irakli
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 11:24 Заголовок сообщения: Проблема с ASTRA 19E 1H |
Привет
Кто может подтвердите прием частот
12051 V и 12187 H 27500 3/4, сегодня пришлось подстраивать антенну. Неужто дрейф спутника?
Спасибо |
vostef
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 12:54 Заголовок сообщения: |
Да, скоро будет на северном полюсе А изменение погодных условий не учел?  |
irakli
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 12:57 Заголовок сообщения: |
| vostef писал(а): | Да, скоро будет на северном полюсе А изменение погодных условий не учел?  |
Все учел, поэтому спросил. Выставленную антенну пришлось подстраивать. А она немаленькая... |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 20:20 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ASTRA 19E 1H |
| irakli писал(а): | Привет
Спасибо |
Да, уход с 19.2 на 19 ровно дает небольшую прибавку на слабых для Москвы тр. 1H.
Но не знаю, связано ли это с дрейфом спутника или с "дрейфом" антенны после недавних штормовых порывов.
Во всяком случае, более мощный сигнал с других Астр на проведенную коррекцию никак не реагирует. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
irakli
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 9:49 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ASTRA 19E 1H |
[/quote]
Во всяком случае, более мощный сигнал с других Астр на проведенную коррекцию никак не реагирует.[/quote]
Откуда информация об уходе на 19? Дрейф антенны исключен |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 10:13 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ASTRA 19E 1H |
| irakli писал(а): | | Откуда информация об уходе на 19? Дрейф антенны исключен |
Ну конечно же не из интернета .
При корректировке позиции мотоподвеса на ресивере, 0,2* на восток оказались наиболее оптимальны для Астры 1Н. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
skystar
Добавлено: Вс Дек 14, 2008 4:32 Заголовок сообщения: |
долго думал, но так и не вспомнил, когда последний раз сканировал Астру,
настолько он неинтересен с точки зрения Сат-приема,
я живу как раз "под ним", сигнал прет ломовой,
посмотрите сами, слева с Тороидала на SS1, справа на SS2 с 55 см
конечно выявить какол-либо дрейф тут практически невозможно,
большая антенна просто зашкаливает, а у малюсенькой диаграмма на порядок шире
измеряемой ею погрешности ...
- даже в сети не нашел про это информацию,
но дело не в этом,
читая последний пост Владимира вспомнил про один ооОООооочень интересный нюанс,
про который давно собирался написать в Форум,
только открывать темы у меня не получается, а эта вроде как раз подходит,
итак, - Проблема с ASTRA 19E . . .
собственно суть "проблемы" в том, что она сдесь как-бы и не существует,
при таких сигналах (см. выше) она практически не оказывает заметного воздействия,
поэтому тут в середине Европы про это даже и не вспоминаем
а вот в Москве, или тем более дальше, на Урале . . .
может серьезно повлиять на качество или даже возможность приема 19Е,
но пока я не встречался с таким обсуждеднием на русскоязычных форумах
короче, суть в том, что у Астры на 19Е немного ПОВЕРНУТЫ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ,
тоесть и Горизонталь, и Вертикаль повернуты на 7,5 градусов,
вот официальная картинка и соотв. линк
а это означает, что для оптимального приема Астры конвертер нужно повернуть
как будто принимается ХотБерд !
если грамотный установщик знает об этом, или просто выставляет конвертор по максимуму сигнала,
то все хорошо, никаких проблем, но если пользуется рассчетными значениями всевозможных
Сат-калькуляторов - то ошибка гарантирована
Намного хуже дело в случае мотоподвеса.
Там головка находится в идеальных условиях для всех спутников по орбите,
кроме как для позиции 19Е, тут надо бы повернуть ее на те самые 7 с половиной градусов,
но думаю никто тещу не посылает для этого на крышу . . .
Много это или мало ?
для меня, когда принимаю Тайком или Инсат, это очень существенно ..
было бы очень интересно почитать отчеты владельцев болших повороток,
принимающих только часть Астры, чего они дибились этим дополнительным поворотом
Возникает вопрос, а зачем все это так сделано ?
- я думаю из-за немцев, ведь Астра - в основном их спутник,
и на миллионах тарелок головки будут висеть "красиво", тоесть строго вертикально,
тем более по "немецкой педантичности" мультифидные башки Астра-Хотберд
можно и НУЖНО ставить строго параллелно
(кстати, и НЕ только в Германии . . . )
vlad-i-mir2008
Добавлено: Вс Дек 14, 2008 10:50 Заголовок сообщения: |
Никогда об этом не слышал, и с первого раза даже бы не поверил (если бы такую инфу дал кто-то другой).
| skystar писал(а): |
(кстати, и НЕ только в Германии . . . ) |
А между прочим такой "параллелизм" очень удобен для установки сдвоенного LNB 13-19, чтобы простой потребитель не мучился с м/ф. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
kononenko
Зарегистрирован: 05.05.2004 Сообщения: 139 Откуда: deutschland Worms am Rein
Добавлено: Вс Дек 14, 2008 11:01 Заголовок сообщения: |
SKYSTAR большое Вам спасибо за толковую информацию . Действительно и не подумал бы,что такое может быть..... _________________ Openbox 820CI Humax 5300CI 4W 1W 5E 13E 19E 28E |
Добавлено: Вс Дек 14, 2008 11:25 Заголовок сообщения: / |
| Простите я тут немного не понял. Это что повернуть конвертер? Так всегда поворачиваем по максимому , эффект поворота т.е. разница в сигналах H и V , H-H и V-V естественна. Заметил еще что при точной установке по оси антенны котвертера ,эффект H-H , V -V меньше значительно при соответсвенном наклоне оси антенны , нежели в "прямой" антенне , конвертера. Или в только этой Астре по другому всё? |
irakli
Добавлено: Вс Дек 14, 2008 15:16 Заголовок сообщения: Re: / |
To skystar
спасибо за информацию, но антенна Patriot была настроена с учетом поворота конвертера. Но потом неожиданно сигнал пропал и потребовалось править антенну. Надеюсь больше не потребуется. |
aksinit
Добавлено: Вс Дек 14, 2008 18:53 Заголовок сообщения: |
Skystar меня прямо заинтриговал - этоже надо было немцам додуматься!
Жаль,что погода не благоприятствует экспериментам с повороткой. |
Добавлено: Вс Дек 14, 2008 20:46 Заголовок сообщения: |
| aksinit писал(а): | Skystar мен. я прямо заинтриговал - этоже надо было немцам додуматься!
Жаль,что погода не благоприятствует экспериментам с повороткой. | Когда мала антенна , так и погода влияет. Да и те конструкции что в верхней теме. Пора форум Андрею открывать вместе с синхрокузатроном(талант!).... прям развлекаловка.Вообще тема про установщиков за эти годы отражает ту тоску по непосредсвенному общению. И это правильно , а то как Белорусия или еще чего , так споры... и замок. |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Вс Дек 14, 2008 23:47 Заголовок сообщения: |
Интересно, это сразу так повелось или в один прекрасный день по команде с Земли все Астры встали "на левое крыло"?
Хотя, как говорил M. Задорнов, отвечая на вопрос "Сколько клавиш у китайской пишушей машинки?" - Зачем тебе это?  _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
