNBC с Telstar 12 |
Привет
Кто может проверьте у себя MSNBC 15W 11531 H 3198 7/8. Уровень сигнала хороший, но периодически сыпется картинка без влияния на звук. Также картинка несколько срезана в нижней части. У всех так или только у меня? Также посоветуйте приемник для такой малой скорости, Openbox все время зависал, потом поставил Topfield 4000Fi
Спасибо |
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 14:54 Заголовок сообщения: |
| Да, Опен с этим каналом плохо справляется. Сигнал скачет, картинка рассыпается. |
irakli
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 15:07 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Да, Опен с этим каналом плохо справляется. Сигнал скачет, картинка рассыпается. |
Openbox не то чтобы не справляется, зависает так что выдергивать из розетки надо. |
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 18:57 Заголовок сообщения: |
irakli, у меня не виснет, только картинка дергается.
Прошивка 5.26 |
Влад46
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 20:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Также посоветуйте приемник для такой малой скорости |
Мой GIS-S100 раскрывает на Intelsat-904 скорость 1000-по-моему это рекордно низкая скорость потока. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
yaroslav
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 23:48 Заголовок сообщения: |
| у меня openbox, если в настройках стоит выход pal или secam, то картинка сыпится и подтормаживает, если поставить ntsc - картика не тормозит. |
Pashich
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 17:37 Заголовок сообщения: |
Дык, это же америкосы - у них официально стандарт вещания NTSC, а Опену ресурсов не хватает, чтобы его в пал или еще куда-то кодировать - поэтому и дергается. На хотберде есть тоже один американский канал по пропаганде американской военщины - там тоже могут наблюдаться проблемы, если не выставить NTSC. _________________ 1,2 Супрал. 28E-19E(фокус)-13E-5E и 0,6 1W OpenBox X-820/S5, Harmonic ProView™ PVR 6000 Pro |
irakli
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 18:14 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | irakli, у меня не виснет, только картинка дергается.
Прошивка 5.26 |
поставил Supermax FT9950 и все исправилось |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 12:41 Заголовок сообщения: Re: MSNBC с Telstar 12 |
| irakli писал(а): | Привет
Спасибо |
Действительно дело в системе NTSC, в которой 30 кадров в секунду, а не 25, как в PAL/SECAM. Картинка срезана, т.к. в NTSC 525 строк, а не 625.
Вобщем для просмотра таких каналов следует выставить в ресивере в настройках видео стандарт NTSC - будет идти плавно и без обрезания. Единственное, что телевизор должен поддерживать стандарт NTSC.
Соответственно, при перенастройке ресивера на NTSC станут "дёргаться" все остальные каналы в PAL. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Mx
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 7:09 Заголовок сообщения: Re: MSNBC с Telstar 12 |
| Цитата: | | Соответственно, при перенастройке ресивера на NTSC станут "дёргаться" все остальные каналы в PAL. |
Это если нету пункта "auto"  |
irakli
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 10:54 Заголовок сообщения: Re: MSNBC с Telstar 12 |
Привет
Кто может проверьте у себя MSNBC 15W 11531 H 3198 7/8. Запустили другой канал и насколько надолго это изменение?
Недавно восстановили, кто имеет большую информацию по изменениям
на этом транспондере?
Спасибо |
skystar
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 8:42 Заголовок сообщения: |
я не знаю, че там запускают, посмотрел чисто технически,
идет 30 кадров с разрашением 544 Х 480, это точно NTSC,
но самое интересное, на разных картах канал прописывается по-РАЗНОМУ !
вот эти два варианта, все пиды и тд. абсолютно одинаковые . . .
и последнее, этот транспондер самый слабый на этом спутнике
