kos41579
Зарегистрирован: 27.03.2007 Сообщения: 25 Откуда: Украина г.Светловодск
Добавлено: Вт Дек 30, 2008 21:32 Заголовок сообщения: ноутбук |
как подключить в ноутбук нольмодемный шнур для прошивки тюнеров может есть какойта переходник _________________ OPEN BOX - 800 |
market223
Добавлено: Вт Дек 30, 2008 21:40 Заголовок сообщения: Re: ноутбук |
| kos41579 писал(а): | | как подключить в ноутбук нольмодемный шнур для прошивки тюнеров может есть какойта переходник |
Есть переходники USB-COM стоят примерно 15 баксов. |
Добавлено: Ср Дек 31, 2008 8:09 Заголовок сообщения: |
| Я использую переходник. Стоит недорого . Комплект 12 евриков. Только не всё вшьется. Опены да. С дримами и HD бывают глюки , если прошивать их через это устройство . Пришлось завести старенький Dell и возить с собой. Лучший вариант. |
lkms1
Зарегистрирован: 04.07.2005 Сообщения: 123 Откуда: из под Минска
Добавлено: Ср Дек 31, 2008 8:51 Заголовок сообщения: |
Тоже использую периодически переходник.
Только у меня проблемы с заменой софта Опенов 300-8*0 серии. Настройки, ключи без проблем, а софт чаще не заливается. С Опенами 100-6*0 серии, Голденами, различными Глобиками- без проблем. Со стационарного компа (если нет СОМ-порта) со всеми аппаратами без проблем, только чуть по-медленнее. _________________ (54N/28E / Супрал 0.9 90E-30W Ku/C) |
Malamba
Добавлено: Ср Дек 31, 2008 16:54 Заголовок сообщения: |
| lkms1 писал(а): | | Со стационарного компа (если нет СОМ-порта) со всеми аппаратами без проблем, только чуть по-медленнее. |
Рискну предположить, что у ноутбуков пониженная мощность usb. _________________ "Континент" на 85Е |
