misha_yalta
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 332 Откуда: Ялта , Крым , Украина
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 9:26 Заголовок сообщения: подскажите |
Подскажите существуют ли мультисвич 16 входов 16 выходов ( 16 спутников чтобы можно было смотреть на 16 телеков ) чтобы к свичу подошли обычные головы ku и с _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W |
sat-bird
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 12:02 Заголовок сообщения: |
Дело в том что одна головка может работать только на одной частоте,
Так что думай, _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
misha_yalta
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 13:30 Заголовок сообщения: |
просто хочу 16 спутников на телеке смотреть а как это сделать десеком 1.1 ? _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 15:02 Заголовок сообщения: |
А ты точно знаешь, что в Крыму можно снимать 16 спутников? Если уверен, то тебе нужно вот что сделать: Или купить дайсек 16Х1, или берешь два 8Х1 и один - 4Х1. Подсоединяешь 8 головок к дайсеку 1 и выход с него подключаешь к дайсеку 2, к первому порту. Так же подключаешь еще 7 головок к 7-ми портам, а выход - к первому порту дайсека 4Х1. И к свободным потам подключаешь остальные головки. Потом выход с 4Х1 к ресиверу. И уже в ресивере выставляешь порты. Действуй! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
misha_yalta
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 17:05 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | А ты точно знаешь, что в Крыму можно снимать 16 спутников? Если уверен, то тебе нужно вот что сделать: Или купить дайсек 16Х1, или берешь два 8Х1 и один - 4Х1. Подсоединяешь 8 головок к дайсеку 1 и выход с него подключаешь к дайсеку 2, к первому порту. Так же подключаешь еще 7 головок к 7-ми портам, а выход - к первому порту дайсека 4Х1. И к свободным потам подключаешь остальные головки. Потом выход с 4Х1 к ресиверу. И уже в ресивере выставляешь порты. Действуй! |
спасибо _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
misha_yalta
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 17:06 Заголовок сообщения: |
подскажи где можно купить десек 1*16 заранее благодарен _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
Миш, это нужно искать на радиорынках в Симферополе, Одессе. В Запорожье я точно таких не видал. Или посмотри в интернетмагазинах, но.... Я только слыхал, что такие существуют, но не видал. Поищи, но если не будет, сооруди такой мост, как я выше объяснил. Такой работает, я монтировал.
Если что, то свисти в аську, я всегда на компе, когда не на крыше. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
skystar
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 6:00 Заголовок сообщения: |
ув. Чатборг,
было-б не плохо прежде чем писать глупости,
внимательно прочитать ВОПРОС
| misha_yalta писал(а): | | ...мультисвич 16 входов 16 выходов ( 16 спутников чтобы можно было смотреть на 16 телеков ) ... |
потому что это не совсем то, что ты представляешь,
а на несколько порядков "сложнее", вот так примерно выглядит
если немного "похитрить" и грамотно собрать однополосные/однодиапазонные спутники,
то возможно даже с 8 шт. мультисв. 16Х1 и дисеками 1Х10
смотреть на 16 телевизорах аж 20 спутников !
(как раз этот случай на фото) |
Федорович
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 8:52 Заголовок сообщения: |
| А не проще ли, если так приспичило, включить два SW101D через свич 12в. |
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 9:36 Заголовок сообщения: |
skystar! Точно! Прости подлеца! Точно, невнимательно прочитал.... Чего-то я на дайсеке зациклился...  _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
sat-bird
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 11:29 Заголовок сообщения: |
Сначала написал чтоб смотреть 16 спутников на 16 теликов, потом 16 спутников на 1 телике, это ж ведь разные разговоры совсем )
У мня например стоит дисек 1,0 к двум выходам 1,0 подключено 2 дисека по 10 выходов, выходит можно подключить 22 спутника _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
Stripped
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 13:52 Заголовок сообщения: Re: подскажите |
| misha_yalta писал(а): | | Подскажите существуют ли мультисвич 16 входов 16 выходов ( 16 спутников чтобы можно было смотреть на 16 телеков ) чтобы к свичу подошли обычные головы ku и с |
если всё же нужен мультисвич, то такие есть в продаже.Видел такой у знакомого 16*16,фирмы икуси, стоит порядка 20тыс рубликов...К нему можно даже универсальные ку конвертера подключать,т.к есть возможность подачи тона 22клг на любой вход. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
skystar
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 14:46 Заголовок сообщения: |
может че-то путаешь ?
ведь 16 входов - это 16 х 4 = 64 разъема, плюс 16 штук на выходы ....
наверно, то что ты видел, это 16 х 16, но там это всего на 4 спутника,
Vert/Hor (левый/прав) и Low/High (нижний/верхний) для каждого
даже SPAUN делает только на 16 ПЧ = 4 Сат, и то на 8 юзеров,
если надо больше - надо каскадировать
http://www.spaun.de/files/7b5ba_de_ske11s150.pdf
Stripped
Добавлено: Сб Дек 20, 2008 1:11 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | может че-то путаешь ?
честно говоря я не понял откуда взялись 64 .Объясню проще,мультисвич 16на16,т.е. к нему можно подключить 16 конвертеров на 16 ресиверов.А почему ты пишешь что на 16 входов можно подключить всего 4 спутника?Ведь не все же спутники вещают к примеру как 13 в верхнем и нижнем ку да ещё в h и v...Если одна поляризация и один диапазон то спутник будет занимать только один вход.Ведь так?  _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
skystar
Добавлено: Сб Дек 20, 2008 2:11 Заголовок сообщения: |
1. перечисли пожалуйста хотя-бы 10 спутников с одни диапазоном/поляром ..
2. для начала возьмем простой пример, башка на НТВ, далее мультисвич,
на первом выходе Маша хочет смотреть правый транспондер,
а Даша на втором - левый
вопрос - куда, на какой поляр переключиться головке ?
дальше - думай сам .. . . |
Skrynia
Добавлено: Сб Дек 20, 2008 8:56 Заголовок сообщения: |
К тому же, у мультисвитча ведь входы разбиты по поляризациям и поддиапазонам железно, а не "софтовым" методом. Т.е. из 16-ти входов половина работает в верхнем, а вторая половина - в нижнем поддиапазоне и т.д. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Stripped
Добавлено: Сб Дек 20, 2008 9:32 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | 1. перечисли пожалуйста хотя-бы 10 спутников с одни диапазоном/поляром ..
1. зачем же бросаться в крайность и подключать именно 10 спутников в одном диапазоне/поляризации,об этом то и речи не было.Тут есть золотая середина,всё дело в том что в наших постах выше, мы оба немного неправильно выразились:ты считаешь, что бы подключить спутник к свичу и независимо его смотреть необходимо 4 входа в мультисвиче.Я же привел пример что хватит и одного.
А суть то в том,что автору темы для начала нужно взять лист бумаги, ручку открыть lyngsat,прикинуть что он хочет принимать и просчитать:какие ему для этого будут нужны конвертера и какой мультисвич.На каких то спутниках нужно будет 4 входа задействовать,а на каких то и одним обойтись можно...
2.skystar,я прекрасно понимаю тему разговора .А что тут думать, Маше и Даше нужен соответствующий конвертер: либо твин,либо с 4мя выходами по поляризациям(хотя по сути понадобится только 2выхода ).Кстати последний у меня стоит на 75ку,я с него обе поляризации беру...
P.S. НТВ+ у нас не принимается(хотя теоретически возможно). _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
Последний раз редактировалось: Stripped (Сб Дек 20, 2008 9:52), всего редактировалось 1 раз |
Stripped
Добавлено: Сб Дек 20, 2008 9:44 Заголовок сообщения: |
| Skrynia писал(а): | | К тому же, у мультисвитча ведь входы разбиты по поляризациям и поддиапазонам железно, а не "софтовым" методом. | согласен. | Skrynia писал(а): | | Т.е. из 16-ти входов половина работает в верхнем, а вторая половина - в нижнем поддиапазоне и т.д. | всё совсем не так,тут вся загвоздка в тоне 22клг...Большинство бытовых свичей не пускают тон до конвертера,в связи с этим возникает проблема подключения верхнего ку диапазона(75ку к примеру).Тут либо ставить круговой конвертер(вытащив пластину),либо конвертер который работает только в верхнем ку, ну или генератор тона на кабель вешать между свичем и конвертером.
Свич 16*16 который видел я, имел встроенный генератор тона,и все вышеперечисленные проблемы отпадали автоматически... _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
