Steve_kg
Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 151 Откуда: Планета Земля
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 17:43 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста, как воткнуть C-band на оффсетку? |
| оффсетка 90см, в фокусе 53, хочу принять 49, возможно ли такое? |
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 17:51 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста, как воткнуть C-band на оффсетку? |
| Steve_kg писал(а): | | оффсетка 90см, в фокусе 53, хочу принять 49, возможно ли такое? |
на 90см мультом принять 49Е нереально..
ставьте антенну побольше и С в фокус _________________ с уважением, Александр Глущенко
Steve_kg
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 18:03 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста, как воткнуть C-band на оффсетку? |
| www.tv.net.ua писал(а): | | Steve_kg писал(а): | | оффсетка 90см, в фокусе 53, хочу принять 49, возможно ли такое? |
ставьте антенну побольше и С в фокус |
хорошо, и всётаки по сабжу? как поставить c-band в оффсетку |
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 18:25 Заголовок сообщения: |
Нужна третья трубка, такая, как две боковые на тарелках 120 см. Третью чуть нужно укоротить и прикрепить внизу к тарелке. Саму головку крепишь к кольцам Френкеля, предварительно выловив сигнал, чтобы знать, в каком месте крепить головку. Работа трудоемкая и требует терпения. На кольцах, присмотрись, есть отверстия для четырех трубок и для трех. Крепи к трем. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Steve_kg
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 18:36 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Нужна третья трубка, такая, как две боковые на тарелках 120 см. Третью чуть нужно укоротить и прикрепить внизу к тарелке. Саму головку крепишь к кольцам Френкеля, предварительно выловив сигнал, чтобы знать, в каком месте крепить головку. Работа трудоемкая и требует терпения. На кольцах, присмотрись, есть отверстия для четырех трубок и для трех. Крепи к трем. |
а фото можно? |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 18:52 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Саму головку крепишь к кольцам Френкеля |
А каким боком здесь Ян Абрамыч? Не было у него никаких колец (если не считать закольцованные плагальные и автенические кадансы).
Конечно можно поиздеваться над C-конвертором и резануть его по кольцам Френеля... Только не реально это на 0,9м, да еще и с расстоянием в 4* между С и Кu . _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 19:07 Заголовок сообщения: |
в каком регионе эта антенна установлена интересно _________________ Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно. |
Steve_kg
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 19:17 Заголовок сообщения: |
| Я живу в Киргизии, судя по лингсату, у меня сигнал как из пушки должен быть... |
Ukrainec
vlad-i-mir2008
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 20:15 Заголовок сообщения: |
| Steve_kg писал(а): | | Я живу в Киргизии, судя по лингсату, у меня сигнал как из пушки должен быть... |
Если судить по карте покрытия Ямал 202, то 0,9м должно хватить для приема в зоне 41,5 - 42дБВт. Но это по карте. Только практика покажет возможно или нет. Попробуйте надыбать где-нибудь С-конв. (одолжить, взять напрокат) и не перестраивая антенны, под углом к центральному Ku, не перекрывая его облучатель, зацепить что-нибудь из 49E. Может что и получится ... _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 20:21 Заголовок сообщения: / |
| На фото ошибки. Какие? |
kuznechov119m
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 20:27 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | На фото ошибки. Какие? | может это просто зеркальное отображение _________________ Каон230,ФТА7001,GI7700PC,GI-S805,Хюмекс VA-ACE ,две S-1401 ....1,4- 90гр С;все остальные Ку 1,2-40грТвин ; 1,2-53гр. 0,9 0,8-13гр;0,9-75грТвин; 0,8-60гр.(тарель самоделка прямофокус) |
Котяра
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 20:36 Заголовок сообщения: |
| На оффсетку надо ставить рупор - с "блендой" делов не будет. |
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 20:37 Заголовок сообщения: / |
| На мой взгляд ,рядом не должны стоять на антенне ЛНБ с прямофокусным (С ) и офсетным облучателем (Ку) . Для С диапазона расчет облучателей целесообразен с размера антенн более 1,2м. Менее , можно применить уже простой рупор. На фото классический облучатель С диапазона для параболических антенн. |
atmos
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 20:44 Заголовок сообщения: |
на фото ошибок нет! если вы имеете ввиду облучатель - так у нас в продаже под офсет нет, не продают их даже не везут в Одессу(((( сам делать не хочу и небуду!))))) тем более, что при таком расположении головки С - диапазона, как на фото (в фокусе 40Е, а в мультифиде 49Е) идет весь Ямал 49Е (с прямофокусным облучателем!) - самая слабая ТУРА ТВ (телеканал СПОРТ) порядка 20-21% остальные 30-40% интернет 60%
технические характеристики:
тарелка 125см (Харьков)
конвертор Ку - Eurosky EHKF-3101A
конвертор С - Alpha DP 77
крепления конвертора С - диапазона было сделано из крепления конвертера Ку - диапазона
Верить карте покрытия не следует - необходимо попытаться спутник выловить самому и там уже видно будет, какой уровень и качество!
на тарелку 90 см можно пробовать, но только в фокусе - пойдут только самые сильные частоты, боюсь, что даже пакет ТВЦ не пойдет! - необходимо тарелку брать побольше, но во всяком случае, повторюсь, надо пробовать!!!
если в фокусе 53Е, то 49Е (тем более на тарелку 90см) будет проблематично вешать - конверторы будут впритык друг к другу (ну почти впритык)+ надо будет подрезать кольца Френнеля, для того, чтобы С конвертор не затенял Ку на 53Е
З.Ы. сейчас сделаю фото и чуть позже выложу тут! _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
atmos
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 21:02 Заголовок сообщения: |
как я уже писал - использую я конвертор альфа, скажете - почему без колпачка?! что срок службы уменьшится....сдохнет конвертор - я новый повешаю - не проблема=))))
вот привожу еще фото тарелки, собранной для приема 40Е - 49Е. Тут, кстати также видно, как можно сделать крепление под головку С - диапазона! В общем глаза боятся, а руки делают! - и, что, самое интересное, все жто замечательно работает!!!
вот, если у вас настроена антенна на 53Е, то вы можете попробовать поставить в мультифиде не 49Е, а 40Е - С - диапазон (федеральный пакет пойдет - 100%, а вот остальные каналы это уже вопрос!!!). Этот мультифид будет выглядеть примерно так:
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 21:03 Заголовок сообщения: / |
to:atmos
Наберите просто в Яндексе - облучатели С диапазона для офсетных антенн. А то что , например, и на крышку от большой кастрюли можно принять Транспондеры Сириуса у нас без всяких облучателей не вопрос. Не найдете разницы и с этим облучателями , так как он не работает на этой антенне на 100% ,а других попросту может быть Вас нет для сравнения.[img] [/img]
Последний раз редактировалось: ganimed (Вс Янв 11, 2009 21:08), всего редактировалось 1 раз |
atmos
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 21:07 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | to:atmos
Наберите просто в Яндексе - облучатели С диапазона для офсетных антенн. А то что , например, и на крышку от большой кастрюли можно принять Транспондеры Сириуса у нас без всяких облучателей не вопрос. Не найдете разницы и с этим облучателями , так как он не работает на этой антенне на 100% ,а других попросту может быть Вас нет для сравнения. | я с вами полностью согласен=)  _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
