w126
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 15:56 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой |
Помогите новичку Пытаюсь настроить на HotBird. Настраивается на 8-10 каналов на 11727V22500
Что делать дальше???  |
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 17:14 Заголовок сообщения: |
Обратись к знающему человеку. А ты все транспондеры вбил в ресивер? _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
w126
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 17:29 Заголовок сообщения: |
Да вроде как все.
Вот заловил Astra 19.2e на 12174v4330 там каналов 10
Перечитал кучу форумов, вроде всё ясно и просто , но вот что-то нето...
Вот чем ловлю:
Конвертор LS-01F Single Gold Edition PREMIUM
РЕСИВЕР GLOBO 7010C-1CI
Комплект спутник из Эльдорадо
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71021673/ |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 17:42 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой |
| w126 писал(а): | Помогите новичку Пытаюсь настроить на HotBird. Настраивается на 8-10 каналов на 11727V22500
Во-первых, 11727V на ХБ 27500
Во вторых, если перечитали кучу форумов, то должны знать, что у каждого сателлита есть свои углы для настройки (азимут, угол-места, угол поворота конвертора). Вот здесь www.dishpointer.com можно узнать. И определитесь с возможной помехой на пути сигнала (по приведенной ссылке).
Бывали случаи, когда некоторые новички пытались поймать спутник, выбирая его из меню ресивера, не догадываясь при этом, что надо еще c антеннкой повозиться .
И еще: нет на Астре 19.2 такой частоты.
Вот здесь сверяемся со спутниками и c их транспондерами www.flysat.com/satlist.php
А вообще, на одном форуме обладателей таких комплектов назвали "очередной жертвой Эльдорадо". _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 22:11 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой |
Что делать дальше???  | Новичок-то новичок. Если прописались 8 каналов . Что за каналы раз прописались. ? Может не тот спутник? |
w126
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 22:54 Заголовок сообщения: |
Каналы
O2TV
RUTV
TV3
BIZTV
First Automoti
TNV
CHANSON
Che-Pe INFO
flash tv
Lider tv Az
IMN
AL-IRAQIA A
и ещё 5-6 каналов.
Но это всё вроде с ASTRA_1D 23.5E
Мне самое главное понять как сделать так, чтобы увидеть остальные транспондеры. А то кручу тарелку туда сюда по 1-2 мм и толку нет. |
lkms1
Зарегистрирован: 04.07.2005 Сообщения: 123 Откуда: из под Минска
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 23:33 Заголовок сообщения: |
Выловлены каналы с позиции 36Е Eutelsat Sesat & W4. Правда параметры немного другие, но каналы от туда.
Если Зеленоград, это тот, который в Подмосковье, то 36Е для Вас практически на Юге. ХотБерд же расположен западнее, и тарелку нужно поворачивать на Запад и немного наклонять вниз. Hot Bird 6/7A/8 _________________ (54N/28E / Супрал 0.9 90E-30W Ku/C) |
misha_yalta
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 332 Откуда: Ялта , Крым , Украина
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 23:52 Заголовок сообщения: |
Dlya priema hotbirda drygaya golova nygna esli etou on spoymal 36 e _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 0:01 Заголовок сообщения: |
| misha_yalta писал(а): | | Dlya priema hotbirda drygaya golova nygna esli etou on spoymal 36 e |
Читайте ссылку на Эльдорадо. ЛНБ - Liner, антенна 0,8 , ресивер Globo. Цена комплекта 1999 (потерянное время - бесценно). _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
vlad-i-mir2008
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 0:11 Заголовок сообщения: |
w126! Если не хотите лазить по дишпойнтерам, флайсатам и лингсатам, а работе головой предпочитаете работу рук и ожидание ответов с форумов - что ж, Ваше право.
И все-таки, наберите в поисковике "расположение спутников на дуге" и найдите что-нибудь полезное. Например вот это: http://www.volnet.ru/~vipusknik/2007/luzin/cnytHuku.htm _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 8:55 Заголовок сообщения: / |
| Не та ЛНБ и не тот спутник. Установите каналы , спутники на другой антенне у соседа , к примеру , и крутите дома свою. |
bearism
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 12:26 Заголовок сообщения: Re: |
11727H на 36E идет на линейную голову легко, про татар ТНВ не скажу - не пробовал. Так что голова может и та (линейная). _________________ 13, 36, 45, 46, 55, 60°E |
КАЛИГУЛА
Зарегистрирован: 20.09.2005 Сообщения: 477 Откуда: Старый Свет
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 14:10 Заголовок сообщения: |
Зеленоград - это административный округ города Москвы. Территориально расположен за пределами МКАД, но подчинён Москве.
Хот Бёрд здесь не сложно поймать, как впрочем и любые другие спутники. Смотря, как расположен корпус!? Вы в каком районе живёте? Какой № корпуса?
И почему Хот Бёрд стал интересовать? Я например ушёл с него на Экспресс, 80 гр.в.д., за 199 рублей нормальные каналы. На ХБ уже нечего осталось смотреть...
 _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 15:47 Заголовок сообщения: Re: |
| bearism писал(а): | | 11727H на 36E идет на линейную голову легко, про татар ТНВ не скажу - не пробовал. Так что голова может и та (линейная). |
Голова не может, а точно та (cм. приведенную им же ссылку на эльдорадовский сат-комплект).
И Татарстан 12174 4340 нормально идет на линейную, потому, что рядом на соседней частоте нет противоположной поляризации.
Кстати, и Астру, и Хотберд наш герой поймал с одного 36* .
Я ж говорил, что надо вертеть антенну, а не клацать пальцами по пульту. И поскольку так все запущено, открою для w126 еще один маленький "секрет". Чтобы транспондер открылся необходимо совпадение как минимум трех параметров - частоты fr, cимвольной скорости SR и коррекции ошибок FEC (чтобы не вбивать вручную, лучше поставить в режим AUTO). При отсутствии или ошибки хотя бы одного из них спутнег можно ловить до бесконечности. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
кит
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 17:09 Заголовок сообщения: |
@ w126
Укажи чистоты полностью и названия каналов с этих чистот. Я посмотрю, Hot Bird это или нет.
Посмотри в ресивере, в настройках антены. Там должно стоять LNB uniwersal 10600 MHz и 9750 MHz.
Если зацепиш какой-нибуть спутник, пробуй сканировать чистоту 11411 SR 27500 FEC 5/6. Сигнал там не самый мощный но, у этого транспондера FEC 5/6, что большая редкость, меньше шансов нарватся на такой же транспондер с другого спутника. Ещо пробуй (когда зацэпиш спутник)поворачивать головку по оси, в каком положении будет наилучший сигнал.
Давай действуй, если что, я здесь. |
w126
Добавлено: Сб Дек 27, 2008 12:01 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за помощь, мне на ХБ чуть-чуть не хватает обзора, дом не правильно поставили. Пока настроил всё это барахло на ABS-1 тем более там дискавери пока на халяву. А для ХБ придётся отдельную тарелку цеплять и на мачту ставить, благо почти на крыше живу.
Вот ещё вопрос какой ещё спутник можно зацепить вести с ABS на одну тарелку? Чтоб качество не сильно потерять?
П.С. Но вот что странно перед тем как переставить тарелку на ABS, в тюнере прописались 700 каналов с ХБ, но как не крутил сигнал так и не нашёл... Может не так уж и дом плохо поставлен.
Прилеплю фото моего места положения, из которого чётко видно что ХБ и ловить не могу. Но как тогда каналы прописались???
«вид на hotbird с балкона» на Яндекс.Фотках
Последний раз редактировалось: w126 (Сб Дек 27, 2008 12:53), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 27, 2008 12:24 Заголовок сообщения: |
Проблемы! Снеси дом да и все!
Короче, в твоем районе "Хот Берд" находится в районе, где солнце будет в 13 часов. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
sat-35
Добавлено: Сб Дек 27, 2008 13:23 Заголовок сообщения: |
| Поставь на крыше антену . И все дела. |
w126
Добавлено: Сб Дек 27, 2008 13:39 Заголовок сообщения: |
| На крышу не хочу, снегом завалит и почистить не получится. Мне вот стало интересно как каналы с ХБ прописались??? |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Сб Дек 27, 2008 14:08 Заголовок сообщения: |
1.Ecли балкон у Вас с той стороны, где Вы нарисовали антенну, то спутники западнее 36E* вообще ловиться не должны (стена Вашего же дома мешает).
2. Хотбердовские каналы могли быть изначально прописаны в ресивере (если комплект на этот спутник для приема РТР и ОРТ).
3. Если же у Вас балкон выходит на противоположную сторону дома, то мешает или не мешает сеседнее строение для приема 13* можно высчитать очень просто. Угол возвышения этого спутника над горизонтом составляет для нашего региона примерно 22*. То есть исходя от места установки вашей антенны, cоотношение высоты предполагаемой помехи и расстояние до нее дожно быть примерно 1:3.
Например, если антенна находится на 10 этаже, а до соседнего дома 90м, то высота соседнего дома не должна превышать 30м + высота установки Вашей антенны. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2008 (Сб Дек 27, 2008 14:24), всего редактировалось 1 раз |
