Skysta
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 15:20 Заголовок сообщения: dREAMBOX 7000 |
| Пивет всем отдали дрим 7000 вот мучаюсь с стс 53 е и домашним никак не пойму как бисс ключи зделать чтобы открывались каналы. Гемини стоит 4,60 эмулятор mgcamd |
SubZero
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 16:49 Заголовок сообщения: Re: dREAMBOX 7000 |
| Skysta писал(а): | | Пивет всем отдали дрим 7000 вот мучаюсь с стс 53 е и домашним никак не пойму как бисс ключи зделать чтобы открывались каналы. Гемини стоит 4,60 эмулятор mgcamd |
В файл Softcam вбить правильный biss ключ. |
Skysta
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 17:57 Заголовок сообщения: |
| вводил но так ничего не вышло |
SubZero
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 20:10 Заголовок сообщения: |
| Skysta писал(а): | | вводил но так ничего не вышло |
Скорей всего что ключ старый. У меня этого спутника нет, поэтому проверить не могу.... если нужен свежий софткам, могу скинуть на мыло....... |
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 20:30 Заголовок сообщения: |
| SubZero писал(а): |
Скорей всего что ключ старый. У меня этого спутника нет, поэтому проверить не могу.... если нужен свежий софткам, могу скинуть на мыло....... | Ключ на СТС и Домашний с рождения не менялся! _________________ Satellite Solutions For The UK |
Skysta
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 20:43 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | SubZero писал(а): |
Скорей всего что ключ старый. У меня этого спутника нет, поэтому проверить не могу.... если нужен свежий софткам, могу скинуть на мыло....... | Ключ на СТС и Домашний с рождения не менялся! | я знаю но у меня почемуто не открываетса я уже в софткаме все ключи убрал только оставил стс и домашний и столичное стоит эмулятор Camd3 |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 20:49 Заголовок сообщения: |
во тот какая же ситуация преследует и меня...есть ключи и 100% рабочие...получается что ID каналов подводит... выложите провереные и рабочие ID софткама на СТС и Домашний на все часовые пояса, а также на СТВ что на 53Е и НТС на 75Е... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Арчи
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 20:55 Заголовок сообщения: |
У дрима есть такая особенность-при одинаковых параметрах ключей в софткаме,откликаться на тот,что вписан первым.Решение есть и на этом форуме  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
SubZero
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 21:41 Заголовок сообщения: |
| Skysta писал(а): | | я знаю но у меня почемуто не открываетса я уже в софткаме все ключи убрал только оставил стс и домашний и столичное стоит эмулятор Camd3 | а вначале говорил что
| Skysta писал(а): | | ....Гемини стоит 4,60 эмулятор mgcamd |
Если Camd3, то в файл Camd3 keys
2600:000004:0000000000:00:************************ СТС (53°E)
2600:000006:0000000000:00:******************* Домашний (53°E)
только пропиши их вначале Бисс, а то тебе другие каналы в бисс мешать будут, типа НБА, Киев, М1.
Если MgCamd, то в софткаме вначале бисс также прописываешь
F 0006004B 00 ключ ;Домашний
F 0006004B 01 ключ ;Домашний
F 00080037 00 ключ ;Домашний+2
F 00080037 01 ключ ;Домашний+2
F 0004002c 00 ключ ;CTC
F 0004002c 01 ключ ;CTC
F 00030029 00 ключ ;CTC+2
F 00030029 01 ключ ;CTC+2 |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 22:02 Заголовок сообщения: |
чето на 53Е ни СТС ни Домашиний неидут...ставил по примеру никакого результата!? что может быть кроме файла софткам кеу??? _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Арчи
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 22:43 Заголовок сообщения: |
| Арчи писал(а): | | У дрима есть такая особенность-при одинаковых параметрах ключей в софткаме,откликаться на тот,что вписан первым. |
Это ответ на вопрос.Внимательно сравни ключи в примере _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
SubZero
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 22:47 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | | чето на 53Е ни СТС ни Домашиний неидут...ставил по примеру никакого результата!? что может быть кроме файла софткам кеу??? | Мне проще софткам прислать, т.к. этот спутник я не смотрю, кинь мыло в личку, я пришлю... |
SubZero
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 22:51 Заголовок сообщения: |
Чтоб не создавать новую тему спрошу тут: кто подскажет caid и идент для испанского Digital+ на астре для нагры, для секи вроде 0100 004106  |
Skysta
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 23:47 Заголовок сообщения: |
Всем огромное спасибо у меня стс и домашний заработали. Открыл через MgCamd  |
