irbis
Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 24 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 21:02 Заголовок сообщения: BRIDGE TV нет картинки помогите |
Люди добрые помогите поменял рессивет на HUMAX HDCI 2000, на 36 градусах на bridge tv нет картинки, звук идет, может там хитрость есть какая, на Golden Interstar все было хорошо. PID прописаны как положено, может где еще что надо. Все каналы идут в полном порядке. _________________ 9-11-13-40-36 GoldenInterstar DSR-8005CI Premium,Humox HDCI 2000. |
Влад46
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 21:12 Заголовок сообщения: |
Идёт на месте 12303-L-27500-3/4 V-308; A-256; PCR-308
и звук и картинка.Ищите. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
irbis
Добавлено: Пн Дек 29, 2008 2:15 Заголовок сообщения: |
Все верно, может дело в частоте LNB(частота гетеродина конвертора). Какую вы задаете, у меня 10750 ?. На Golden Interstar проблем не было все шло, а тут наткнулся на проблему. _________________ 9-11-13-40-36 GoldenInterstar DSR-8005CI Premium,Humox HDCI 2000. |
Ustas29
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 11:13 Заголовок сообщения: |
| Аналогичная проблема. BridgeTV на хуме2000 нет картинки, звук есть картинки нет. У знакомых на ДРЕхах все нормально. Почему? и что делать? |
Андрюхан
Зарегистрирован: 20.10.2005 Сообщения: 470 Откуда: Дрогобыч, Львоская обл.
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 21:50 Заголовок сообщения: |
| Ustas29 писал(а): | | Аналогичная проблема. BridgeTV на хуме2000 нет картинки, звук есть картинки нет. У знакомых на ДРЕхах все нормально. Почему? и что делать? |
Удали и пересканируй должно помочь удачи _________________ Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.} |
MARE
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 8:58 Заголовок сообщения: |
| Да и не будет . В этой позиции канал БРИДЖ тв вошел в пакет в НТВ + под кодировку Виа 2, 6. |
Storm2028
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 9:59 Заголовок сообщения: |
Сканируй в расширенном режиме, т.е. с ручным вводом PID.
VideoPid - 308, AudioPid - 256, третий не помню как называется вот он должен быть равным 59. У самого была такая проблема, добрые люди подсказали и всё заработало. |
Ustas29
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 12:10 Заголовок сообщения: |
| Андрюхан писал(а): | | Удали и пересканируй должно помочь удачи |
Эот не помагает
| MARE писал(а): | | Да и не будет . В этой позиции канал БРИДЖ тв вошел в пакет в НТВ + под кодировку Виа 2, 6. |
Че за бред?
| Storm2028 писал(а): | | третий не помню как называется вот он должен быть равным 59 |
А вот это помогло. Спасибо большое. Хотя я сканировал раньше в ручном расширенном режиме но третий параметр задавал как сказано во втором посте и не работало. PCR=59 правильно.
| Влад46 писал(а): | Идёт на месте 12303-L-27500-3/4 V-308; A-256; PCR-308
и звук и картинка.Ищите. |
Влад46
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 16:35 Заголовок сообщения: |
Эти данные срисовал с ресивера Globo7010C-1Cl,проверил на своём GIS-S100-абсолютно те же .Пересканировал 12303 на обоих ресиверах-PCR остался 308,канал работает.
Хотя теоретически здесь http://www.flysat.com/eutelsatw4-sesat.php он | Цитата: | | Bridge TV -w- 308 256 Rus 59 |
P.S.Но я то верю тому,что вижу своими глазами.
Впредь буду проверять практику теорией(или наоборот)
P.P.S.Заменил вручную в Globo PCR с 308 на 59,и звук ,и изображение на месте остались. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Storm2028
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 21:15 Заголовок сообщения: |
| Влад46 писал(а): | | Влад46 писал(а): | Идёт на месте 12303-L-27500-3/4 V-308; A-256; PCR-308
P.P.S.Заменил вручную в Globo PCR с 308 на 59,и звук ,и изображение на месте остались. |
Ты прав абсолютно во всём. Это какая то штука в потоке именно Бриджа, т.к. с этой частоты другие каналы Humax-2000 в автомате нормально определяет. По нормам PCR=VPid и вроде бы другие ресы так определяют и работают, а этот не хочет. |
