Sachok666
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 21:28 Заголовок сообщения: нет видеосигнала на Openbox X-620 |
| Решил прошить тюнер и залил в него, по ошибке, софт от Х-600 S190CN, после такой прошивке вроде тюнер нормально включается, переключаются каналы но на телеке темнота, т.е нет видеосигнала , видеокабель рабочий. Хотел поставить нормальную прошивку от Х-620 с помощью проги AutoArioner но при вводе ключа 74620 прога не определяет тип проца и не хочеть шить. Подскажите как мне прошить этот тюнер. |
adz
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 4:23 Заголовок сообщения: |
_________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Sachok666
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 9:24 Заголовок сообщения: |
| adz, эту инструкцию я читал, проблема в том что залил не ту прошивку. И сейчас у меня стоит вопрос могу ли вернуть к жизни тюнер с помощью нуль-модемного кабеля или мне поможет только jtag ? |
adz
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 12:45 Заголовок сообщения: |
На том форуме, в теме Арион, где то была Технокомовская Х-620 прошивка. Бывает такое, меню работает а сигнал не видит, не та версия софта. Jtag не нужен , перешить обычным способом. Удачи.
Есть еще хороший форум:
http://212.95.53.33/index.php?board=10.0 _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
sasa006
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 18:05 Заголовок сообщения: |
Была похожая ситуация ,по ошибке в х-620,залил софт от ф-100
В итоге чёрный экран,затем залил 7018_dvbxtreme_6686_AF7_RC7.auc
и всё стало ОК !!! _________________ Openbox x-820 + SS2
90+80+75+53+36+13+5+4W |
Sachok666
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 13:04 Заголовок сообщения: |
| sasa006, а чем заливал, а то у меня после этой неудачной прошивки, тюнер не реагирует на комбинацию 74620 необходимую для аутоарионера. |
Alex313
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 0:48 Заголовок сообщения: |
Прошивка лежит здесь: http://www.sat54.ru/page.php?id=25
Прошивать нужно через СОМ-порт Арионером. _________________ 1,4м 90Е(С+Ku)+80Е(C+Ku)+75Е(Ku)
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16 |
