elmar
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 11:01 Заголовок сообщения: Eurobird 9 и hotbird 13 на одну тарелку |
| Возможен ли мультифид Eurobird 9 и hotbird 13? и какой размер тарелки минимален? |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 11:35 Заголовок сообщения: Re: Eurobird 9 и hotbird 13 на одну тарелку |
| elmar писал(а): | | Возможен ли мультифид Eurobird 9 и hotbird 13? и какой размер тарелки минимален? |
возможен...на 90см. офсети вполне...фокус 5Е...9Е и 13Е побокам... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Федорович
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 11:39 Заголовок сообщения: |
| Возможен на тарелке 1,2м 13Е и мультифилд 9Е голова за голову. |
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 11:56 Заголовок сообщения: |
Тарелка 1м Гибертини. Легко, посередине 9Е, по бокам вплотную 13Е и 5Е.
Тарелка 85см Гибертини. Конверторы типа ALPS, тоже вплотную к друг другу, та же схема. |
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 11:57 Заголовок сообщения: Re: Eurobird 9 и hotbird 13 на одну тарелку |
| JaWa писал(а): |
возможен...на 90см. офсети вполне...фокус 5Е...9Е и 13Е побокам... |
Земеля, с Новым годом!!!
Видно, нормально встретил.  |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 12:38 Заголовок сообщения: Re: Eurobird 9 и hotbird 13 на одну тарелку |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | JaWa писал(а): |
и тебе того же...а вчем то вопрос то??? _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
bonchik
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 12:52 Заголовок сообщения: |
Вопрос в том можна ли стандартную головку впихнуть между 5 и 13 градусом БЕЗ ОСЛАБЛЕНИЯ сигнала на 13 градусе и с уверенным приемом 9 градуса? (делаем поправку на местность проживания) _________________ учиться никогда не поздно! |
Molen
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 13:05 Заголовок сообщения: Re: Eurobird 9 и hotbird 13 на одну тарелку |
| JaWa писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | JaWa писал(а): |
и тебе того же...а вчем то вопрос то??? |
Просто каждому надо время, чтобы в себя прийти
С Новым годом!!! _________________ OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож! |
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 15:19 Заголовок сообщения: |
| bonchik писал(а): | | Вопрос в том можна ли стандартную головку впихнуть между 5 и 13 градусом БЕЗ ОСЛАБЛЕНИЯ сигнала на 13 градусе и с уверенным приемом 9 градуса? (делаем поправку на местность проживания) |
Можно, но в фокусе нужно ставить 9* и все трансы со скоростью 27500 - нужно удалять! Я совсем недавно поднимал эту тему. Иначе трансы с 13* будут прописываться, как на 9*. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 15:40 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | bonchik писал(а): | | Вопрос в том можна ли стандартную головку впихнуть между 5 и 13 градусом БЕЗ ОСЛАБЛЕНИЯ сигнала на 13 градусе и с уверенным приемом 9 градуса? (делаем поправку на местность проживания) |
Можно, но в фокусе нужно ставить 9* и все трансы со скоростью 27500 - нужно удалять! Я совсем недавно поднимал эту тему. Иначе трансы с 13* будут прописываться, как на 9*. | Не понял про прописи. |
sergo
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 16:35 Заголовок сообщения: |
ставил на той неделе на 78см такую комбинацию.
головки были обычные-немного геморойно втиснуть и закрепить.
9*Е и 5*Е-без вопросов, на 13*Е слабый транспондер 12597V- 50% по шкале HUMAX VA FOX
9*E-в фокусе |
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 16:40 Заголовок сообщения: |
[quote="ganimed"] | Чатборг писал(а): | | Не понял про прописи. |
Когда не удаляешь на 9* трансы, на которых скорость 27500, то вместе с местными, живущими на 9*, прописываются и трансы с 13-ти*. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
litovec59
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 17:41 Заголовок сообщения: |
[quote="Чатборг"] | ganimed писал(а): | | Чатборг писал(а): | | Не понял про прописи. |
Когда не удаляешь на 9* трансы, на которых скорость 27500, то вместе с местными, живущими на 9*, прописываются и трансы с 13-ти*. |
По идее такого не должно быть.....Всех с Новым Годом |
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 18:43 Заголовок сообщения: |
JaWa, я имел в иду, что если 5Е в фокусе, то 9Е и 13Е с одного боку.
Воткунь в "Змея" 9Е на 0,9м с конверторами с традиционными облучателями не просто.
Если по теме: в наших краях на 0,9м фокус на 11Е, оба конвертора в мультифид. С допустимыми потерями будет работать. |
net_master
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 20:39 Заголовок сообщения: |
При антенне 0,9 м Golden Interstar (BigSat) с фокусным расстянием 663 мм и параметрах 13Е (фокус)-9Е-5Е (мульт) расстояние между оголовками стандартных конверторов d-50мм равно 5мм (+/-2мм).
Посчитано MultiFid(ом) v1.1 для 51.47N/31.52E. Повороты конверторов 14,2/17,0/19,7 соответственно. _________________ DRE-7300/0,6-36°; Openbox-820/1.0GI-13°/5° |
bond
Зарегистрирован: 08.09.2004 Сообщения: 209 Откуда: Vinnitsa, Ukraine
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 20:51 Заголовок сообщения: |
Возможно, мне просто повезло с тарелкой - но у меня без проблем и с очень сильным сигналом принимаются на 1,2 м. Харьков такие спутники: 5Е в центре, 9Е, 13Е и 19Е с одной стороны; 1W, 4W и 15W с другой. Хотя 15W сейчас уже не актуальный, но до весны точно не полезу снимать конвертер Все конвертеры на стандартном креплении. _________________ Я люблю Україну!!!
Openbox AS4K2X 90E>85E на 1,2; 75E>80E на 1,5; 60E<55Е<53E>46Е>42Е на 1,2; 39E<36E<31>28Е>23,5Е на 1,2; 19E<16E<13E<9E<5E>1W >4W на 1,1; 30W на 1,1 Triax +T2  |
mrlucky
Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 518 Откуда: 44.37'46.00" N, 33.32'02.00" E
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 16:31 Заголовок сообщения: |
а есть фотки - как ты мультифиды крепил?
думаю тоже на 13Е к мульту прикрепить мультик на 9Е _________________ Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9 |
AtElEr
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 413 Откуда: Россия, Башкортостан
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 20:31 Заголовок сообщения: Re: Eurobird 9 и hotbird 13 на одну тарелку |
| elmar писал(а): | | Возможен ли мультифид Eurobird 9 и hotbird 13? и какой размер тарелки минимален? | Принимаю на 90 см оффсет. супрал. 13Е фокус, 9Е сбоку + еще 5Е сириус. Принимается все. Башкирия. Конвертеры Lemon Lemp 40 |
