PAVLODAR Модератор
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 2:23 Заголовок сообщения: LNB-0,2dB |
Кто нибудь уже пробовал?
Что за штука,стоит брать?
Titanium универсальный Single LNBFs 0,2dB новый
LNBF для аналогово и цифрового приема, только 0,2dB. Пластмассовый корпус защиты от погодных условий. Этот компактный высококачественный KU конвертэр является ключом к цифровому телевидению. С высокой стабильностью резонаторов применения крайне шумовых HEMTтранзисторов и отточенной технологии производства,удалось производить первоклассную серию LNBF.
IVV
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 5:31 Заголовок сообщения: |
| Кто производитель этого чюда ? |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 12:27 Заголовок сообщения: |
| IVV писал(а): | | Кто производитель этого чюда ? |
Незнаю ,поэтому и спрашиваю,кто имел дело уже?
На выходные попробую,одну купил для пробы,на этикете не стоит страна производитель,но значок,что допущен в Европе есть  _________________
Vitalix
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 14:39 Заголовок сообщения: |
Сколько стоит такое чудо??????? _________________ Привет из Хынчешть
*VITALIE* |
ivan Модератор
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 15:27 Заголовок сообщения: |
Ну по одной надписи коеффициента шума, можно уже все понять.
если в идеальном волноводе, вибратор конвертора, без активных элементов, и усилительного тракта, шумит на частоте 12 гГц с уровнем 03 dB, то получается, что ихний усилительный тракт, вносит затухания для щума, и усиление для полезного сигнала.  |
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 16:35 Заголовок сообщения: |
А мне вот интересно, какая надпись появится на следующих головках,
которыми захотят покорить рынок? 0,15 или 0,1?
И вот над чем предлагаю задуматься: головки Kathrein UAS177 для которой стоИт 0,8dB при 25°C (читаю каталог!) в реальной жизни работают отлично годами в любое время года, а поставишь на ту же антенну при том же ресивере какую-нибудь 0,3- и тут нам друг интернет как не пытается помочь, всё равно НЕ ТО! А почему? Да, понимаете-ли, качество красивой картинкой (0,3;0,2) не обеспечишь.
Дорого? Ну да, дорого, да только "дешева рибка-погана юшка!".
Применяя дешёвые компоненты с наклейками а ля "купи меня скорей!",
нужно понимать, что хороший результат не достичь. А если результат не важен, то "зачем платить больше"? |
Pavlovsk
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 17:13 Заголовок сообщения: |
Подделок целая куча.
Эх, тут узнал эппопею почему так "Китайские комплекты" стоят так дешево (ну, побывал я весной в Манжурии) |
Жермунай
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 17:36 Заголовок сообщения: |
| Ну и почему же они стоят так дешево? |
marasaar
Зарегистрирован: 22.12.2004 Сообщения: 45 Откуда: юго-запад Германии
Добавлено: Сб Янв 22, 2005 8:24 Заголовок сообщения: |
я вот вчера поставил для пробы головку на 0.3дб
На Экспресс АМ22 (53град.) укр пакет то идет, то не идет.
Так по сравнению с 0.5дб старой головкой - никакой разницы.
Обе головки не из дорогих. _________________ marasaar |
Добавлено: Сб Янв 22, 2005 10:10 Заголовок сообщения: |
Все эти пробы дают очень приблизительный результат. Дело в том, что даже для одной партии головок с наклейкой...ну, пусть будет 0,3!,
разброс этого параметра будет от 0,3 до 0,7, а то и до 0,9. Но это ещё не всё- а неравномерность частотной характеристики? Для тех, кто не знает, что это такое, скажу по-простому. На тех частотах, где вы головку проверяете, может быть усиление приличное, а выше или ниже- уже слабое. Или наоборот. И что мы имеем? Кто-то поставил головку 0,3- и ура!, всё класс ! Другой пошёл, купил такую же-
ну, блин, только хуже стало! И оба ведь правы !
Более-менее серьёзно можно говорить только о тех головках, которые
сотнями ставятся и настраиваются с помощью анализатора спетра, и то, если тот, кто настраивает, ещё и внимание на измерение некоторых параметров обращает. Вот тогда мнение зтого человека будет интересно.
А так- хорошо говорим, не более ! |
J.Forfun
Добавлено: Сб Янв 22, 2005 11:01 Заголовок сообщения: |
| Большее влияние на уровень имеет не обсуждаемые здесь ДБ а то, насколько та или иная голова подходит для той или иной тарелки по засветке... |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Сб Янв 22, 2005 13:29 Заголовок сообщения: |
| Vitalix писал(а): | | Сколько стоит такое чудо??????? |
25 евриков
Если учесть что 0,3дб уже 4-5 евро стоит,то это очень дорого
Разницы между 0,6дб и 0,2дб я не никакой не обнаружил  _________________
Dr.Igor
Добавлено: Вс Янв 23, 2005 17:34 Заголовок сообщения: |
В Ку-диапазоне реальные noise figure 0,6-0,7 dB как для т.н."бытовых" конверторов(менее строгая т.н."фазовая стабильность"гетеродина),так и для профессиональных с PLL,серъёзный производитель такую чушь-0,2-0,3 дБ-никогда не напишет,своя репутация дороже.Ни разу не видел SMW,Gardiner,CalAmp LNB с такими "чудо показателями".Взял себе Gardiner UNI (0,7 дб) LNBF для оффсета и уверен,что меня не на...ли.Конечно мое мнение субъективно...  _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
