16 Х 1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 17:27    Заголовок сообщения: 16 Х 1 Ответить с цитатой
Господа знатоки! Вопрос на засыпку! Существуют ли в природе дайсеки 16 Х 1? Если есть, то подскажите, где, в каком городе они валяются, сколько стоият. Нужно помочь начинающему спутниколову из Ялты, а он, в знак благодарности летом пустит вас на квартиру летом за пол-цены. Живет он рядом с морем, каких-то 20 метров... Laughing
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 18:54    Заголовок сообщения: Re: 16 Х 1 Ответить с цитатой
Спасибо!
Знаю я его пол цены! Laughing
Но дело не в этом, а в том, что есть 10/1, а вот 16/1 не слыхал...
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тюнер разберётся с таким дисеком? Те, что я видел только на 4 работают...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разберется.. разберется...
а тюнера ты видел только сверху . .а есть еще протоклы дисек 1.2 ))) дисек 1.1.. дисек 1.3 ))) но самый лучший - это конечно 1.2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое большее что видел - дисек х14...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только слышал, но не видел этот на 14х...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выставке CSTB видел в прошлом году на стенде компании Подряд из Владивостока
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, есть в природе такой!
И кому-нибудь послужит.
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 5:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно мечтаю поиметь таковой,
пытался уговорить производителя 1Х10, безуспешно,
говорит спроса нет . .
приятель готов сделать печатку и сборку, но все зависит от микроконтроллера,
который будет там использоваться, а это в свою очередь зависит от того,
какой сможем найти софт или програмиста, чтоб написать
может кто сможет в этом помочь ? ?
Very Happy . Very Happy
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а есть еще протоклы дисек 1.2 ))) дисек 1.1.. дисек 1.3 ))) но самый лучший - это конечно 1.2
нету протокола дисек 1.3, это выдумки.
19E+13E+5E+4W - 90cm
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
справедливости ради надо сказать, что в "народе" очень упорно
распространилось мнение, что 1.3 - это есть тот самый GoToXX,
или что абсолютно то же - USALS, который, кстати, запатентован итальянским STAB-ом,
и поэтому "нельзя" писать другим производителям,
видимо поэтому "обозвали" его просто и дешево - [ Протокол 1.3 ]
естественно такового официально EUTELSAT не признает
Wital
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiseqC переключатели можно и каскадировать для подключения до 64 головок.
я не знаю как здесь можно картинки вставить, у меня есть схемы, картинки разных вариантов каскадирования дайзек переключателей.
кому нужно обращайтесь.
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 2:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картинки - это очень хорошо ...
а вот ты конкретно ПРОБОВАЛ хотя-бы 2 дисека "каскадировать" ?
по теории то все прекрасно работает, а вот конкретные девайсы
с конкретными ресиверами - это как повезет, но скорее всего НЕТ !
почему так говорю ?
- на моей системе из 10 моделей приемников работают только 3,
например ни одну ДВБ-карту до сих пор не смог "научить" полностью
управлять каскадами на все 28 спутников, а вроде на картинке так все просто,
задаешь режим, ставишь галочки ....
или дрогой пример, самый популярный в Венгрии приемник с красивой
менюшкой 1.0, 1.1, 1.2 просто выдает фальшивые команды при 1.1,
ладно, настроим по 1.2 ..
короче 3 дня ковырялся, пришлось спаять специальный переходник в разрыв
антенного кабеля, и "догадаться" ошибок китайца-програмиста,
который наверно также никогда не держал в руках живой дисек/мультисвич ..
зато с тех пор все работает . Very Happy . Very Happy
Juras Pr.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar писал(а):
... просто выдает фальшивые команды при 1.1 ...
Интересно, можно поподробнее про это?
5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия!
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 4:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в меню все красиво выставляется
1. Comitted : - 1 - 2- 3 - 4
2. Uncomitted: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ...... - 16
SW101 загоняю в режим 1.1, и напр. 5-й вход включается, когда
первый параметр стоит на [2], а второй Uncomitted на [3], тоесть в сумме дают как раз = 5
но для других портов это "правило" к сожалению не работает
тот же кабель, подключенный к Дриму или Опену, работает идеально
Лель
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмелюсь добавить,на GI DSR 7700 такая же путаница,
при коммутации двух дисеков 4/1. через SW101.
По протоколу 1.1 нужный порт ищется методом перебора и тыка. Confused
litovec59
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообше каскадировать крайне не советую,я идин раз замутил такую штуку через неделю все снял,один раз включает,другой нет,лутше всего поставить два дайсека на 8,или 10,и реле 12 вольт,накая система работает хорошо.
->Andrey
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну смотря на чём.
У меня каскадируется через Spaun SUR420, на Дриме всё без проблем идёт. Пробовал на Голдене S780 и Опене 770, тоже всё ОК.
А вот Опен Х800 с ним ваще не работает. Rolling Eyes
litovec59
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
->Andrey писал(а):
Ну смотря на чём.
Возможно ты и прав,но мне кажется через реле 12 вольт оно надежнее.
Aleksandr-Zh
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пишу программы для МК, в том числе и для DISEqC
но кто сваяет железо, под которое я буду писать софт? Smile
www.pic-avr.narod.ru
Александр
в письме у теме указать "письмо"!!!
