Dreambox-500 Проблема с пакетом (Premiere)
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Dreambox-500 Проблема с пакетом (Premiere) Ответить с цитатой
Ребята столкнулся с проблемкой по настройки некоторых транспондеров в пакете (Premiere)
Это 11720\Н (Sport 2 и др.) 11758\Н (Sport 1) и 12032\Н (Fussball Bundesliga)
А c остальными транспондерами все ок
Может кто какой-то нюансик знает как их про сканировать
Заранее благодарствую
Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.}
Арчи
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правь satellite xml
Скорее всего там неправильно записано.Поэтому не сканит.
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вправил не помогло Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя имидж Gemini... Выбирай канал Premiere Sport Portal, нажимай ОK, после этого нажимай на пульте зелёную кнопку. Wink
NB. Sport 1, Sport 2, Fussball Bundesliga... итд., не постоянно работают.
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
Если у тебя имидж Gemini... Выбирай канал Premiere Sport Portal, нажимай ОК, после этого нажимай на пульте зелёную кнопку. Wink
Получилось Smile
Благодарю
SubZero
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2017 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая ситуация, только Дрим 800, имидж ньюнигма2, спутник астра 19,2, пакет скай, 11720H, при сканировании находятся каналы Sky Sport Bundesliga 4,5,6, Sky sport 5,6,7, Sky select5,6 а в папке текущий транспондер эти каналы не отображаются. Каким способом можно найти эти отсканированные каналы? Заранее спасибо.
Арчи
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2017 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично указанному выше способу.
SubZero
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2017 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, тот канал где Portal, на котором нужно нажать на зеленую кнопку для отображения этих каналов, из-за покрытия, я не могу принимать на свое зеркало ((
Ведь куда-то же они сканируются эти Бундеслиги 4,5,6?
