Инна2
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 21:52 Заголовок сообщения: Как подключить 6 конвекторов к одному ресиверу Опебокс? |
| Четыре конвектора через дайсик понятно а как добавить еще два? |
Инна2
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 21:53 Заголовок сообщения: |
Помню тема была эта на форуме ил похожая.Не могу найти.  |
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 21:57 Заголовок сообщения: |
| Самое простое - дисек 6х1. |
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:02 Заголовок сообщения: . |
Обычная схема. DiseqC 1.1на 4. и реле 0/12 вольт. И восемь спутников есть. Тут только затронь эту темку. Она самая популярная. Тут и смотря какой спутник (есть что вещают только в одной поляризации) и разные свичи. Будет продолжение.
Последний раз редактировалось: ganimed (Чт Янв 01, 2009 22:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
Инна2
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:03 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Самое простое - дисек 6х1. |
А в опене 620 в разделе Дайскик в настройках только 4 порта и есть еще Mini A , Mini B |
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:05 Заголовок сообщения: |
| Инна2 писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Самое простое - дисек 6х1. |
Это для Дисек 1.0, а для 1,1 там их 16. |
Инна2
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:05 Заголовок сообщения: Re: . |
| ganimed писал(а): | | Обычная схема. DiseqC 1.0 на 4. и реле 0/12 вольт. И восемь спутников есть. Тут только затронь эту темку. Она самая популярная. Тут и смотря какой спутник (есть что вещают только в одной поляризации) и разные свичи. Будет продолжение. |
DiseqC 1.0 на 4. Две штуки? |
Инна2
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:08 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Инна2 писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Самое простое - дисек 6х1. |
Имею ввиду непонятно как подключить дайсик 6Х1 если портов в настройках ресивера 4?! |
litovec59
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:09 Заголовок сообщения: Re: . |
| Инна2 писал(а): | | ganimed писал(а): | | Обычная схема. DiseqC 1.0 на 4. и реле 0/12 вольт. И восемь спутников есть. Тут только затронь эту темку. Она самая популярная. Тут и смотря какой спутник (есть что вещают только в одной поляризации) и разные свичи. Будет продолжение. |
Вариант который предложил Петрович намного лутше. |
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:09 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:11 Заголовок сообщения: |
| Инна2 писал(а): | | Имею ввиду непонятно как подключить дайсик 6Х1 если портов в настройках ресивера 4?! |
И я о том же. Дисек 1х6 работает в протоколе 1.1 |
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:14 Заголовок сообщения: / |
| Я использую указанный выше вариант 10 лет. Тюнера только менял. 1Х6 такоого у нас не было. На большие есть . Только уже когда DieqC больше четырех , бывают проблемы с качеством на слабых транспондерах. |
Инна2
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:19 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Инна2 писал(а): | | Имею ввиду непонятно как подключить дайсик 6Х1 если портов в настройках ресивера 4?! |
Почти понятно.
1.Нужно два Дисика 4/1
2.И плюс Дисик 1.1
Верно?
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:22 Заголовок сообщения: |
| Инна2 писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Инна2 писал(а): | | Имею ввиду непонятно как подключить дайсик 6Х1 если портов в настройках ресивера 4?! |
Почти понятно.
2.И плюс Дисик 1.1
Верно?
 | Почти только 1 пункт это и есть 1.1. 1.0 (любой) а второй реле 0/12в.
Последний раз редактировалось: ganimed (Чт Янв 01, 2009 22:25), всего редактировалось 1 раз |
Инна2
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем! Сейчас буду искать стоимость этого реле. |
litovec59
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:31 Заголовок сообщения: |
Почти понятно.
2.И плюс Дисик 1.1
Верно?
Нет неверно,надо купить дисек 1х8 и больше ничего ненадо,в рессивере выставляеш 1.1 потом порт,от 1-4 ниже выставляеш ункомитет-1,потом следуюшие конвертеры опять от 1-4 порты,ункомитет-2 |
Stivin
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:51 Заголовок сообщения: cоощение |
| Litovec 59 прав у меня работает 770 по такому принципу |
Инна2
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 22:51 Заголовок сообщения: |
| litovec59 писал(а): | | Инна2 писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Инна2 писал(а): | | Имею ввиду непонятно как подключить дайсик 6Х1 если портов в настройках ресивера 4?! |
Почти понятно.
2.И плюс Дисик 1.1
Верно?
В опене нет такого.
Настройка Дисика Mini A . Mini B . Порт1 Порт2 Порт3 Порт4 и все |
Molen
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 23:18 Заголовок сообщения: |
| Инна2 писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Инна2 писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Самое простое - дисек 6х1. |
LNB 1--DiSEqC-1.1, Port-1, UnCommitted-1
LNB 2--DiSEqC-1.1, Port-1, UnCommitted-2
LNB 3--DiSEqC-1.1, Port-1, UnCommitted-3
LNB 6--DiSEqC-1.1, Port-1, UnCommitted-6
LNB 16--DiSEqC-1.1, Port-1, UnCommitted-16 _________________ OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож! |
litovec59
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 23:29 Заголовок сообщения: |
| Инна2 писал(а): | | litovec59 писал(а): | | Инна2 писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Инна2 писал(а): | | Имею ввиду непонятно как подключить дайсик 6Х1 если портов в настройках ресивера 4?! |
Почти понятно.
2.И плюс Дисик 1.1
Верно?
В опене нет такого.
Настройка Дисика Mini A . Mini B . Порт1 Порт2 Порт3 Порт4 и все | Есть 100%. |
