36 Е HD каналы
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения.
Петр ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 14:42    Заголовок сообщения: 36 Е HD каналы Ответить с цитатой
Подскажите, в настоящее время HD каналы на НТВ+ работают ? Если да, то на какой частоте ? Спасибо!
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 15:12    Заголовок сообщения: Re: 36 Е HD каналы Ответить с цитатой
12073L\27500 (DVB-S2 - 8PSK)
http://www.lyngsat.com/packages/ntvplusew4.html
Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.}
Петр ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 15:31    Заголовок сообщения: 36 E HD каналы Ответить с цитатой
На частоте 12073 в настоящее время сигнала HD каналов не вижу. Это только у меня, или он отсутствует вообще ?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр ZZZ, вы какими настройками (8PSK поставили?) и на каком ресивере их ищете?
Петр ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 0:13    Заголовок сообщения: 36 E HD каналы Ответить с цитатой
Ресивер у меня правильный IP BOX 900 HD, параметры частот правильные, но на частоте 12073 пакета НТВ+HD нет сигнала, все остальное работает.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 1:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр ZZZ - озадачили...
Попробуйте, как вариант: удалите старый транспондер с DVB-S, вытащите перед поиском модуль ДРЕ (если таковой вставлен в рес), отключите перед поиском ЭМУ.
P.S. А вообще-то, Ваш вопрос в разделе "Ресиверы" более логично смотрелся бы.
pinedition
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня Octagon SF 918 HD и такая же проблема. Все каналы видит, кроме HD Sad 12073 L DVB-S2 8PSK 27500 3/4. В чем проблема, кто знает?
wertyos
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прием HD каналов НТВ-ПЛЮС возможен лишь при наличии ресивера, который поставляется компанией НТВ-ПЛЮС.
Topfield 7700HSCI
veter__
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ерунда. Сегодня проверял на Golden 890 - все работает
12073 L 27500 3/4 DVB-S2 - 8PSK
Ded13
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня HUMAX HDCI-2000,сейчас просканировал и нашел 5 каналов
HD-Кино
HD-Спорт
HD-Life
Eurosport HD
Discovery HD
dedada
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках пилот включи
kaunas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже octagon 918hd непоказывает , как было 60% показывали , а на 40% -нет . Хотя SD каналы показывает и при 25% . ничего непонимаю....
octagon 918hd x 36e+28e+19e+13e+5e+4w &
motor 53e+42e
dedada
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVB-S2
8PSK
Pilot вкл
если у вас эти параметры так стоят , то все будет работать, проверено на октагоне, на дриме 800 тоже все работает без проблем
Dmitry
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там к уровню сигнала требования выше. Если конвертор старше 5 лет, то менять. Если на границе приёма, то антенну надо большего диаметра Sad
kaunas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
остаетса менять конвертор , у колеги идет с моим octagon без проблем na 60% .
что за чюдо HD на 36е ?
на 28е Sky HD идет на 25% качества....
motor 53e+42e
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакого чуда. Проверьте настройки антенны и ресивера.
pinedition
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня показывал HD-каналы НТВ, а теперь перестал. Однако HD misuc с hotbird показывает. В чем дело?
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не знает
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда меняй... все!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skv200 писал(а):
А никто не знает.
Laughing Почему-же... Знают люди... Только об этом не орут тут.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 2
