Добавлено: Вт Дек 16, 2008 0:47 Заголовок сообщения: К пилившим |
Наверное, очень многих интересовало, что находится внутри конвертора. (Конвертор Ку-бенд). Явно, что под пластмассой что-то есть.
И вот, возникает вопрос: Внутри находится алюминиевое литье в форме маленького раструба. Срезать пластик - страшного нет ничего, а вот если обрезать зтот алюминиевый раструб сбоку, примерно на 10 - 15 мм., повлияет ли этот срез на качество приема? В смысле ухудшится прием, или нет?
Спросите для чего? Чтобы две головки как можно ближе примыкали друг к другу, для приема сигналов с двух, близковисящих спутников, типа 13 и 16 градусов. Советы по применению двойных головок - неуместны, т.к. их просто нет у нас в продаже.
Спасибо! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 1:03 Заголовок сообщения: Re: К пилившим |
| Чатборг писал(а): | Советы по применению двойных головок - неуместны, т.к. их просто нет у нас в продаже.
Спасибо! | Но ты же как то отправил это сообщение. Значит интернет есть! Какие могут быть проблеммы , купи через интернет. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 1:14 Заголовок сообщения: Re: К пилившим |
| Чатборг писал(а): | Наверное, очень многих интересовало, что находится внутри конвертора. (Конвертор Ку-бенд). Явно, что под пластмассой что-то есть.
Спасибо! |
Я не раз здесь читал подобное, имею ввиду прием спутников в мультифиде, типа 36Е и 39Е, и меня удивляет, где вы живете все и какие "сковородки" используете?
36Е-39Е, 13Е-16Е ну и не буду больше перечислять, на тарель в 90 см. две головы Ку диаппазона с разницей в 3 градуса, становятся одна рядом с другой и все принимается без особых проблем, никак не могу понять зачем чего то пилить... |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 7:57 Заголовок сообщения: Re: К пилившим |
| Avsat писал(а): | | Чатборг писал(а): | Советы по применению двойных головок - неуместны, т.к. их просто нет у нас в продаже.
Спасибо! | Но ты же как то отправил это сообщение. Значит интернет есть! Какие могут быть проблеммы , купи через интернет. |
Авсатик! Да, пытался купить в eBay, но там пересылка одна чего стоит. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 8:01 Заголовок сообщения: Re: К пилившим |
[quote="lvv_68"] Я не раз здесь читал подобное, имею ввиду прием спутников в мультифиде, типа 36Е и 39Е, и меня удивляет, где вы живете все и какие "сковородки" используете?
Мы живем, там где надо живем! Вот попробуй в Киевской области прнять с 75* южный луч,тогда тебя не будет удивлять... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 8:27 Заголовок сообщения: |
Дорогой Чатборг!
Когда-то в прошлом веке у нас на ниметчине была популярна такая конструкция, Астра-Нотбёрд-Тор-Амос. Сам понимаешь, что Тор и Амос поставить рядом можно было только на большой тарелке, а у нас уже 80см считается большой, что поделать...
Так вот, решали эту проблему двумя способами.
1. Конверторы ставили ОДИН ЗА ДРУГИМ и вплотную. Понятно, что это выходило в тех случаях, если шейки были длинными.
2. На двух конверторах ОТПИЛИВАЛИ примерно треть конуса прямо вместе с пластиковой защитой. Потом ставили конверторы вплотную друг к другу и ЩЕЛЬ между ними заливали силиконом ( или горячим клеем). Неоднократно встречал такие решения, всё работало, правда надо учесть, что сигнал тогда с Амоса у нас был убойный, а с Тора он и сейчас такой. |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 8:54 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Дорогой Чатборг!
Потом ставили конверторы вплотную друг к другу и ЩЕЛЬ между ними заливали силиконом (или горячим клеем).
Неоднократно встречал такие решения, всё работало, правда надо учесть, что сигнал тогда с Амоса у нас был убойный, а с Тора он и сейчас такой. | Или ... у нас используют для этого LNB ALPS BSTE8.
http://www.berlin-satshop.de/alps-bste8-single-lnb-L165.htm _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 10:34 Заголовок сообщения: Re: К пилившим |
| Чатборг писал(а): | | Авсатик! Да, пытался купить в eBay, но там пересылка одна чего стоит. | Чатборг, да будет тебе известно , что на e-bay пересылка как правило всегда завышена , а цена самого товара может быть наоборот занижена. Недавно покупал SD память за 0.45 фунтов , пересылка стоила 5 фунтов. Обычным письмом.  _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 11:33 Заголовок сообщения: |
В том то и дело, что сама головка стоит 6.99 евро, а за пересылку хотят 85 евро.... Проще договориться с кем-то из Германии, чтобы прислал. Стоимость, пересылку и на чай - оплатил бы... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
vitalon68
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 14:54 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | В том то и дело, что сама головка стоит 6.99 евро, а за пересылку хотят 85 евро.... Проще договориться с кем-то из Германии, чтобы прислал. Стоимость, пересылку и на чай - оплатил бы... |
при таких расходах дешевле отдельный таз поставить  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
alex.n
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а вот если обрезать зтот алюминиевый раструб сбоку, примерно на 10 - 15 мм |
Ты ето дружище.
Если обрезать кой-чего на 10-15мм , а еще круче10-15 см , бабе лучше будет. Али как ?
Также и здесь. |
kuznechov119m
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 20:25 Заголовок сообщения: |
А кстати давно к ценам не примерялся ,допустим первый вариант блюдо 0.8 плюс мультифид плюс 2 конвертора ,второй вариант теже 2 конвертора плюс 2 блюда 0,55 неужели так сильно переплатите _________________ Каон230,ФТА7001,GI7700PC,GI-S805,Хюмекс VA-ACE ,две S-1401 ....1,4- 90гр С;все остальные Ку 1,2-40грТвин ; 1,2-53гр. 0,9 0,8-13гр;0,9-75грТвин; 0,8-60гр.(тарель самоделка прямофокус) |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 21:24 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | Цитата: | | а вот если обрезать зтот алюминиевый раструб сбоку, примерно на 10 - 15 мм |
Ты ето дружище.
Также и здесь. |
Умные слова, но.... поздно! Обрезал там и там... спутник не принимается, жена сказала вещи собирать...  _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
eSp
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 21:29 Заголовок сообщения: Re: К пилившим |
| Чатборг писал(а): | | а вот если обрезать зтот алюминиевый раструб сбоку, примерно на 10 - 15 мм., повлияет ли этот срез на качество приема? В смысле ухудшится прием, или нет? |
Делал такое - мультифид 10+13+16 на 90 см. В моем случае сигнал падал, но очень незначительно. Мультифид был вполне работоспособным. Главное - не отрезать больше, чем нужно. Сейчас один из обрезанных конверторов на 5Е настроен (поскольку с 10ки ушел MGM). |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 23:47 Заголовок сообщения: |
Чатборг, конечно пили! Лучше гири, но сейчас не об этом.
На качестве отсутствие куска облучателя скажется незначительно.
Главное - обеспечить герметичность соединений.
З.Ы. Опилки не выбрасывай. А вдруг...  |
eSp
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 0:20 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Главное - обеспечить герметичность соединений. |
А просто пленкой закрыл и изолентов закрепил. Работает уже который год без проблем.  |
adz
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 1:51 Заголовок сообщения: |
Зачем резать, три градуса решается, конвертор- фонарик.
Не дефицит вроде, на рынках есть, или под заказ привезут. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Yuva2004
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 9:52 Заголовок сообщения: |
Пилили и не раз в веселые 90-е когда было мало оборудования а хотелось смотреть 13+ 16 Е , а сейчас зачем .В соседнем топике Вы сами же ответили на свой вопрос : http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=27664&start=20  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 10:26 Заголовок сообщения: |
Тоже правильно! Ведь у меня на "Сириус" две тарелки стоят... Одну же можно повернуть или на 16, или на 53 градуса... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
hanter
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 21:07 Заголовок сообщения: |
| ЧАТБОРГ пили не бойса я отпиливаю можно сказать почти половну у двух конверторов и соеденяю их их для 42%и 40% даже попадает 39% и сигнал хорошый с запасом |
