nikola1005
Добавлено: Сб Янв 03, 2009 20:23 Заголовок сообщения: Триколор + 75,80,90 |
Здравствуйте.Нужна помощь.У меня стояла тарелка с Хотбирдом и тарелка настроенная на 75,80.90.Ресивер был Опенбокс ф130.Сегодня купил ресивер дре 7300.Хочу убрать Хотбирд,и вместо него поставить Триколор.Есть вопросы
1.Можно ли на дре 7300 подключить триколор и ещё тарелку с 3 спутниками.
2.Если это возможно,где получить инструкцию,что бы в ресивере 7300 установки правильные сделать??
Опенбокс подключаю,видит мои спутники,дре подключаю нет спутников.Помогите плиз |
nikola1005
Добавлено: Сб Янв 03, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
| Петрович спасибо.Но проблема осталась,почему опенбокс видит тарелку с 3 спутниками,а 7300 не видит?Мне кажется что то с установками дисека я где то напартачил.У этих ресиверов всё по разному.Помогите плиз |
nikola1005
Добавлено: Сб Янв 03, 2009 22:09 Заголовок сообщения: |
| И ещё вопрос,ресивер 7300,надо сразу регестрировать?Может из-за этого он не видит мою тарелку? |
nikola1005
Добавлено: Сб Янв 03, 2009 23:39 Заголовок сообщения: |
| Подскажите пожалуйста!!!Путём проб и ошибок),обнаружил свою тарелку с 3 спутниками.Теперь проблема в том,что работает только один спутник!Подскажите,как правильно выставить настройки дисека??Просто как мне кажется,в опенбоксе всё гораздо проще.А здесь я вобще запутался.Заранее благодарен |
ig0r
Добавлено: Вс Янв 04, 2009 9:23 Заголовок сообщения: |
| Есть такой замечательный способ, методом тыка называется. Главное частоты знать! Или мануал на приемник поищи. |
nikola1005
nikola1005
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 16:38 Заголовок сообщения: |
| Всё настроил,всё вроде нормально.Теперь проблема вот такая.В ресивере Дре 7300,на спутнике ABS-1 не могу прописать 12670\22000\V.Верней вбиваю,а уровень сигнала показывает 0.Хотя например 12548\22000\V прописалось без проблем.Опенбокс на этой частоте 12670\22000\V показывает без проблем.Это проблема ресивера,или опять какой-то мой косяк?).Ответьте как вернуть канал Мультимания на ресивер ДРЕ 7300.Жду ответа,спасибо.12640\22000\V тоже показывает уровень сигнала 0. |
bbig
Зарегистрирован: 01.02.2006 Сообщения: 86 Откуда: Ural 54N 53E SatTV от горизонта до горизонта
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 15:43 Заголовок сообщения: Триколор + 75,80,90 |
от известной частоты, например 12640 надо пробывать вбивать 12641,12642,12643..., и также в меньшую сторону до появления сигнала  _________________ Даже средних размеров дятел может
задолбать крупного слона |
veter__
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 18:06 Заголовок сообщения: |
| nikola1005 писал(а): | | Всё настроил,всё вроде нормально.Теперь проблема вот такая.В ресивере Дре 7300,на спутнике ABS-1 не могу прописать 12670\22000\V.Верней вбиваю,а уровень сигнала показывает 0.Хотя например 12548\22000\V прописалось без проблем.Опенбокс на этой частоте 12670\22000\V показывает без проблем.Это проблема ресивера,или опять какой-то мой косяк?).Ответьте как вернуть канал Мультимания на ресивер ДРЕ 7300.Жду ответа,спасибо.12640\22000\V тоже показывает уровень сигнала 0. |
проверьте FEC - чтобы стояло 7/8 |
