sattana
Зарегистрирован: 26.09.2008 Сообщения: 23 Откуда: NRW,Ratingen(from RIGA)
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 19:01 Заголовок сообщения: Настройка плоской антенны. |
Сын купил плоскую антенну FLAT440 для АСТРЫ 19Е.
Возился с ней больше часа,настроить не смог.
С пораболами у меня проблем не было.
Инструкции у сына неT.
В чём может быть дело?(Может есть полезные ссылки?) _________________ GI S805 Xpeed,Comag SL90HD PVR(USB)
(53,19,13,9,5)E Triax 80cm/70cm
Надежда-это отложенное разочарование. |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 20:55 Заголовок сообщения: |
1.Наберите в поиске "Плоская антенна"(инфы есть немного).
2.Дождитесь ответа от человека, у которого антенна примерно такого типа используется (Sky Star, например). _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
ttalex
Зарегистрирован: 28.04.2005 Сообщения: 131 Откуда: Latitude: 50.83° Longitude: 4.33°
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 2:35 Заголовок сообщения: Re: Настройка плоской антенны. |
Это не та плоская SelfSat, которую тестировал skystar, а антенна типа Кассегрейн! (http://www.antenci.com.tr/Flat440.htm). Там внутри стоит специальный отражатель, который фокусирует сигнал в точке установки головки в торце антенны
Настраивается так же как прямофокусная. Так как антенна сделана в Турции, то я особо не стал бы верить в шкалу с градусами.
Поэтому поворачивайте ее в нужном направлении (посмотрите куда смотрит антенна у соседа) и медленно двигайте вверх-вниз до появления сигнала. Точные параметры для прицеливания антенны можно посмотреть тут: http://www.satbeams.com/footprints?beam=5641. Просто найдите свой дом на максимальном зуме и ткните маркер в месте установки антенны. В режиме "вид со спутника" можно найти объект на который прицеливать.
Кстати, еще может быть проблема с головкой. Попробуйте другую поставить...
Успехов!
| sattana писал(а): | Сын купил плоскую антенну FLAT440 для АСТРЫ 19Е.
В чём может быть дело?(Может есть полезные ссылки?) |
_________________ Саша ака ttalex aka Satbeams
DM800, DM500, TBS-6925
DeltaStar Gregorian 120 45W-...-57E
SMW 1400 Jumbo с мотором
T90 |
skystar
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 5:17 Заголовок сообщения: |
думаю причина в том, что такую антенну надо
как-бы неестественно "задрать" вверх,
конечно по сравнению с обычными офсетками
вот так примерно смотрится положение на Астру
а головку надо повернуть прим. на ~ 7 градусов,
см. мой пост про 19Е
удачи !  |
sattana
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 11:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо за отклики!Пробовал настроить даже с аналоговым ресивером.
Всё мимо.Пусть сынок отсылает обратно.АСТРА у нас прекрасно ловится на 33 см. блюдце. _________________ GI S805 Xpeed,Comag SL90HD PVR(USB)
