Scopus IRD 2961
ovm
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 15:13    Заголовок сообщения: Scopus IRD 2961 Ответить с цитатой
Настройка, проблемы и прочее, что связано с железом.
Кому интересно и кто имел опыт работы с этим железом милости просим.
Аппарат функционален и удобен но не без изъянов. К примеру первое, что замечено, не работает с модулями DRECRYPT в особенности есть практика когда пытаешься его включить отваливается Data IP порт и навсегда. Так что ВНИМАНИЕ! при установке модуля.
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TANDBERG 1222
а про этот аппарат
как на счёт?
у вас на него что нить есть?
ovm
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000 писал(а):
TANDBERG 1222
а про этот аппарат
как на счёт?
С этим зверем не работал.
filin2000
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 14:25    Заголовок сообщения: Re: Scopus IRD 2961 Ответить с цитатой
у вас на него схема электрическая есть?
короче интересует любая техническая документация
можно в личку если что
ovm
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 19:13    Заголовок сообщения: Re: Scopus IRD 2961 Ответить с цитатой
Ну ты даешь там схема настолько серьезная плюс программное обеспечение закрыто..... это же не дримбокс 500 Very Happy
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 17:06    Заголовок сообщения: Re: Scopus IRD 2961 Ответить с цитатой
чё там может быть серьёзного?
ресивер как ресивер
только и того , что управление выведено на панель
чтоб пультом не клацать все остальные , при переключении
по существу моего вопроса , есть что нить , или так , трёп один ?
мне надо то , что я спросил
электрическую схему Wink
ovm
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемы нет.
filin2000
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ovm писал(а):
Схемы нет.
жаль Crying or Very sad
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ovm писал(а):
Схемы нет.
а что у вас есть на 2900?
чем помочь можете?
мне нужна прошивка и прошивальщик
ovm
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000 писал(а):
ovm писал(а):
Схемы нет.
чем помочь можете?
А она заливается по сетевому интерфейсу или если полностью лег по консоли, а прошивку надо посмотреть... если вы мне вышлите свой S/N
filin2000
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при чём здесь серийный номер
с этого места поподробнее...
у меня несколько таких ресиверов Smile
он у меня не один
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в инструкции написано что можно шить как по сети так и через 232 и 485
у меня пока нет практики в этом безнадежном деле
для начала нужна хотябы прошивка
filin2000
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в час по чайной ложке и как всегда никакой конкретной инфы Evil or Very Mad
ovm
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 2:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения. В данный момент на каникулах за бугром. Вернусь к концу января. Прошивку скину.
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 5:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ovm ну что, из за бугра то уже вернулся или как!? Smile
есть вопросы по скопусу 2990!
если кто в теме , подключайтесь
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 6:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема сегодня у меня такая
в ресивере скопус-2990, есть вход ASI и двойной выход ASI
в руководстве по эксплуатации , книжка такая , написано ,что это возможности с лицензионным ПО, что это значит не совсем понятноSad
в реестре управления , согласно инструкции , должны открыться во вкладке-меню конфигурации потока =stream= 4 вкладки
опции , необходимы для манипуляции входным потоком
и среди них должны быть такие пункты как
пункт 2 ASI input-rate range
пункт 3 ASI output source
а их нет! Crying or Very sad
эти пункты в меню отсутствуют Evil or Very Mad
как их включить?
что для этого нужно!? чтоб они появились?
с уважением , очень надеюсь на вашу помощь
ovm
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как их включить?
Лечиться лицензионным ключом. Вводишь ключик к своему аппарату и он начинает работать. Лицензия платная. Попробуй обратись в Harmonic сейчас они владельцы этой темы после слияния Scopusa.
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько стоит такая лицензия? и зачем за неё платить если аппарат в принципе, под это заточен?
ответить можно в личку , если это за 7ю печатями
а где взять этот ключ и как его ввести!?
может просветите, хотя бы в общих чертах
ovm
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот кто его вам продавал должен был вас уведомить, что все манипуляции с открытием входов и выходов, а также сервисных функций осуществляются через лиц. ключи. Ключи естественно предоставляет компаний производитель, а если они уже были куплены теми кто вам его продал спрашивайте у них.
Но все равно обратитесь в Harmonic. Они запросят у вас его серийник и расскажут про него все что вам надо.
filin2000
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 2:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы хотите сказать , что на каждый ресивер нужен свой отдельный ключ?
или он универсальный для всех? подобно похожих? у меня ведь не один такой скопус, их много Smile
