49 E
gosha007
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 20:41    Заголовок сообщения: 49 E Ответить с цитатой
будет ли сигнал на офсетнои тарели с такои головкои?
Дениса
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет
openbox-S6 МОТОР НА SUPRAL 1.2 и тазик 0,9 ведём приём от 96.5°E ДО 15°W (С+Ku)
gosha007
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недописал тарель 0,8 по карте ка бы хватает
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 21:16    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Нет . ...не совсем согласен . Нужен облучатель. В данном случае Рупор. На форуме Альяно , да и здесь найдете изготовленные вплоть до из пакета из - под сока. Нужен диаметр не менее 0,9 , а для более менее уверенного приема 1,1 не меньше.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 23:00    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
49 градус плохо прет. Его только пластина волшебная и вытягивает. 0,8 метра смело в топку. 1,2 метра = минимум. И геморой в настройке.
B-STAR
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 6:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 облучатель обязательно,
2 деполяризатор обязательно,
3 такие головы на одну поляризацию обычно,
(не универсальные!) т.е. подбор положения
деполяризатора!
4 сигнал с этого спутника "не очень" ИМХО 0,8 мало
конвертер можно собрать-настроить на уже настроенной антенне,
настраивать антенну, малую по диаметру, с неизвестно
работающим ли конвертером... ну-ну...
как вариант можно в Ку поймать 90, повесить С конвертер
и вивисекция по полной Smile
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в соседней ветке (русское ТВ в германии) я писал про экстремальный прием 49Е на тарелку 70 см ! !
и абсолютно стабильную картинку уже на 120 см
по сравнению с Москвой по покрытию я нахожусь как минимум на "размер" дальше,
это знчит, что в Области наша "совесть" должна устойчиво принимать весь спутник на 90 см
об этом я также писал на местном Сат - форуме,
копирую сюда тот пост, вернее оставляю все фотки,
и делаю краткий перевод,
что не понятно, спрашивайте
вот сам тазик, "руками" сигнал доходил до 45 - 50 попугаев,
а для фотографии абы-как примотал резинкой,
поэтому уровень меньше
дэполяризатор - волшебная пластинка,
на дневном фото для сравнения слева Грегориан-90, справа ADE-180
далее та же головка стоит на Гибертини-120,
параметры приема можно посмотреть на скриншотах FSF
продолжение экспериментов будет на тарелках 100 и 90 см,
но сперва надо сделать соответствующее крепление для толстой головки,
тогда заодно досканально протестирую и ортомоды Белки
Very Happy . Very Happy
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не в тему ,на облучателе резинка от эспандера ,благодаря ей в фокус поставили?
Каон230,ФТА7001,GI7700PC,GI-S805,Хюмекс VA-ACE ,две S-1401 ....1,4- 90гр С;все остальные Ку 1,2-40грТвин ; 1,2-53гр. 0,9 0,8-13гр;0,9-75грТвин; 0,8-60гр.(тарель самоделка прямофокус)
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз НЕ поставил в фокус,
это профессиональная Ку-шная антенна со своим облучателем
под тонкий волновод, даже стандартная башка 42мм не влезает,
вот нарыл фотки
поэтому эта С-шная бандура стояла заведомо выше фокуса,
вдобавок еще и намного ближе к зеркалу, так как в "положенном" месте
мешали сходящиеся штаги,
а резинка - это паук для крепления на автобагажник,
примотал только чтобы сделать фотки с экрана телевизора
настоящий фокус примерно где красная линия
видно, как резинка еще и задрала головку вверх . . .
но повторю, тут единственной целью была проверить возможность приема 49Е на 70 см,
тоесть будет картинка или нет,
и данный "успех" дает основание и стимул копать дальше в этом направлении . .
