пропал сигнал amos sirius
Leonm2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 16:18    Заголовок сообщения: пропал сигнал amos sirius Ответить с цитатой
пропал сигнал с амоса и сириуса, но на хотберте показывает ртр планета,сарафан,вести и еше несколько каналов
как это исправить?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 16:47    Заголовок сообщения: Re: пропал сигнал amos sirius Ответить с цитатой
как это исправить?
Проверьте меню с DiseqC и может снегом занесло???? И вообще вопрос не здесь.
Leonm2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с DiseqC все нормально никто ничего не меня просто все перестало показевать , снега у нас нет(
Ukrainec
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда проверь головы, попробуй поменять местами.
horda07
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день . Подскажите , пропали позавчера сигналы с Амоса и Сириуса , Хот Берд работает. Тарелки две-Ямал и А.С.ХБ. Головы на два выхода . Два дайсика . Менял порта , менял головы - все головы работают на позиции Хот берда . Тарель с места не двигалась , головы стоят мертво . Подскажите что делать?
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 13E слабый ТП 12380 V , а самый сильный из русских 11034 V ( это к вопросу что все мертво и недвигалось ) ,есле у Вас все так вместо дисека используйте соеденительный бочонок и подсоедените на прямую . А лучше вызовите мастера .
Последний раз редактировалось: MacHEAD (Сб Июн 02, 2012 21:11), всего редактировалось 1 раз
horda07
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напрямую я тоже соединял , а что такое бочонок?
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детали в разных районах называют по разному , я имел ввиду соеденение двух F разьемов. У Вас конвертора работают , минуя дисек сигнал не появился . Может всетаки ее нужно просто настроить . Я не думаю , что у Вас перетерлись оба кабеля и выросло мгновенно дерево . Включите , что ни будь на 4,8 е и подергайте антенну в стороны до появления сигнала .
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставте другой дисек )
fox1983
Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли выловить данные спутники,в Новгородской области,на 0,6м.тарель?
0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E)
Последний раз редактировалось: fox1983 (Вс Июн 03, 2012 21:05), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fox1983 писал(а):
Можно ли выловить данные спутники,в Новгородской области,на 0,6см.тарель?
Вот подставляйте Населенный пункт, выбирайте спутник и смотрите карту покрытия и размер рекомендованного блюдца
http://www.satbeams.com/footprints?lat=57.9833333&lng=31.35&name=Staraya%20Russa,%20Novgorod%20Oblast,%20Russia
Wink
Карта и сайт "пишут" что можно, но это теоретически, а практически нужно или пробовать, или ждать ответа от Ваших местных аборигенов. Wink
сусанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fox1983 писал(а):
на 0,6см.тарель?
Shocked Shocked Shocked
На такую "тарель" вы конвертор не прикрутите, куда на неё ещё спутники "вылавливать"?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Embarassed Embarassed Embarassed
А я и внимания на это в вопросе не обратил. Да уж.
А может на 6 мм.? Mr. Green
fox1983
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправил.А вместо того,чтобы "хохмить",можно по человечески ответить?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Так я же ответил. Shocked Question Question
сусанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офигеть. Ну точно цирк. Как было 0,6см так и осталось Laughing
Куражится юноша который раз и сам уже запутался что ему надо. Wink
fox1983
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри повнимательнее...
сусанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что там смотреть? У меня скрин есть и там всё видно и время редактирования тоже. Так что не стоит думать что кругом одни идиоты Laughing С третьего раза одну букву исправил, но зато успел "отблагодарить" за ссылки.
А вообще прикольно когда один и тот же чел по разному рассказывает на разных форумах. Cool
