Sachok666
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 21:50 Заголовок сообщения: востановление арионоподобного |
| Попросили прошить тюнер на котором ни названия ни опознавательных знаков, на пульте написано Lemberg, меню похоже на Openbox F-100 и DSR 5001. В тюнере не работала кодировка Крипворкс в играх ему не активирован , хотя каналы с Бисс кодировкой работали, с помощию комбинации меню-19370-2486 пытался активировать эмулятор реакции 0. Решил его прошить прошивкой от Openbox F-100 программой AutoArioner в результате чего тюнер вообще умер на дисплее только 2 точки на пульт 0 реакции. Подскажите пожайлуста каким образом его можно востановить? |
litovec59
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 22:10 Заголовок сообщения: Re: востановление арионоподобного |
| Sachok666 писал(а): | | Попросили прошить тюнер на котором ни названия ни опознавательных знаков, на пульте написано Lemberg, меню похоже на Openbox F-100 и DSR 5001. В тюнере не работала кодировка Крипворкс в играх ему не активирован , хотя каналы с Бисс кодировкой работали, с помощию комбинации меню-19370-2486 пытался активировать эмулятор реакции 0. Решил его прошить прошивкой от Openbox F-100 программой AutoArioner в результате чего тюнер вообще умер на дисплее только 2 точки на пульт 0 реакции. Подскажите пожайлуста каким образом его можно востановить? |
Прежде чем чтото заливать,надо было зайти в информацию рессивера,и посмотреть что там было залито,и если рессивер не реагировал на Арионовские комбинации,то там значит было залито что-то другое.А теперь проблемы. |
adz
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 22:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | на пульте написано Lemberg |
Значит Лемберг и есть, Львовский клон Ариона 1700. Нужна реанимация Jtag-ом. Киньте мыло в личку, вышлю дамп флешки и проги для реанимации. Jtag можно спаять на резистора, но лучше на микросхеме.
В следующий раз не лейте что попало.  _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Sachok666
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 22:54 Заголовок сообщения: |
| В том то и дело что он реагировал как арионоподобный и в информации было написано Арион и прошивку я ему залил OpenBOX F-100, но почему он себя так повёл после прошивки я не знаю, так как раньше не имел дело с арионопободными и я прошу вас как спецов помочь мне в данной проблемме |
adz
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 22:58 Заголовок сообщения: |
Перед заливкой Аутоарионером нужно на рессе набрать код 74620 для определения модели. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Sachok666
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 23:06 Заголовок сообщения: |
| делал я такое Model определялась как 190 |
adz
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 23:35 Заголовок сообщения: |
Значит не Лемберг, там 150ЕС, 170ЕС. 190- это X-600 карточный. Несовместимость софта. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Sachok666
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 23:49 Заголовок сообщения: |
| А почему на пульте написано Lemberg? |
adz
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 23:52 Заголовок сообщения: |
Рессы собраные в гаражах и подвалах на коленках комплектуют чем найдут.  _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Sachok666
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 17:18 Заголовок сообщения: |
adz, спасибо за jtag собрал на резиторах и востановил тюнер Дамп залил от Lemberg Lr-1100 теперь вот стоит вопрос где взять под него новую прошивку которая бы снова не наделала беды? |
adz
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 21:37 Заголовок сообщения: |
Посмотрите здесь:
http://xxzheka.org.ua _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Sachok666
Добавлено: Вс Дек 14, 2008 13:42 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, за участие в моей проблеме! Прошиву обновил , всё ОК |
shmaksimka@mail.ru
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 11:45 Заголовок сообщения: востановление арионоподобного |
| Нужна информация для востановления с помощью Jtag тюнера Лемберг LR1000. |
adz
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 13:02 Заголовок сообщения: |
Уже отправил. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
shmaksimka@mail.ru
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 15:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Все скачал .
Заметил еще пару нюансов.
У меня в тюнере сильно греется микросхема M29W160ET.
Еще проверил все напряжения на БП.
И нормальные только 3.3в и 5.0в.А остальные завышены.
Например 12в - 13в,22в - 25в,30в - 37в.
Спаял Jtag.
Прога соединилась как я понял пару раз всего.
Но при переходе на вкладку Flash Programming выдает ошибку.
В чем прикол?
Может микруха накрылась?
Возможно такое? |
bav
Зарегистрирован: 27.07.2005 Сообщения: 265 Откуда: Minsk, Belarus
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 20:31 Заголовок сообщения: |
| Флешка M29W160ET грется совсем не должна - сдохла, скорее всего она и подсаживает БП. Отсюда и ерунда с напругами... |
adz
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 22:32 Заголовок сообщения: |
В блоке питания ШИМ генератор отслеживает по обратной цепи напряжение 3в. и 5в. Если они подсажены, повышаются остальные напруги. Попробуйте без нагрузки включить БП и замерьте напряжения. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
shmaksimka@mail.ru
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 8:30 Заголовок сообщения: |
| adz писал(а): | | В блоке питания ШИМ генератор отслеживает по обратной цепи напряжение 3в. и 5в. Если они подсажены, повышаются остальные напруги. Попробуйте без нагрузки включить БП и замерьте напряжения. |
Да действитильно без нагрузки все напряжения в норме.
Значит придеться менять флешку.
Где ее только взять в Украине?!!!
Да и еще хочу вспросить пойдет с другово тюнера например с X500?
Или лучьше новую купить?И какими можно ее заменить?
Если у кого есть продаете! |
adz
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 9:19 Заголовок сообщения: |
Если есть паяльная станция, игольчатый паяльник, навыки. Если нет- лучше к мастеру. Флешку покупал на радиорынке за 20 гривен. Не дефицит. Мастера по ремонту мобилок обычно имеют п.станцию. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
shmaksimka@mail.ru
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 9:48 Заголовок сообщения: |
| adz писал(а): | | Если есть паяльная станция, игольчатый паяльник, навыки. Если нет- лучше к мастеру. Флешку покупал на радиорынке за 20 гривен. Не дефицит. Мастера по ремонту мобилок обычно имеют п.станцию. |
Припоять я смогу есть все навыки и оборудование.Только до ближайшего рынка 60км.И то сомневаюсь что там она будет.
Выпаял флеш.Теперь и напряжения в норме и программа jkeys работает нормально.
Теперь кто может помогите найти и купить флеш M29W160ET!
Желательно в личку. |
