Что за сигнал на Ямале в Ку диапазоне???
Vitor
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 9:56    Заголовок сообщения: Что за сигнал на Ямале в Ку диапазоне??? Ответить с цитатой
Здравствуйте! Всех с Новым годом!!!!
Вот такая ситуация, может у кого попадалось.
Настроил на Ямаль на Ку диапазон несколько ресиверов (11057V, 26470. 3/4), на антенну 90 см, сигнал хороший только вот одна проблемма: периодически (где то раз в два часа на пару минут иногда больше, чем на несколько минут) на ресиверах сообщение пропал сигнал. Смотрю по уровню качество уменьшается до минимального. Через некоторое время все становится нормально, картинка появляется.
Хотел узнать у меня у одного такая странность или это со спутника идет такое вещание?
В чем причина такого поведения оборудования?
Как бороться с такой ерундой?
НИК595
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти постоянно смотрю Ямал, проблем пока не было.
Openbox AS4K CI. 0.9см. 85Е, 90Е: 0.9см. 36Е, 31,5Е: 0.9см. 4W: 1м20см. 5Е, 1W, 13Е, 19Е: 0.9см. 56Е, 60Е: 0.9см. 46Е, 55Е: 0.9см. 9E: 0,6см. 57Е: 0.9см. 75Е.
M@G
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А моежет антенна ненадёжно закреплена???
И от малейшего потока воздуха может сбиватся...
ostap
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает без проблем.
Openbox 820CI , Stab HH90, 0.85м
Stivin
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 15:16    Заголовок сообщения: сообщение на 90 Ответить с цитатой
да иногда на этом спутнике наблюдается вчера у меня тоже наблюдалось Видимо погодные явления влияют
Steve_kg
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спутник работает грамотно.. проблем нету..
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Re: Что за сигнал на Ямале в Ку диапазоне??? Ответить с цитатой
Если антенна закреплена на стене,поставь дополнительную тягу от края тарелки до стены (удобно расклепать старую лыжную палку на концах,просверлить отверстия и -никакие ветра не страшны).
У меня так закреплена Supral 0,9 на 13*- уже четвёртый год стоит мёртво.
Если не поможет-копай глубже.
Vitor
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 5:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На конвертор грешил, поменял, не чего не поменялось. Ранее я дома настраивал такую же антену на этот спутник, все показывало хорошо. Проблемная антенна на ЛЭП смотрит в этом может быть проблемма?
222
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было, где-то не контачит, просто так не найдёшь.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Triax
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ЛЭП не при чем..
Проверь крепежь к стене. Если кронштейн трёхногий, а на нижней ноге два отверстия под крепеж, то и ввинчивать надо обязательно два (некоторые установщики халтурят и вкручивают один. В этом случае кронштейн слегка играет при ветре, соответственно и уровень сигнала плавает).
Покачай антенну рукой и осмотри всю конструкцию на предмет подвижности.
Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E
sat-35
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Читаю аж смешно . Закрепи антену и все. А вопрос был задан что антена шатается. На Ямале иногда такая картина появляется когда падает сигнал а потом резко увеличивается.
И это не только на одной антене это на многих. И уже более двух лет.по моим наблюдениям.Что характерно не все транспондеры себя так ведут
Vitor
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 6:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что прежде чем поднять тему на форуме, нормальные люди проверяю всякие мелочи, такие как крепление, кабель, контакты и т. д.
Все в порядке.
Вот один момент припоминаю, когда антенну настраивал, рядом с этим спутником был какой не понятный источник, при нем уроыень аж до 100% повышался, а сигнала не было.
