Соединить 2 мотора в месте как?
Upton_park
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 16:50    Заголовок сообщения: Соединить 2 мотора в месте как? Ответить с цитатой
Вообщем есть куча пользованных моторов и камера. Пришла мне бредовая идея соединить 2 мотора чтоб камера могла поворачивать по вертикали и горизонтали и всё это дело подключить к сат ресиверу. Ну и ресивер использовать только для поворота камеры например канал первый там в левона 30 градусов или вправо. Тоесть ставишь попорядку каналов 10 с разных спутников и используешь деесек 1.2 для поворота матора с камерой. Так вот вопрос как соединить два мотора чтоб всё байда эта корректно работала. Вообще несколько раз видел что камеру крепят под планку антены и мотор антены используют для разварота камеры.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только через 2 ресивера - каждому по мотору.
Программист
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем нужен этот гемарой?
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Я в шоке! Во Кулибин, во молодца! А в магазин, где охранные примочки продают зайти не пробовал?!
Ну а если хочется поизголяться, можно купить два актюатора с двумя позиционерами... Rolling Eyes
Upton_park
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахрен мне в магазин если халявного добра навалом дома. Тем более моторы маленькие для тарелок 70 80 см. В магазин может каждый сходить и пападос на камеру с мотором минимум 100 фунтов с инфракрасной подсветкой.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что, дорого???!!! Confused What a big deal!
Upton_park
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/url] вот фотку сделал произведения искуств своих. Жду технического решения подключения 2 моторов к одному ресиверу.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынимаешь всю электронику из моторов и подключаешь движки через компьютерный джойстик. Только подобрать питающее напряжение или воткнуть последовательно резисторы для ополучения оптимальной скорости. Только джойстик бери с механическими металлическими контактами, не с угольными.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С джойстиком понятно можно сделать только хочется чтоб углы поворота вбивались в какую нибуть память так как машину свою ставлю в разных углах дороги. Хотя джойстик это тоже интересно я как то и забыл про такое устройство можно тогда и на мышке компа помоему как то замутить, на старых мышках что с резиновым шариком внутри.
Koritskiy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 2:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да последовательно соедини из и все. Только програмировать неудобно, сначала надо один мотор подключить, настроить все, потом другой.
Моторы будут одновременно исполнять команду (на позицию ХХ).
0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E
skystar
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 4:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вобще зачем нужны ресивер(ы) ?
берешь простой телефонный кабель и в каждом моторе запаиваешь параллельно
на контакт микровыключателя [Ручного] режима,
а внизу делаешь мини-пультик с двумя или 4-мя кнопками,
в зависимости какой тип мотора,
тоесть будешь иметь раздельные кнопки Left - Right и Up -Down,
либо совмещенные, жмешь 1 раз - едет вправо, жмешь 2 раза - едет влево
ведь для камеры не требуется фиксированная позиция,
всегда направляешь по живой картинке на мониторе
(санузел соседки - не всчёт . . . )
подобную штуку я делал для удобной и точной насттройки моторов
блок питания берешь "магазинный" или от дохлого лаптопа, как раз ~ 18 В
схема - проще не придумаешь
Very Happy . Very Happy
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём случае нужна именно фиксированная позиция это намного удобней. Я уже говорил у меня улица Г образная приходиться в разных местах ставить на ночь машину. Зачем же я буду каждый раз перенастраивать в ручную если есть ресивер который запоминает позиции мотора. Тут недавно был у клиента вообще обалдел да чего простое решение его проблемы. Приезжаю нужно было на 3 этаж на чердак идти поднялись смотрю а где же лесница. Он такой раз с брелка и лесница на тросах с потолка раскрылась я обалдел. Пошёл смотреть принцип работы её всё очень просто оказалось. Стоит обычный механизм дешёвый для поднятия лёгких гаражных ворот и направляющая вдоль деревянной балки в потолке. Дальше в конце направляющей крюк от него два троса через влянцы с колёсиками. Тросы идут вниз через дырки в потолке и держут лесницу. Вообщем дико понравилось. Вот это кулибины я понимаю. Не может быть что при наличии сегодня разных переключателей и протоколов не возможно согласовать это дело с моторами. А парарельно если соединить 2 мотора думаю что не будут работать но всё равно попробую если не убью движки . А интересно куда ещё можно использовать старые моторы от антен. Может зановески открывать в комнате.
jacobs
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Upton_park писал(а):
Вот А интересно куда ещё можно использовать старые моторы от антен. Может зановески открывать в комнате.
Крышку унитаза в туалете открывать....... Very Happy
1drakon75
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может я не прав,но мне кажется 12в. переключатель тут поможет и через протокол 1.2. А на мотор с камерой взять спутники из списка которые у вас не используются .Да еще их переименовать.
Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно.
1drakon75
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
I RULE?
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я могу просто отдельный ресивер подключить это не проблема куча пользованных воляется.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем сегодня попробывал настроил каждый отдельно мотор по протоколу деесек 1.2 потом соединил парарельно два мотора и о чудо всё работает камеру и вверх низ перемещает и в право лево и всё запоминает. Только осталось собрать каких 5 позиций и настроить каналы для памяти. Вообщем дело за малостью. Так что практически тему можно закрывать. Незнаю как себя бы вели 2 тарелки с моторами наверно также. Особое спасибо вот этому товарищу Koritskiy от меня. Единственное неудобство что моторы нужно отдельно сразу настроить потом можно будет только один поднастроить.
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот один из вариантов маскировки и покраски
rec:Gi S8210, image: Enigma2
