как изготовить волновод?
pion
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2005 15:45    Заголовок сообщения: как изготовить волновод? Ответить с цитатой
Тарелка 1,6 прямофокусная на СИ "ямал" в фокусе, сбоку AP8-TW на
"Экспресс 6" КУ
Вопрос: Нужен ли для AP8-TW волновод с облучателем ?
Пока так идёт.
Если нужен то может можно самому сделать?
Ответте кто знает.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2005 17:01    Заголовок сообщения: Re: как изготовить волновод? Ответить с цитатой
"Экспресс 6" КУ
Пока так идёт.
Ответте кто знает.
А как вы умудрились прикрепить ее без волновода ? Из практики , если она стоит далеко от фокуса на краю С облучателя, то лучше уже поставить оффсетный и не вытачивать обычный фланец с облучателем.
leonid
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2005 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для прямофокусной не обязательно облучатель достаточно просто трубки на 18-19mm,а вот от оффсетной облучатель увеличит потери сигнала.
pion
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2005 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По окружности конвертера есть дырки под болтики(крепится флянец)
вот за одну из дырок и прикручена пластинка крепления.
Пожалуйста поясните увеличится ли сигнал при использовании волновода
Также не понял 19мм это длинна или диаметр трубки
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2005 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... дожили мы до хороших времен. Раньше в 70-80 х года занимались дальним приемом телевидения , гордили синфазные антенны , согласовывали и прочее, а сейчас на обычный петлевой вибратор даже без петли Пистолькорса принимает много эфирных программ. Также и спутник 13Е , принимали на выбрoгские санки на California amplifaier c выточенными по чертежам облучателями. Сейчас в той позиции их множество и некоторые транспондеры обнаруживаются просто на конвертер. Поэтому не стоит приводить расчеты ослабления сигнала при смещении ЛНБ и фраза : "... фазовый центр облучателя не доложен быть размытым... т .к нарушение этого условия приводит к нарушению синфазности поля в раскрыве зеркала и , следовательно к искажению диаграммы направленности и снижению кэффициента усиления антенны." является ненужной . Просто можно вставить трубку от унитаза только , подобрать диаметр и балдеть от Prima fila . Rolling Eyes
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2005 5:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для прямофокусных антенн продается облучатель ОВ-301 диаметр внутренний волновода 19мм длинна его 80 мм Для волновода подойдет трубки от раскладушки только надо внутреннию полость отшлифовать до блеска Выточить на станке облучатель с флянцем просверлить отверстие под внешний диаметр трубки вставить и закрепить ее Прикручиваешь конвентер и готов LBNF для Ку Один я делал так по аналогии с ОВ-301
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2005 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, изготовить можно самому и именно этим способом. Только шлифовать надо осторожно , чтобы не повредить внутрнюю поверхность. Через полгода она станет матовой и намного утратит функции волновода .
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2005 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с Вами вполне согласен чистил пастогоем для притирки клапанов потом промывал бензином
pion
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2005 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достал у местных телевизионщиков волновод с облучателем (у них использовался с конвертером «Gardiner»). Можно ли его использовать с конвертером AP8-TW и прямофокусной тарелкой?
Габариты волновода с фланцем:
Длина от начала трубки до конца фланца 42 мм (трубка внутри переходит в квадратную область), на конце прямоугольная узкая прорезь 14 х 3 мм.
Диаметр трубки 20 мм (внутри)
Если можно его использовать, то как ставить прорезь по отношению к шпеньку конвертера.
leonid
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2005 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... дожили мы до хороших времен. Раньше в 70-80 х года занимались дальним приемом телевидения , гордили синфазные антенны , согласовывали и прочее, а сейчас на обычный петлевой вибратор даже без петли Пистолькорса принимает много эфирных программ. Также и спутник 13Е , принимали на выбрoгские санки на California amplifaier c выточенными по чертежам облучателями. Сейчас в той позиции их множество и некоторые транспондеры обнаруживаются просто на конвертер. Поэтому не стоит приводить расчеты ослабления сигнала при смещении ЛНБ и фраза : "... фазовый центр облучателя не доложен быть размытым... т .к нарушение этого условия приводит к нарушению синфазности поля в раскрыве зеркала и , следовательно к искажению диаграммы направленности и снижению кэффициента усиления антенны." является ненужной . Просто можно вставить трубку от унитаза только , подобрать диаметр и балдеть от Prima fila . Tы сам то хоть понял что ты написал?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2005 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To: leonid http://www.telesputnik.ru/archive/all/n49/10.html , не беспокойтесь я в здравом уме пока , и действительно , мощные спутники с вашим устройством примете на отлично. С уважением , Ganimed.
pion
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не совсем понял ganimed, кому вы ответили?
С уважением pion.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С уважением pion.
Я , не отвечал , а комментировал ответы . Такое обычно встречается в форумах. И хочу вас поздравить - тема получила развитие. А вообще , если нужен подробный совет - укажите одна ли ЛНБ к вас на параболе , и я подробно опишу , если надо , весь процесс : как б\у головки и антенны присосбить к современным условиям , опыт достаточный , считаю, есть. Оцените , если в нем будет необходимость.
pion
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ganimed смысл моего вопроса коренным образом состоял из того как подвесить башку AP8-TW к фланцу. Если учесть что ни фланца ни волновода у меня не было. Теперь достал какой то волновод с фланцем. (размеры описаны выше) можно ли его использовать с этим конвертером ???
О своей системе:
Тарелка 1.65 из толстого алюминия, сплошная. По центру конвертер A-Telecom Си диапазона направлен на «Ямал-201». Справа стоит такой же конвертер на спутник «Экспресс Ам 11» без облучателя . А вот слева поставил AP8-TW на «Экспресс 6 А» без волновода и облучателя.
Для увеличения усиления хочу дополнить волноводом указанным выше ???????
pion
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2005 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganimed здравствуйте. Если можете ответте на вопрос заданный выше.
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2005 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to pion:
Судя по описанию выше облучателя применить его нельзя. Он предназначен для головок с окончанием "прямоугольный волновод" такого же размера, но существуют переходники с круглого на прямоугольный. Т.к. на 80Е в Ku всё в вертикалке есть смысл под имеющийся облучатель поискать в старых запасах соответствующий конвертор (он будет под прямоугольный флянец с одним штырем и довольно низкого качества) или использовать облучатель типа ОВ-301 с твоей головкой. В крайне случае - обычную офсетную голову с соответствующим креплением. Тяга центрального конвертора не мешает случаем?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2005 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что Вам сказать. Если ваша антенна вращается , то сделайте как у меня. С давних пор на параболе стоит АР8 , я выточил фланец и как описали выше (IVV), прикрепил волновд с облучателем , потом в облучателе С головки Vector 2000 фрезой сделал отверстие для облучателя АР8 вплотную к волноводу "Вектора" и вот они вмеcте дружно крутятся уже второй десяток лет. А по правде сказать , техника ушла вперед и АР8 не лучший сейчас вариант. Подберите хрошиий оффсетный конвертер и поставьте его на краю С облучателя , думаю, учитывая шумовые характеристики современных LNB , эффект будет одинаквым. Практика показывает, что при смещении облучателя от центра параболы более чем на 10 см , фокус становится размытым и оффсетный облучатель более пригоден. Ну как мог , так ответил. (Это у меня обзорная антенна 1.90м, а так использую несколько мультифдов и рессиверов , чего и вам советую ) .С уважением ,Ganimed.
