39+40+36
clavutich
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 17:16    Заголовок сообщения: 39+40+36 Ответить с цитатой
возможно ли принимать на антену 60см 39Е+40Е на одну головку и 36 на другую возле г. Киева? Ставил кто? Спасибо.
clavutich
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл уточнить! с 40Е планируется спорт и росия, 39Е - украинский пакет(нтн рен...)
atmos
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с 40Е (Ку-бэнд) Россия и Спорт идут в БИСС - ключей в паблике нет!
тарелку, желательно использовать 90см
36Е мультифидом 39/40Е - в фокус
market223
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
clavutichнет не возможно , по следующим причинам6
1. очень сложно будет установить два конвертора
2. у меня на 0,9 40Е идет только один транспондер и то на грани срыва , а на 0,6 вы вообще сигнал не увидите. Для нормального приема нужен тазик не менее 1,2 метра.
clavutich
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключи думаю появятся. а по карте покрытия на 40Е ку (не mpeg4!) 60cм вроде тянет. Можна поставить 90см но будут ли на одну голову 39Е и 40Е?
Вася
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 90 см будет приниматься на одну голову 39 Е и с 40Е транспондер 10995 (в mpeg4) а транспондер 10967 врядли сигнал слабый .
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карта покрытия и реальный прием - 2 большие разницы... 60см - только для 36Е...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
39 и 40** на одну головку идут, у меня так работает. Нужно только тарелкой выловить положение, чтобы снимались оба канала. Но имей ввиду, что для 36* нужна голова с круговой поляризацией.
clavutich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А действительно ключи на 40Е (спорт, росия) такая проблема? И если так, то куда подсоветуете направить 2 свободные головы (уже принимаю 4W, 5E, 13E, 16E на 1,2м и 53Е и 75Е на 0,9).И еще, кто принимает 16Е сигнал на канале PROВсе очень нестабилен только у меня?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых напиши, где живешь, чтобы можно было что посоветовать. Во-вторых эти каналы есть и на других спутниках, и в-третьих, сигнал с 16-ти градусов действительно упал. У меня, даже в фокусе, не поднимается больше 19-ти %
