Почему не вылавливается?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 14:04    Заголовок сообщения: Почему не вылавливается? Ответить с цитатой
Дано: тарелка 120 см. офсет, настроенная на 40*Е. На ней висит конвертор Ку-бенд твин. Но не это суть важно. Хочу на ней сделать мультифид на 53*Е, но, почему-то, не могу выловить сигнал.... Причина? Хотя, когда выставляю в фокус на 53* - сигнал, как из пушки...
Спасибо!
satshaman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ловите и отловите)))) Главное- терпение, мой друг)))))
Кстати, сигнал с 53Е будет слабый, без запаса на непогоду...
сапожник без сапог...
222
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А голову в мультифид ставишь ту-же? Может не с той стороны приставляешь? Вообще-то от головы всё зависит.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 15:21    Заголовок сообщения: Re: Почему не вылавливается? Ответить с цитатой
Спасибо!
ты просто от скуки ,или от безъисходности ,не проще ли на тот же Экспресс блюдо 0,8 приобрести
Каон230,ФТА7001,GI7700PC,GI-S805,Хюмекс VA-ACE ,две S-1401 ....1,4- 90гр С;все остальные Ку 1,2-40грТвин ; 1,2-53гр. 0,9 0,8-13гр;0,9-75грТвин; 0,8-60гр.(тарель самоделка прямофокус)
M@G
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже хотел так выловить 53* (в фокусе 40*), но выловить не смог, как ни старался.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По крайней мере для центра России на 1,8 вполне реально (даже с запасом)
Kafa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 7:05    Заголовок сообщения: Re: Почему не вылавливается? Ответить с цитатой
Спасибо!
Обычно ставил 53 фокус, 36 боковым - работает без проблем, а вот 53 мультифидом при той же паре не берется, правда тарелка 0,95 Харьковская.
Alex54
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,65
пригород новосиба
sat-bird
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,1 тарелка ставил центром 39 мульты на 36 и 53, 53 принимал до 50% оп опену 800 на СТС в конце концов поставил на 53 отдельную тарелку )
ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а почему вы все так хаете тарелки харьковского производства? Когда в июне я ставил на юге Украины, то она произвела довольно таки хорошее впечатление. По крайней мере намного лучше, чем палестинские "San Ryse", о которых не то, что говорить, матюкаться не хочется...
Skrynia
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг, а боковые салазки у антенны есть? Иногда они очень мешают для приёма в мультифиде.
19E+13E+5E+4W - 90cm
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому, что зеркало у нее средней паршивости, очень часто, наверное с какого конвейера сошла, ...
А 40 -53 даже на 1,2 єто по моему многовато. 13*
Rashpil
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил фокус на 40Е и 53Е в мультифиде, уровень 53го ~36 по глобику, Хайфа / блюдо - 1.2м
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рашпиль, может в Хайфе луч сильнее, но у меня в Нетивоте не вылавливается! То ли дотики слабые, то ли бабы необрезанным не дают... Rolling Eyes
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе образец. Правда здесь 42 в фокусе, а не 40, и тарелко 1.20, но принцип думаю понятен. В отличие от Новосибирска бошку на 53Е надо ставить выше по отношению к центральной)))
53 отловится, но очень слабо и без запаса на непогоду. Успехов!
Rashpil
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может есть смысл попробовать другой LNB?
sat-35
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил по центру 72 градус . Настраивал . Снимал потом головку . Потом ставил 53 и 75 градус. Так вот пока на 53 небыло скоростных потоков был норм сигнал. Даже после изменения скорости потока . сигнал ловится . Так что с 40 градусом по центру должен работать53 в мульте
