аркадий
Добавлено: Чт Янв 20, 2005 10:13 Заголовок сообщения: купил чудо , как управлять? (DiSEqC 1x10) |
| Купил у земляков чудо в смысле DiSeg 1*10, как им управлять если в настройках А-В-С-D У меня SAMSUNG 9500 |
AVasiliy
Добавлено: Чт Янв 20, 2005 11:07 Заголовок сообщения: |
Это что за зверь такой? Ладно, можно было бы себе представить если был бы 1Х8, 1Х16, путем каскадирования переключателей можно соорудить такую схему, а вот 1Х10
Если можно, побольше информации, хотябы что на нем написано, а лучше фото. _________________ С уважением Алтухов Василий |
Добавлено: Чт Янв 20, 2005 12:45 Заголовок сообщения: |
Там должно быть описание на нескольких языках...но если нет, тогда вкратце. В меню Самсунга есть управление мотором (DiSEqC 1.2). У меня нет сейчас аппарата под рукой, но пороешься-найдёшь. Вот оно тебе и надо. Поставишь на позиции от 1 до 10 те спутники, которые у тебя подключены- и вперёд!  |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 1:52 Заголовок сообщения: |
| AVasiliy писал(а): | Это что за зверь такой? Ладно, можно было бы себе представить если был бы 1Х8, 1Х16, путем каскадирования переключателей можно соорудить такую схему, а вот 1Х10
Если можно, побольше информации, хотябы что на нем написано, а лучше фото. |
Вещь хорошая,стоит только дорого.Дешевле 50 Евриков не найдёшь
Multiprotocol Programmable DiSEqC Switsch SW101D Signal loses 3dB Frequency range 950-2300 MHz Operating tempeature -36+65°C max.Current 0,4A Overload protection current 0,6A Current consuption 25mA Voltage on output Receiver +12-20V
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 14:00 Заголовок сообщения: Re: купил чудо , как управлять? |
| аркадий писал(а): | | Купил у земляков чудо в смысле DiSeg 1*10, как им управлять если в настройках А-В-С-D У меня SAMSUNG 9500 |
Для этого надо чтобы в приёмнике протокол DiSEqC 1.1 был. Он не всегда есть. Часто ограничиваются 1.0 для 4-х входов и 2.0 для позиционера. Будет ли 2.0 таким управлять - не знаю. Было бы интересно попробовать. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Манкурт
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 14:23 Заголовок сообщения: |
| Знаю, что при продаже его "программируют" на тот протокол, который поддерживает твой тюнер. То есть у нас в Германии делают так: ты звонишь заказываешь это чудо, при этом называя свою версию протокола, например Diseqs 1.2, и они тебе его программируют именно под твой протокол: больше инфы на линке, указаным PAVLODAR. Удачи! |
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 14:40 Заголовок сообщения: |
| Манкурт писал(а): | | Знаю, что при продаже его "программируют" на тот протокол, который поддерживает твой тюнер. То есть у нас в Германии делают так: ты звонишь заказываешь это чудо, при этом называя свою версию протокола, например Diseqs 1.2, и они тебе его программируют именно под твой протокол: больше инфы на линке, указаным PAVLODAR. Удачи! |
Может и так, только на 4-х входовый 1.0 его точно не запрограмируешь.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Манкурт
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 14:44 Заголовок сообщения: |
| А какой смысл его на 1.0 программировать??!! Не проще ли простой 1/4 купить за 10 евро? И безо всякого геммороя? |
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 14:50 Заголовок сообщения: |
| Манкурт писал(а): | | А какой смысл его на 1.0 программировать??!! Не проще ли простой 1/4 купить за 10 евро? И безо всякого геммороя? |
Да смысл не в этом. А в том чтобы подключить такой переключатель к конкретному приёмнику. А приёмник может кроме 1.0 и не понимает ничего. Значит и не смогут при продаже его "запрограммировать" на тот протокол, который поддерживает твой тюнер. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Манкурт
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 14:56 Заголовок сообщения: |
Специально для Igor Ivlev:
DiSEqC 1/10 коммутатор SW101D
DiSEqC 1/10 коммутатор SW101D предназначен для коммутирования 10 конвертеров спутникового телевидения с помощью DiSEqC команд.
1.DiSEqC протокол 1.0 или 2.0 (команды DiSEqC A,B,C,D до 4 LNB),режим устанавливается,послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор:E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FE 01(EEPROM 01h)
2.DiSEqC протокол 1.1 или 2.1(команды DiSEqC1-10 или DiSEqC 1/1-3/2 до 10 LNB)режим устанавливается,послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор:E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FD 02 (EEPROM 02h)
3.DiSEqC протокол 1.0 или 2.0 и miniA,miniB(команды DiSEqC A,B,C,D и miniA,miniB,до 6 LNB)режим устанавливается,послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор:E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FC 03 (EEPROM 03h)
4.Свободно устанавливаемый протокол (DiSEqC команды,переключающие вход коммутатора,составляются и записываются в память коммутатора самим потребителем,до 10 LNB)режим устанавливается,послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор:E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FB 04(EEPROM 04h)
5.DiSEqC протокол 1.1 или 2.1(команды "uncom" DiSEqC 1-10,до 10 LNB),режим устанавливается,послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор:E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FA 05(EEPROM 05h)
6.DiSEqC протокол 1.2 или 2.2 (программируется при помощи дистанционного пульта приемника как позиционер,до 10 LNB),режим устанавливается,послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор:E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 F9 06 (EEPROM 06h)
Режим коммутатора устанавливается в EEPROM памяти(адрес 7Fh) PIC контроллера или PIC программатором,или послав специальную DiSEqC команду через кабель (с помощью специального DiSEqC генератора)в зависимости от применяемого приемника.
Некоторые приемники имеют DiSEqC пртокол 1.1,тогда его удобно использовать для коммутации 10 конвертеров (2 режим коммутатора,желательно выключит в приемнике повторения DiSEqC команд).В приемниках,неимеющих DiSEqC протокола для коммутирования более чем 4 LNB (например:Humax,Samsung),можно использовать DiSEqC протокол 1.2 или 2.2 (6 режим коммутатора,команды позиционера),который есть в большинстве приемников.Коммутатор в этом случае программируется с помощью дистанционного пульта приемника аналогично,как DiSEqC позиционер.
Переключаем приемник на нужный спутник,управляем режим позиционера,переходим в меню управления позиционером.Сперва необходимо переключить коммутатор в режим программирования,подряд три раза нажав кнопку STORE SAT,или,в зависимости от приемника,другим способом три раза послав команду запомнить позицию(это зделано для предотвращения коммутатора от случайного перепрограммирования).В режиме программирования коммутатор будет до выключения приемника в дежурный режим.Кнопками MOVE EAST или MOVE WEST подбираем один из 10 конвертеров(каждый раз нажав кнопку MOVE EAST,вход коммутатора переключается на следующий в сторону уменьшения,каждый раз нажав на кнопку MOVE WEST,вход коммутатора переключается на следующий в сторону увеличения).Подобрав нужный конвертор(когда приемник показывает нужную программу или показывает уровень сигнала(если приемник показывает только уровень сигнала,желательно убедиться,показывает-ли уровень сигнала только с одним конвертером(проверяем переключив все 10 конвертеров),иначе возможно запомним не тот спутник,если приемник показывает уровень сигнала с несколькими конверторами,лучше всего переключить приемник на другой транспордер)),затем нажимаем кнопку STORE SAT и коммутатор запоминает,какой конвертор запрограммирован для спутника.Затем переключаем приемник на другую программу на другом спутнике и повторяем подборку конвертора.Так для всех спутников подбираем нужные конвертора,аналогично так запоминаем позиции спутников при программировании позиционера.Закончив программирование коммутатора,желательно выключить приемник в дежурный режим,чтобы коммутатор вышел из режима программирования.
Подобрав конверторы можно и программированием EEPROM памяти PIC контроллера или PIC программатором,или через кабель с помощью специального DiSEqC генератора.
Затем только вкючаем желаемый канал в приемнике и коммутатор включает нужный конвертор.
Подав напряжение на коммутатор,сперва включается вход LNB1 коммутатора.Коммутатор имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания на входах.Короткое замыкание на входах может быть неограниченное время,устранив короткое замыкание,вход сразу восстанавливается в рабочий режим.
Коммутатор устойчив к импульсным помехам на кабеле.Коммутатор не пропускает сигнал в телевизионном диапазоне,если необходимо,телевизионный сигнал суммировать за коммутатором,на входе REceiver.
Параметры коммутатора:
Вносимое затухание 3дБ
диапазон частот (950-2300)МГц
Рабочая температура (-35°c+65°c)
Макс.ток на конвертор 0,4А
Ток срабатывания защиты 0,6А
потребляемый ток 25 мА
напряжение на выходе Receiver +(12-20)B
Взято отсюда: http://www.allrussian.info/thread.php?threadid=33093&boardid=50&page=2
Вопросы есть еще? |
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 15:13 Заголовок сообщения: |
Ну хорошо, ты меня удибил  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
аркадий
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 16:07 Заголовок сообщения: |
Там в разговоре пролетела цена 50- евро что там у вас очень дорого я брал за 25. Кому надо?  |
sat-bird
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 2:38 Заголовок сообщения: |
| Мне надо!! Только вот я с Украины, кто знает, где в нас можно достать и чтобы по почте?? |
аркадий
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 16:16 Заголовок сообщения: |
| sat-bird писал(а): | | Мне надо!! Только вот я с Украины, кто знает, где в нас можно достать и чтобы по почте?? | ЕСЛИ БАБКИ НА СЧЕТ ЗАКИНЕШЬ МОГУ БЕЗ ПРОБЛЕМ ВЫСЛАТЬ (АРКАДИЙ) |
