39+40 c i ku na odny golovy realno?
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 17:31    Заголовок сообщения: 39+40 c i ku na odny golovy realno? Ответить с цитатой
vozmogno li prinyat 39 i 40 e golovou sovmeshennoy c plus ku?
0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально, Миша, но, получится так, что 39* вполне возможно, будет давить 40*. Завтра, если не будет обстрелов, смотаюсь на крышу и сниму тарелку, которая смотрит на 40*. Там - голова твин стоит на 39 и 40*.
Но можно попробовать и на одну голову. Для этого нужно выловить 39* и подвернуть тарелку чуть влево, тогда может появиться и 40*
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolsoe spasibo . vo vtornik bydy znakomomy stavit poeksperementiryu
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты будешь смотреть на 40*: Если у тебя ресивер не работает с МПЕГ-4, то ты будешь слушать только радио, а обычные каналы там закодировали и ключей пока нет...
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг,не вводи людей в заблуждение,другой формат,ето не является кодировкой.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю, что не является, но если ресивер не открывает МПЕГ-4, то как он будет смотреть?
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bydy stavit znakomim otdelnyu tarel , znakomie kypili tuner poverhnost , hot i tuner komplektyetsya kartou poverhnosti znakomie hotyat dopolnitelno 39 i 40 e
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта "Поверхность" не проходит! Каналы, которые на 39* - открываются и без карты, простым вбиванием ключей, а на 40* - найди на форуме сайт, где подробно описывается позиция МПЕГ-4, прочитай и ты все поймешь. Просто, я не хочу, чтобы после установки, не вспоминали тебя "незлим, тихим словом"...
Прочти хотя бы здесь - http://www.hdtv.su/hardware-7700hsci.html http://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
dilsuz
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2008 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МИША ПОВЕРХНОСТ ТАК И ТАК НА мпег 4 вешает Laughing :lol Наверно их апарат поддерживает этот формат Wink Wink
Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,,
