Myload
Добавлено: Сб Дек 20, 2008 16:53 Заголовок сообщения: Запуск Ariane 5 c Hot Bird 9 и Eutelsat W2M |
Сегодня ночью должен состояться запуск. Стартовое окно 21.51-22.50 UTC. Будет прямая трансляция. Возможно во время трансляции будут ролики про спутник, ракету и космодром как это было при запуске HB7A. Смотрим и комментируем. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
telepat3
Добавлено: Сб Дек 20, 2008 18:22 Заголовок сообщения: |
| Запуск спутника будим обсуждать и следить в режиме реального времени в чате #sat-tv приглашаю всех |
aksinit
Добавлено: Сб Дек 20, 2008 19:26 Заголовок сообщения: |
| Если не ошибаюсь это будет около часу ночи по Москве.Может быть за минут 30 вывесят обратный отсчет времени. |
Myload
Добавлено: Сб Дек 20, 2008 20:10 Заголовок сообщения: |
При запуске HB7A трансляция начиналась где-то за час до пуска. Причём оба дня - тогда обратный отсчёт был остановлен и старт перенесён на сутки. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
Myload
Добавлено: Сб Дек 20, 2008 21:52 Заголовок сообщения: |
Началась трансляция. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
Myload
Добавлено: Сб Дек 20, 2008 23:33 Заголовок сообщения: |
Начали показывать обратный отсчёт. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
Myload
Добавлено: Сб Дек 20, 2008 23:52 Заголовок сообщения: |
Отсчёт остановлен на 00:10 (за 10 секунд до старта) _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
aksinit
Начинаеться... за 10 секунд до старта автоматика зажгла красный свет на пуск.  |
проволочник
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 0:00 Заголовок сообщения: |
| Скажите где нибудь на спутниках есть трансляция запуска?может быть на фидах?а то инет дохлый...тяжело смотреть... |
Myload
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 0:02 Заголовок сообщения: |
HOT BIRD™ at 13 degrees East
Frequency: 10 853 MHz
Polarisation: Horizontal
Symbol rate: 27.500 Msymbol/s
FEC: ¾
ATLANTIC BIRD™ 3 at 5 degrees West
Frequency: 12 543 MHz
FEC: ¾ _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
aksinit
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 0:06 Заголовок сообщения: |
В принципе пока еще ничего интересного не произошло - показывают ракету-носитель на стартовом столе и обратный отсчет откатили на 7 минут и ищут причину сбоя.
Так что если кому еще не спиться-берите попокорн и занимайте места. |
проволочник
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 0:08 Заголовок сообщения: |
Спасибо! смотрю уже...только чего то висит в углу 07.00
это что означает?
P.S пардон! задал вопрос,а человек уже заранее ответил...
пойду бутербродов нарежу... |
Myload
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 0:11 Заголовок сообщения: |
Это - табло обратного отсчёта. Сейчас отсчёт остановлен. И если будет возобновлён, то с 07:00. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
aksinit
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 0:15 Заголовок сообщения: |
Руководитель запуска обнародовал причину сбоя -оказываеться давление в главном баке с жидким кислородом было чуть-чуть ниже,чем нужно и автоматика не дала разрешение на запуск.
Он сказал,что через минут 15 прояснит ситуацию. |
serz
Зарегистрирован: 05.06.2004 Сообщения: 46 Откуда: Latvia Liepaja
| проблема вроде в клапане системы жидкого кислорода, её решение займёт 10-15 мин, но как я понял, окно для запуска закончится в 22.50 GMT |
aksinit
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 0:28 Заголовок сообщения: |
Запустили отсчет!  |
Myload
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 0:30 Заголовок сообщения: |
проволочник
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 0:31 Заголовок сообщения: |
Тьфу,тьфу,тьфу!!!
и по деревяшке 3 раза  |
Myload
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 0:36 Заголовок сообщения: |
Стартовала. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
Myload
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 0:38 Заголовок сообщения: |
Отошли боковые блоки. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
