Помогите обновить ПО опенбокс Х800!!!
alex.belilov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 15:22    Заголовок сообщения: Помогите обновить ПО опенбокс Х800!!! Ответить с цитатой
включаю Updater 1.01 выбираю порт,софт 5.46 жму запись, включаю тюнер в сеть. выдает error. (шнур прозванивал в порядке).Подскажите что делать?
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй уменьшить скорость передачи ком порта... уменьшить буфер приема - передачи
222
А ты файл извлёк с архива.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
alex.belilov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если можна подробнее, я мало в етом росбираюсь( в загрузчике скорость не регулируется уменьшыть в тюнере? сечас везде 115200
akknodd
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моет на этот ком еще что-то долбится? мпцс например?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.belilov, ресивер раньше прошивался?
adz
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 1:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СОМ порт может быть занят другим приложением, еще можно посмотреть в свойствах СОМ порта через диспетчер устройств, конфликт прерываний. А может просто забыли номер порта в программе выставить.
Попробывать на другом компьютере прошивать, чтоб узнать точно, в ресивере проблема или в компе. Редко, но бывает- палятся порты из за подсоединения включенного в сеть ресса.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
igorhobg
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 21:33    Заголовок сообщения: Re: Помогите обновить ПО опенбокс Х800!!! Ответить с цитатой
Если сам не знаешь как это сделать, лучше не губи технику, попроси кого нибудь и посмотри как это делает специалист, дальше мож и сам научишься не чего сложного в этом нет!Все расписано на сайтах в инете!Подробно!
Dreambox DM 8000 HD PVR;AB IPBox 900 HD;Openbox 820+Aсorp Splinter ADSL Lan122(с COM портом, MPCS); => аська 408381555
KU 15W+4W+1W+5E+13E+16E+19.2+36+39+40+45+53+60+75+80+90Е
Malamba
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал, что есть нюанс с нуль-модемными кабелями. То есть на "правильном" нуль модемном кабеле, где звонятся и соединены все пары, могут быть проблемы.
Нужно использовать "упрощенный". К сожалению, где видел, не скажу, давно было.
Но подтверждаю, есть два типа нуль-модемных кабелей, во втором используются не все линии.
"Континент" на 85Е
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Malamba, совершенно верно.
