Dreamsky DSR-7500
Mzonke_Fana
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 18:12    Заголовок сообщения: Dreamsky DSR-7500 Ответить с цитатой
Выкладываю видеообзор нового ресивера Dreamsky DSR-7500.
http://www.skymarket.ru/article_info.php?articles_id=20
Ваши мнения
vitaly2005
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три дня как купил это чудо и 24 часа в сутки кручу его. Пока никаких претензий нет. Сделан очень добротно и в софте глюков не заметил. Ребята в обзоре явно поскромничали - почти ничего не сказали про эмулятор. А над ним явно не слабо поработали. Шару по сети сделали настолько простой, что ребенок разобраться сможет. Ланкобкс можно выбрасывать на помойку с его заморочками. Вобщем если будет такая же поддержка и дальше как на старте, то думаю у аппарата большое будущее. Надо еще внутрь заглянуть - как там с железом. Может попозже сделаю - если никто не обгонит.
vitaly2005
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати видеообзор действительно лучше до конца досмотреть - самое вкусное там в конце второй и в третьей части. Или в обратном порядке смотреть для самых нетерпеливых. Very Happy
vitaly2005
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще хороший обзорчик появился по Dreamsky DSR-7500
http://www.eurosat.ru/dreamsky.html
ahmad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 3:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил я его в Питере у нас. Давно хотел к Новому году обновить свой Хумакс5400. Да не сравнить, летает и открывается все, и пишет.
Решил поискать может в сети еще чего под него найду, вот набрел сюда... Но ничего нового не нарылл Confused
По шарингу добавил плюсов....к тем подпискам что есть, открывает как из пулемета..., хотел вот на поверхность настроить но чего он не видит там большинство каналов, мне сказали что они ушли в какую ту другую поляризацию или модуляцию, может кто подскажет как на нем поймать поверхность с 36 гр, а то шару на нее нашел а не поймать мне ее тока одна волна у меня ловится, может антенну побольше надо или софт залить какой другой туда.... Embarassed
FOG
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверхность то в МП4 вещает большинство своих каналов, разве что модуль использовать MPEG4, очень интересно как этот ресивер с 40-го градуса или с Сириуса покажет эти каналы, они то в открытом виде транслируются.
И может кто знает на каком чипе собран DSR-7500, интересно это собрат ресивера SkyGate@NET, так как по функционалу они как один. Может можно будет залить софт с него в SkyGateNET.
ig0r
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVB-S2 MPEG-4
Они не только в мпег 4 вемещают... смотрите про форматы вещания на форуме в разделе справочник если не ошибаюсь...
А мпег-4 - это формат сжатия видео изображения!
vitaly2005
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще обзор и FAQ по Dreamsky DSR-7500
http://www.skymarket.ru/article_info.php?articles_id=22
http://www.skymarket.ru/article_info.php?articles_id=23
vitaly2005
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2008 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телеспутник тоже обратил внимание на этот ресивер
http://www.telesputnik.ru/archive/159/announce/100.html
illa59
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 19:36    Заголовок сообщения: Dreamsky DSR-7500. Ответить с цитатой
где купить в украине?
valeryi
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где в Питере купить Dreamsky DSR-7500.
ahmad
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я покупал здесь 812-9202060, привезли на дом , дождались пока проверю,немного помогли подключить и все такое.... Rolling Eyes
ahmad
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 22:42    Заголовок сообщения: небольшой хелп по этому ресиверу ( нашел в сети) Ответить с цитатой
DreamSky DSR-2000, DSR-3000, DSR-6000, DSR-6200, DSR-6500. Вопросы и ответы.
Вопрос: Как обновить программное обеспечение?
Ответ: Для этого:
1) Подготовьте нуль - модемный кабель RS232C (pin-2 to pin-3,pin-3 to pin-2,pin-5 to pin-5).
2) Подключите компьютер к ресиверу при помощи RS- 232C кабеля. Для безопасности, выключите компьютер и ресивер перед подключением.
3) Включите ресивер и при помощи кнопки "POWER" переведите его в Дежурный режим.
4) Запустите утилиту обновления, войдите в меню <Download>, <Browse>, выберите .bin файл и затем нажмите <Start> для начала обновления.
5) Во время обновления ПО, индикатор будет показывать "dxxx"(Передача данных в память),"-ES-"(Очистка флеш),затем "Pxxx"(запись данных на флеш),и в завершении "-End"
6) Выключите ресивер,отсоедините RS- 232C кабель и включите его.
Вопрос: Как обновить программное обеспечение, если не получается обновить ПО?
Ответ: Для этого:
Попытайтесь обновить ПО в режиме "BOOT". Для этого:
1) Выключите питание ресивера выключателем на задней панели ресивера.
2) Нажмите кнопку POWER на передней панели ресивера и не отпуская ее, включите питание ресивера выключателем на задней панли ресивера.
3) Дождитесь появления надписи BOOT на передней панели ресивера.
4) Обновите ПО Вашего ресивера по методике, описанной выше. А именно:
PS
Если не удается обновить ПО и этим способом, то удостоверьтесь в исправности:
1) СОМ-порта компьютера
2) Нульмодемного кабеля
Вопрос: Есть ли в ресивере Эмулятор и если есть, то как его включить?
Ответ: В программном обеспечении ресиверов, поставляемых в РБ Эмулятора нет. Однако существует альтернативное ПО, в котором ЭМУ присутствует. Только после обновления ПО Вы сможете применить Эмулятор.
Мы не несем никакой ответственности за использование не заводского (не лецензионного) Програмного Обеспечения. Все поломки (и убытки от них), которые могут быть причиной использования не оригинального Програмного Обеспечения, не являются гарантийными.
Все что находится в файловом архиве служит только для ознакомления, и Вы используете это только на свой страх и риск!
Включение ЭМУ:
1) Нажать кнопку MENU
2) Нажать MUTE
3) Набрать 999
Выключение ЭМУ:
2) Нажать Mute
3) Набрать 999
Вопрос: Можно ли обновлять ключи в ЭМУ и как это сделать?
Ответ: Это можно сделать тремя способами.
Первый, это обновить ключ с пульта ДУ. Для этого войдите в меню Эмулятора, выберите нужную секцию ключей и измените старый ключ на новый. Если ключа нет, то просто добавьте новый ключ. Если нужно изменить ключ в секции БИСС, то сперва нужно найти старый ключ, сохранить его значение на бумаге, удалить старый ключ и только потом ввести новый ключ. При этом Вы должны находиться на нужном канале БИСС. Это необходимо для "привязки" нового ключа к конкретной частоте.
Второй, это загрузить ключи при помощи программы-загрузчика (которая поставляется с каждой версией программного обеспечения). Для этого:
1) Загрузите ключи из интернета.
2) Подготовьте нуль - модемный кабель RS232C (pin-2 to pin-3,pin-3 to pin-2,pin-5 to pin-5).
3) Подключите компьютер к ресиверу при помощи RS- 232C кабеля.
5) Включите ресивер и при помощи кнопки "POWER" переведите его в Дежурный режим, на индикаторе будут мигать 2 точки.
6) Запустите утилиту обновления, выберите меню <Download>,нажмите <Open> и выберите файл содержащий ключ, затем нажмите <Start> для запуска поцедуры обновления.
7) По завершении процедуры на индикаторе появится надпись "-End".
Ввиду того, что ключи для формата ресивера Dreamsky в Интернете найти тяжело, предлагается третий вариант обновления ключей. Для этого нужно сначала выгрузить имеющиеся в ресивере ключи при помощи программы-загрузчика (которая поставляется с каждой версией программного обеспечения):
3) Включите ресивер и при помощи кнопки "POWER" переведите его в Дежурный режим, на индикаторе будут мигать 2 точки.
4) Запустите утилиту обновления, выберите меню <Upload>, нажмите <Start> для запуска поцедуры выгрузки ключей.
5) По завершении процедуры на индикаторе появится надпись "-End".
6) При помощи любого текстового редактора сделайте нужные изменения в файле softcam.key, который будет в той же директории, что и загрузчик (удалите или добавьте нужные ключи в соответствующую секцию ключей, при этом соблюдайте формат ключей) и сохраните отредактированный файл softcam.key
7) Запустите утилиту обновления, выберите меню <Download>,нажмите <Open> и выберите файл softcam.key, затем нажмите <Start> для запуска поцедуры обновления.
8.) По завершении процедуры на индикаторе появится надпись "-End".
Вопрос: Можно ли передавать данные, настройки, ПО с одного ресивера на другой?
Ответ: Конечно можно! Для этого:
2) Соедените при помощи нуль - модемного кабеля два ресивера (Мастер и Слэйв).
3) Включите ресивер "Мастер" и нажмите кнопку "POWER" для установления дежурного режима.
4) Включите ресивер "Слэйв" для начала обновления.
5) На индикаторе "Мастер"-приемника загорится символ "H" и будет мигать.
6) Введите необходимый код: (только один раз):
111: для обновления программного обеспечения
222: Для обновления списков каналов и настроек
333: Для обновления сначала каналов, а затем ПО
444: Для копирования всего содержимого флэш памяти, кроме загрузчика
7) Во время обновления на индикаторе "Слэйв"-приемника загорится "dxxx" (прием данных в память SDRAM),"-ES-" (стирание флэш-памяти), затем "Pxxx"(запись данных во флэш), и после удачного завершения загорится "-End"
Выключите "Слэйв"-приемник, отсоедените нуль - модемный кабель и снова включите приемник.
9) Если Вы желаете повторить обновление с другим ресивером, подключите к "Мастер" ресиверу другой "Слэйв" ресивер, включите питание и начнется процесс загрузки без ввода кода.
Вопрос: Есть ли возможность редактировать список каналов?
Ответ: Можно. Для этого сначала нужно выгрузить при помощи программы-загрузчика данные настроек и каналов из ресивера в Ваш компьютер , затем отредактировать при помощи специального редактора и снова загрузить в ресивер при помощи программы-загрузчика. Для этого:
1) Подготовте нуль - модемный кабель RS232C (pin-2 to pin-3,pin-3 to pin-2,pin-5 to pin-5).
2) Соедените при помощи нуль - модемного кабеля Ваш ресивер и компьютер. Все подключения делайте при выключенной аппаратуре!!!
3) Включите ресивер и нажмите кнопку "POWER" для установления Дежурного режима.
4) Загрузите программу загрузчик (идет вместе с каждой версией ПО) и сконфигурируйте COM-порт.
5) Выберите <Upload>, и нажмите <Start>, для начала процесса.
6) Во время приема данных на индикаторе будет гореть "Uxxx" (выгрузка данных на компьютер), после успешного завершения загорится "-End".
7) После выгрузки будет создан файл (*.SDX) в той же директории, где и программа загрузчик. Задайте имя файлу в окошке статуса. В этом файле будут сохранены все спутники, транспондеры каналы и настройки.
Редактирование настроек:
1) Загрузите программу редактирования каналов и настроек.
2) Выберите пункт меню <Open> и сохраненный Вами файл настроек (по умолчанию CXDatabaseV1.0 0.sdx).
3) Сделайте необходимые изменения и сохраните отредактированный файл.
4) Загрузите этот файл в Ваш ресивер при помощи программы-загрузчика (пункт меню <Download>)и нажмите <Start>.
Впорос: А есть ли какие либо "хитрые" коды в ресивере?
Ответ: Есть так называемые "Горячие коды". Нажмите:
INFO+0: Просмотр всего списка ECM
INFO+1: Действующий ключ
INFO+2: Список режимов RS232
INFO+3: Просмотр информации "Слэйв" RS232
Мастер-код ресиверов Dreamsky:
9876
В ресивере есть возможность режима PIP (кадр в кадре)
1) Функция PIP:
Нажмите сначала кнопку PGUP для входа в режим PIP. В нижнем правом углу появится изображение канала. Нажмите кнопку F3 для переключения между между окнами. Нажмите PGUP или PGDN для переключения между каналами.
В ресивере есть возможность осуществление кратковременной записи (5 сек.)
2) Функция кратковременной записи:
Нажмите сначала на кнопку PGDN для начала записи, при этом на картинке появится надпись Record. После окончания записи появится надпись Record end. Нажмите на кнопку RECALL для воспроизведения записи.
В ресивере DSR-6000 есть возможность подключения дополнительного SKY модуля, который позволяет осуществлять просмотр канала SEX VIEW XXX со спутника Hotbird 12380 H 27500 3/4 (как в ресиверах Neotion, PowerSky и др.)
Вопрос: Если возможность "шаринга"?
Ответ: Да, такая возможность есть.
1. Шаринг возможен между двумя или несколькими (до 20 !!!) ресиверами DreamSky. При этом один ресивер (Мастер) должен быть с картоприемником, а другие (Слэйв) могут быть ФТА.
Для этого:
1) Соедините ресивер-"сервер" (DSR-6000, DSR-6500, DSR-7000, DSR-7500 в режиме "Master") и ресивер(ы)-"клиент (DSR-3000, DSR-3100, а так же все ресиверы, которые работают в режиме "Master") нульмодемным кабелем (pin-2 to pin-3,pin-3 to pin-2,pin-5 to pin-5). При этом все остальные ресиверы "клиенты" подсоединяются ПАРАЛЕЛЬНО к первому ресиверу-"клиенту" (pin-2 to pin-2,pin-3 to pin-3,pin-5 to pin-5). Длина кабеля от Мастер-ресивера до последнего Слэйв-ресивераь не должна превышать более 20 метров. Если расстояние превышает более 20 метров, Вы можете применить адаптер RS-232 -> RS-485. При этом, длина кабеля может быть более 1 км.
2) Включите эмулятор
3) Нажмите INFO ,затем цифру 2, войдите в Меню. Для ресивера Мастер выбираем - "Master RS232 Sharing", для ресивера Слэйв выбираем - "Slave RS232 Sharing".
4) На ресивере Слэйв нажмите INFO +3 для получения данных с ресивера Мастер.
2. Шаринг возможен при помощи компьютера и программы CSC (Card Sharing Client)
1) Соедините ресивер с компьютером нульмодемным кабелем (pin-2 to pin-3,pin-3 to pin-2,pin-5 to pin-5)
3) Нажмите INFO, затем цифру 2, войдите в Меню. Выберите режим работы PC CSC ECM
4) Запустите программу-клиент CSC.EXE.
4) В меню Setting-->Configuration выставите COM-порт.
5) Запустите шаринг Setting-->Start.
Настройки шаринга прописываются в файле csc.config в следующем формате:
IP(or hostname):port:login:password:Des_keys
Знак "#" (решетки) используется для коментирования (отключения неиспользуемых серверов).
Пример файла конфигурации:
193.125.111.14 2:10631:skeqn34erf:jekcn444k34:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#greate2.xicp.net:10110:dummy:dummy:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#telesharead-opt.dyndns.tv:10003:abbertu:06284731:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Красным цветом выделен Ваш Логин, а синим пароль. Эти данные а так же, данные сервера и порта выдаются Вам при покупке шаринга.
3. При помощи дополнительного устройства IP-box (COM to Ethernet) можно работать даже без компьютера. Для этого:
1) Соедините ресивер с IP-box нуль-модемным кабелем (pin-2 to pin-3,pin-3 to pin-2,pin-5 to pin-5).
2) Включите питание сначала IP-Box, а затем ресивера.
3) В меню шаринга (Info +2) выбирите режим NewCS ECM. В меню Установки времени появиятся два новых пункта: Настройки IP-box и Настройки сервера.
4) В меню Настройки IP-box произведите конфигурацию сетевых настроек IP-box.
Если Вы хотите получить настройки автоматически от DHCP-сервера в сети, нужно сделать сброс IP-box (RESET) или нажать синюю кнопку на пульте в Настройки IP-box (Auto IP).
Функции кнопок в меню Настройки IP-box:
- OK – редактировать поле в меню
- RED (Set IP) – установить IP. Используется для запоминания настроек в модуле.
- GREEN (Get IP) – получить IP. Используется для получения настроек с модуля.
- YELLOW (Init Server) – инициализировать сервер.
- BLUE (Auto IP) – получить IP-адрес автоматически от DHCP-сервера в сети.
5) В меню Настройки сервера введите данные сервера шаринга. Вы можете ввести настройки до 20-и серверов одновременно. При просмотре кодированного канала ресивер сам будет определять к какому серверу обращаться за ключами.
Функции кнопок в этом меню следующие:
- RED (Delete) – удалить данные сервера.
- GREEN (Init Server) – инициализировать сервер.
Если все сделали правильно, то через несколько секунд должно появиться изображение с кодированного канала.
Таким образом Вы можете подключатся к серверам по протоколу newcamd, расположенным в Интернете или в локальной сети (например на ресиверах Dreambox, IPBOX и им подобных).
Внимание! Ресивер ДСР-2000 не может работать с IP-Box!!!
Вопрос: Какой длины может быть кабель RS 232?
Ответ: Устойчивая работа кабеля длинной до 20 метров. При наличии адаптера RS 232- RS 485 длину можно увеличить до 1км.
Вопрос: Есть ли в ресивере возможность регулировки яркости, контраста, насыщенности, цветовой гаммы?
Ответ: Такая возможность есть. Для этого во время просмотра программы нажмите на кнопку "0" и отрегулируйте параметры.
Nixon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 19:39    Заголовок сообщения: Вопросы к владельцам Dreamsky DSR-7500 Ответить с цитатой
Прошу владельцев Dreamsky DSR-7500 уточнить следующие вопросы:
1) Есть ли в эмуляторе кодировка BISS для открытия каналов Россия, СТС, Домашний, ТЕТ? Есть ли в эмуляторе кодировка DRE-crypt для просмотра Триколор?
2) Какая частота кадров на выходных разъёмах? Я имею в виду - сколько кадров в секунду? 24 кадра в секунду для системы PAL, как должно быть у приличных ресиверов (у моего старого Samsung на выходе 24 к./сек) или 25 кадров в сек., как у бюджетных (у Опенбоксов, например)?
Если в технической документации об этом ничего не сказано, этот параметр можно проверить, записав видео с какого-нибудь НЧ-выхода, например, со Scart, а потом посмотреть записанный файл на компьютере с помощью какой-нибудь программы, например, Nero. Должно в секунде быть ровно 24 кадра и все кадры должны быть чёткие как фотографии.
А если выходной сигнал 25 кадров в секунду, чётких кадров не будет, кадры будут наползать друг на друга.
Прим. На флэшку запись идет прямым потоком со спутника в формате .TS и там выходного параметра видео не увидеть.
3) У меня еще никогда ресивера с сетевой картой не было. Я получаю Интернет по сети. Не сложно будет подключить ресивер к Интернет ?
Заранее благодарен,
nixon
FOG
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Re: Dreamsky DSR-7500. Ответить с цитатой
В Украине он вряд ли широко распространится , так как данную нишу по всей видимости уже занял его функциональный аналог - SkyGateNET.
ahmad
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 17:56    Заголовок сообщения: новый софт еще с более широкими возможностями Ответить с цитатой
На ресивер вышло обновленное программное обеспечение , теперь сетевая карта может не только работать как клиент шаринга а и как сервер раздающий в сеть вашу карту.
подробней можно посмотреть про софт на форуме тех поддержки http://www.dreamsky-tm.by/forum/index.php?board=25.0
vitaly2005
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Налетай подешевело!
http://www.skymarket.ru/newsdesk_info.php?newsdesk_id=17
janispauls
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaly2005 писал(а):
Налетай подешевело!
to
vitaly2005
Вам ни кажится ,што рекламу гоним Laughing
digitalvideo
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресивер столь же хорошо задуман сколь криво реализован, чрезвычайно сырой и глючный, все что связано с записью на усб и сетью или не работает вовсе или работает через раз. все остальное глючит через раз, постоянно приходится выдергивать из розетки, дайсеки не переключает или перключает по какому то немыслимому алгоритму с немыслимыми настройками, которые удалось выяснить методом тыка, интерфейс - оторвать бы руки, пароль на настройки достал - отключить нельзя, помню в видео обзоре было как из епг ставить таймер на запись - искал искал какую кнопку нажать - так и не нашел, пришлось лезть в инет опять смотреть видео - оказалось зеленую! чтобы включить эмулятор или кардшаринг надо знать какуюто сложную комбинацию из разных кнопок, качество картинки - ниже среднего, цвета ненатуральные, блеклые, каждый новый апдейт прошивки не исправляет почти никаких старых багов, зато добавляет кучу новых, короче, отличный ресивер, продаю недорого
ig0r
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говориться в стиле опенбокс. Я так понял это типа ихнее чудо техники Smile
