31.5°E, Astra 5B
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  След.
satshaman
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11836 Н 27500 S2: Pro TV_HD закодирован в конакс.
Злостный офф: СТБ обязательно отключать надо было? Twisted Evil Evil or Very Mad
сапожник без сапог...
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пакет с двумя турецкими каналами ушёл с 11817 верт. 27500 восточный луч
kozakua
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телеканал TVCI начал вещания на 12090 V 27500 3/4 DVB-S/MPEG-4 кодирован BISS
Dreambox DM 7020HD, DM 800 HD Se, AzBoX Elit HD
(90,85,80,75,60,53,39,36,31,19,16,13,9,4.8E - 4W)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился пакет в западном луче на 11992H, DVB-S2/8PSK, SR 27500, FEC 8/9, Multistream. Очень похоже на пакет Зеонбуда. Пока пакет пустой.
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12.090 V - появилось Super radio
kozakua
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На трансподере 12090 V SR 27500 3/4 DVB-S/MPEG-2 прописалась тест карта канала "MOYA DYTYNA" открыто, провайдер "Manezh TV"
Borys Skurativsky
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На транспондере 12090 V SR 27500 3/4 DVB-S/MPEG-2 прописался канал JN1-TEST. Кодирован Viaccess 2
(Судя по названию - "еврейский" канал от Рабиновича, который должен был быть на 4.8Е)
P.S. К вечеру кодирование канала прекратилось. Ныне вещает открыто.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вещание вновь кодируется.
Borys Skurativsky
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11817 V SR 27500: вместо "Medical Channel" идёт "World Beauty Channel"; на второй дорожке - два каких-то турецких радио (одно - в левом, второе - в правом канале)
SkyGate HD Plus
На мотоподвесе: Triax-110 30.0W-90.0E
85см: 4.0W+4.8E+13.0E
95см: 31.5E+36.0E
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на этой частоте (11817 верт) отсканировались и показывают ОБА вышеупомянутых канала.
Borys Skurativsky
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да - только что проверил: Medical Channel снова прописался на этой же частоте. Но уже на новых параметрах.
Короче говоря... Там, где раньше был Medical Channel - теперь "World Beauty Channel".
А Medical Channel - с другими "пидами"
P.S. там - какие-то настройки идут. Вещание то есть, то нет. Картинка вот сейчас остановилась и стоит.
SkyGate HD Plus
95см: 31.5E+36.0E
Borys Skurativsky
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На транспондере 12090 V SR 27500 3/4 начались трансляции программ симферопольского радио "Лидер" (канал прописался как TEST-L). Звук - в формате AAC, уровень по левому каналу превышает уровень правого.
Любопытно, что трансляция запаздывает в сравнении с интернет-трансляцией ( http://www.lider.crimea.com ).
SkyGate HD Plus
95см: 31.5E+36.0E
Borys Skurativsky
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На транспондере 12090 V SR 27500 3/4 DVB-S/MPEG-2 прописался канал FIRST UKR (судя по названию - Первый Национальный). Реального вещания нет - чёрный экран.
SkyGate HD Plus
95см: 31.5E+36.0E
kozakua
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На FIRST UKR 12090 V SR 27500 3/4 DVB-S/MPEG-2 началась трансляция канала (Первый Национальный) открыто
Borys Skurativsky
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по-прежнему - "малевич" Sad
SkyGate HD Plus
95см: 31.5E+36.0E
kozakua
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все работает вот скриншот
kozakua
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот интересно DM 800 HD se видет этот канал а AzBoX Elit HD малевич!
Хотя канал работает открыто индета кодировки нет! Загадка!
Чере 15 минут
Канал действительно кодирован в BISS ( страно как то закодирован)
После ввода ключей нормально открывается на AzBoX Elit HD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 800 HD PVR не шёл пока я не включил этот канал на Сириусе, а потом не вернулся на 31,5е. После этого он уже открывался на 31,5 без проблем даже если я включал другие кодированные каналы.
27-30W(110см);62E-24W(120см-полярка);DVB-T;DVB-C:Dreambox800SE 2шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канал кодирован, но в потоке отсутствует таблица, отвечающая за кодировку этого канала. Тюнера видимо каким-то образом подставляют таблицу BISS с Сириуса, т.к. каналы имеют одинаковое название.
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 2:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооочень "интересный" канал ..
флаг кодировки - стоит, а вот ЕСМ-пид - пустой, соответственно и 2800.. не находится,
но если принудительно подсунуть ключик, что гугля находит под [First Ukr],
картинка сразу показывает
видимо энкодер взяли бэушный от ваяксессного канала,
поскольку [CA Descriptor] до сих пор высвечивает [... System ID: 1280 (0x0500) France Telecom..],
- как и эмуль Прогдвб
Very Happy . Very Happy
Страница 3 из 17
© 2001-2019
Rambler's Top100
