Глюк или кривые руки? (настройка 90Е)
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:12    Заголовок сообщения: Глюк или кривые руки? (настройка 90Е) Ответить с цитатой
Люди погите советом! Живу в Самарской обл. Решил настроить 90Е. (юзаю DRE5000, Супрал-0.9, GI-201, satfinder). Настроил в течении 5 минут, закрепил антену. Причем уровень сигнала был примерно 90%, качество - 60%. Запустил поиск каналов - и сигнал почему то пропал. Повторный поиск в течении часа результатов не дал. Думал что железо неисправное, но на 75Е и 80Е настраиваюсь без проблем. В чем причина? Embarassed
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может блюдо маловато
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и прикол, что у многих стоят такие же тарелки, да еще и с мультиками 75+80+90 (80 в ценре)
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поновой подключть SF - он как-то реагирует на наличие сигнала? Если "да" - значит проблема в DRE.
96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Тем более в мире спутникового TV!
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле по новой подключать? Я его не выключая в менюшке DRE выбыраю, например 80Е или 75Е, вместо 90Е, и ловлю их без проблем. Выставлюю заново 90Е, таже фигня. (по сигналу satfindera вроде вот он, а уровней нету)
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте на другом - заведомо испавном ресивере. Желательно другой модели (не DRE).
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing уже веселее получаются експеременты (в смысле не копеечные), как в Простоквашино Laughing Laughing В планах вроде хочется другой приемник прикупить, но как говориться пока неможется... А проблемка то на лицо Laughing Laughing Laughing
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имелось ввиду взять у знакомых. Или у всех уже DRE стал Russian DREam?
Известно, что этот Триколоровский рес плохо дружит с другими спутниками.
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Попробую
копченый
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй год стоит DRE-5000 на YAMAL 90 - Q, работает без проблем.
копченый
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 16:13    Заголовок сообщения: Re: Глюк или кривые руки? (настройка 90Е) Ответить с цитатой
А ты точно на Yamal настроил? Sat Finder не "говорит" какой спутник. Проверь настройки частот гетеродина.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда проще с соседних спутников транспордеры в ручном режиме отсканировать тем же ДРЕ
Yuriy222
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 17:41    Заголовок сообщения: Re: Глюк или кривые руки? (настройка 90Е) Ответить с цитатой
мне тоже так кажется что настроил не на тот спутник
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Качество 60% может говорить о слишком слабом для приёма сигнала (у DRE свои попугаи качества).
2.Как убедиться,что SF поймал нужный транспондер?
Нужно в ресивере в настройках антенны выставить дисек (например B), подключить при настройке кабелем напрямую и ловить 90* на частоте 11145-V-22222-3/4 (это Интернет ,на соседних спутниках нет такого транспондера).
Пока транспондер не опознан, на сатфиндере мигает зелёный светодиод переключения входов дисека и пищит сигнализация(примерно раз в пять секунд). Как только спутник пойман и сигнал достаточный,зелёный светодиод перестаёт мигать.
Можно по максимуму настроиться и сканировать все каналы.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если появляется сигнал при выходе на спутник, но не сканируется, то это говорит о том, что выловил не тот спутник. Жизнью проверено. Там же рядышком с 90* крутятся еще несколько.
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрен его знает. Трудно быть экстрасенсом на таком большом расстоянии. Однако, если рес поймал тр. - значит как минимум совпали частота, поляризация, символьная и фек. На рядом расположенных сателлитах такое вряд ли встретишь. И потом, не смею утверждать, но что может быть рядом в Самаре с 90E на "линейке"?
Cкорее всего, спутник изначально был пойман верный, но сигнал оказался не фонтан. А при повторной настройке 201 уже поймать не удалось (ИМХО).
Дениса
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что на ямал, модуль здох?
openbox-S6 МОТОР НА SUPRAL 1.2 и тазик 0,9 ведём приём от 96.5°E ДО 15°W (С+Ku)
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружит со всеми ,без проблем смотрю на нём 13*+36*+53*+75* (дисек GI411).
Специально переключил на другой дисек (36*+60*+90*),проверил качество сигнала с Ямала 201 (DRE5000,прошивка 2.0.91 ,антенна GI 1,0 ; в фокусе 80*; 90*и 75* в мульте)
11057-V-26470-3/4 65%
11092-V-26470-3/4 65%
10990-V-2170- 3/4-не видит низкоскоростной поток.
Для сравнения на 75* показания качества 66%-68% на разных частотах.
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 16:42    Заголовок сообщения: Re: Глюк или кривые руки? (настройка 90Е) Ответить с цитатой
Настраивал все верно
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же говорю, пробовал настраивать тут же 75Е и 80Е с тем же железом (предварительно поменяв в настройках антены спутник) - все ловились на Ок
