misha_yalta
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 332 Откуда: Ялта , Крым , Украина
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 12:19 Заголовок сообщения: 72e,75e,80e,90e na odny tarel? |
realno li na odny tarel prinyat 72e,75e,80e,90e ? _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W |
Stripped
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 13:25 Заголовок сообщения: |
Ну если только на большую... _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
misha_yalta
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 14:25 Заголовок сообщения: |
интерисует фотка 72+75+80+90 _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 15:13 Заголовок сообщения: |
Миша! Я в запорожской области делал такое на тарелку 100 см. Идет - как брехня по селу! Единственно, на 80* смортеть нечего, но, тем не менее, его нужно ставить в фокусе, а остальные по бокам. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
misha_yalta
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 15:35 Заголовок сообщения: |
спс . я думаю ситуация с 80 градусом измениться через месяца 2-3 там будет новый спутник как я понимаю или 16 переведут в позицию или 80 запустят ...) _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 16:44 Заголовок сообщения: |
Ну, выставь. Практически, там в Ку-диапазоне смотреть нечего. По крайней мере легче выставлять. Кстати, не заморачивайся с 72*. Там тоже глухо. Всего лишь 2 канала были... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
misha_yalta
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 17:09 Заголовок сообщения: |
tarel kogda perekru4ival s 80e kogda on stal ymirat na 72eru music ponravilsya kanal _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 17:12 Заголовок сообщения: |
Не! Ты просто, после выставления на 80*, можешь снять эту голову. И, по-моему, этот муз. канал, который на 72*, еще на каком-то спутнике есть. Я, просто не слушаю эти каналы, там так попсой несет, а я - поклонник рока. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
misha_yalta
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 17:37 Заголовок сообщения: |
on toka tam visit s kanalom news one _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
atmos
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 17:43 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Ну, выставь. Практически, там в Ку-диапазоне смотреть нечего. По крайней мере легче выставлять. Кстати, не заморачивайся с 72*. Там тоже глухо. Всего лишь 2 канала были... | почему были? - они есть - РУ мьюзик очень даже интересный канал, только из-за него стоит ставить! ( у меня отдельно корыто стояло на 80Е по бокам были 90Е, 75Е и 72Е, но пришлось делать разброс по тарелкам и получилось 80Е и 90Е на одной (фокус на 87Е) и надругой 72Е и 75Е (фокус на 72Е)
на одну тарелку все шло без проблем! пробуй с тарелки 120см! _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
atmos
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 17:45 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Не! Ты просто, после выставления на 80*, можешь снять эту голову. И, по-моему, этот муз. канал, который на 72*, еще на каком-то спутнике есть. Я, просто не слушаю эти каналы, там так попсой несет, а я - поклонник рока. |
Ru Music и Ru TV разные каналы!!! Ru music только на 72Е! (обещают переход на амос ) _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
misha_yalta
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 19:17 Заголовок сообщения: |
Atmos podskagi a vozmogno na tarel 1.2 odnovremenno prinimat 40 i 49 gradys c-band? _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
skystar
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 20:39 Заголовок сообщения: |
| misha_yalta писал(а): | | интерисует фотка 72+75+80+90 |
Поиск --->
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=213309&highlight=#213309
ПС, заранее извиняюсь за грубость...
вопрос :
- возможно-ли к@к@ть в постели ?
я уверен, подавляющее большинство из нас этого не делали, но поверьте,
очень даже легко получается, тем не мене не советую так делать никому ...
аналогичная петрушка с экзотическими мультифидами.
можно, но - зачем ?
кстати, полезно почитать ту ветку ДО КОНЦА
atmos
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:59 Заголовок сообщения: |
| misha_yalta писал(а): | | Atmos podskagi a vozmogno na tarel 1.2 odnovremenno prinimat 40 i 49 gradys c-band? | можно, если в фокусе будет 40Е, то на 49Е в мультифиде на 120 см будет ТВЦ идти с 28% качества (рассыпание при 18%) - так что пробуйте!
фотография тарелки125 см офсет на 40Е (С-банд) и 49Е (С - банд) _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
skystar
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 0:38 Заголовок сообщения: |
я бы сдлал наоборот, если 49 в фокусе, то идет 100% ВЕСЬ ямал,
сбоку с 40Е точно будут очень стабильно федералы,
и еще куча ГТРКашек, и наверно СтоТВ с чечней,
конкретно что и как - обязательно сам посмотрю на 120-ке,
только вернусь домой через неделю ..
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 0:39 Заголовок сообщения: |
АТМОСЕ!
Та шо ж ти ото наліпив? А як кого по мармизі налигне?  _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
skystar
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 1:32 Заголовок сообщения: |
товарисч atmos,
прошелся по ссылке, очень красио,
только прошу, открой нам 1 секрет :
- сколько времени угробил, чтобы вставить более сотни картинok ?
не проще-ли ОДНУ - типа такой
и все всем сразу будет понятно
atmos
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 2:43 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | АТМОСЕ!
Та шо ж ти ото наліпив? А як кого по мармизі налигне?  |
твоя летопись не читаше! буковки многочисленны и тяжек труд разбирать! - ПИШИ ИСЧО!
skystar, тупо наделал скринов и через программку радикал клиент загрузил на сервер - вся процедура сводится до одной -двух минут, в зависимости от скорости интернета
а вот карточка скай стар 3, которая у меня имеется не показывает реальных % качества!!! _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
skystar
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 5:44 Заголовок сообщения: |
тогда понятно,
просто я иногда я с 3 - 5-ю картинками вожусь намного больше,
а SS-2 кстати тоже не фонтан, даже знамнитая SS-1 годится только для
сравнительных анализов |
atmos
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 14:17 Заголовок сообщения: |
долго перебирая тюнера - остановился на Эво...в отличии от PCI карточек и обычных ресиверов, типа опенбокса и голден интерстара этот тюнер выдает наиболее правдивые проценты уровня и качества сигнала! _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
