Помогите с ABS 1 at 75.0°E
gaintsev
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 15:44    Заголовок сообщения: Помогите с ABS 1 at 75.0°E Ответить с цитатой
Приехал к матери в деревню, ставил когда то ей тарелку с двумя головами. Экспресс 80 и ABS 75. Проблема в том, что ни на одном из спутников нет Первого канала. Залез в интернет, посмотрел, вроде на ABS должен быть, на ретрансляторе 12579H 22000, но сигнала с него не идет. Другие ретрансляторы показывают, а этот нет. Смотрел транспондерные новости, вроде изменений нет и он должен показывать. Может пояснит кто нибудь, кто знает, в чем тут дело?
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в карте покрытия нужного Вам ретранслятора.
alry
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта покрытия южного луча. Посмотри здесь.
http://www.lyngsat-maps.com/maps/abs1_south.html
gaintsev
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно блин... Спасибо, разъяснили. Smile А можно узнать, с какого спутника словить Первый канал на Кu? Чтобы где то рядом с 75-80 было?
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на 80Е есть только закодирован.Если нет возможности смотреть на 80Е,есть на 53,или 13Е.
wertyos
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
53градус 11044 Very Happy
gaintsev
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Спасибо всем. Буду пытаться ловить на 80. Меньше 70ти у меня не вариант, стена дома мешает. Smile
gaintsev
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сейчас посмотрел, на 80Е Первый канал на С, а мне на Кu нужен. Или я опять чего то не понял? Smile
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и в ку диапозоне,он в пакете ВИВА
gaintsev
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно узнать конкретную частоту? Кроме VivaTV, BridgeTV и 1Rock ничего там не нашел. Question
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там где стоит значек ВИВА назми,там весь пакет,только ето все закодировано,можно смотреть имея официальную карту,либо ш....инг
gaintsev
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что вы даете начинающему закрытые каналы? Открытый "1 канал Европа" ты можешь найти ТОЛЬКО на "Хот Берд" 13*Е.. и 53*Е. Все! С 75* южный луч ты не возьмешь.
gaintsev
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра попробую выложить фото своей ситуации. Предполагаю что тарелке моей будет мешать стена, если ее повернуть на 53ий градус. Перед тем как начать крутить ее, хочу убедится что не зря крутить буду. Smile
telepat3
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gaintsev
да купи виву, старикам подарок будет стоит не так дорого. 199р в месяц если оплачивать сразу за год, там кроме 1 вого ещё куча интересных каналов, буди разнообразие твоим родителям, мои тоже категорично хотели федиралки, а как посмотрели немого, нешенел географик, дискавери и тд ворочаются сейчас от федиралок, если есть деньги дай выбор им
Последний раз редактировалось: telepat3 (Сб Дек 27, 2008 18:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на крыше нельзя тарелку соорудить? И проще и обзор лучше. И, если для 53* мешает стена, то настраивай на 13*. Там и РТР, Вести, спорт...
gaintsev
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telepat3 писал(а):
да купи виву
Проблема не в этом, смотреть есть что. Триколор стоит. Smile Просто на нем задержка во времени на два часа. Неудобно от этого. Мать в основном Первый смотрит, многие интересные для нее программы идут поздно, когда уже и спать пора. Поэтому и решил настроить вторую тарель на какой нибудь спутник с Первым каналом. Тут по сути то и проблемы нет, зацепило просто, спортивный интерес появился. Да и тарель за два года не мешало бы покрутить, т.к. не следил, сбилась, сигнал слабый идет и Экспресс 80 какой то не такой стал (у меня кроме СГУ и Вивы этой кодированной ничего не идет Very Happy ) Вот и надумал. )
ильнур
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
56 градусе тот же триколор +2 некоторые +4 часа помоему тот рессивер можешь продать и купить триколор сибирь у вас он ловиться0,9 отлично
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда, можно вот что сделать: Приобрести ресивер, работающий с МПЕГ-4, тарелку офсет 120 см. и настрой на 40*Е. Там - и Первый канал, Россия, да и другие, которые транслируют для России...
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неизвестно сколько времени сей пакет открытым останеться ,и хватит ли 1,2 для приёма
Каон230,ФТА7001,GI7700PC,GI-S805,Хюмекс VA-ACE ,две S-1401 ....1,4- 90гр С;все остальные Ку 1,2-40грТвин ; 1,2-53гр. 0,9 0,8-13гр;0,9-75грТвин; 0,8-60гр.(тарель самоделка прямофокус)
